16. November 2026, 01:50:35
49 Gäste, 0 Benutzer
Platz für Hupe
Begonnen von kaja, 15. August 2011, 11:28:46
kaja
werde mir die Stebel Magnum TM/1 (Einhornhupe) montieren,
bin mir noch nicht sicher wo. Der Platz der alten Hupe dürfte nach unten nicht ausreichen, wenn die Gabel mal auf Block geht,
hauts das Horn dann a.d. Schutzblech.
Wer hat sowas montiert? Und wie?
kaja
aabacan
Hallo Kaja,
ein guter Platz zur Montage einer größeren Hupe ist links neben dem Zylinder am Motorunterfahrschutz.
Gruß Wolfgang  /tewin/
ulibo
Ich hab meine Stebel Nautilus an einer vorhandenen Bohrung am Motor angebracht. Guckst Du.
Ray
Hi ulibo
Ich befürchte die Hupe wird den ersten Starkregen an dieser Stelle nicht überstehen. Zumal vom Vorderrad ja auch noch eine Menge Wasser an diese Stelle gelangt und sie einer Permanent-Dusche unterzogen wird. Oder ist die wasserdicht? Wäre schade drum.
Gruß Ray
ulibo
Hab schon einige, unfreiwillige, Regenfahrten hinter mir. Bisher keine Probleme. Lediglich das Relais was ich hinter der rechten Verkleidung montiert hatte ist mir voll Wasser gelaufen. War meine Schuld, denn ich hatte es mit den Kontakten nach oben montiert.
kaja
ich möchte nur das "Hörnchen" verbauen, ohne Kompressor,
würde gerne einen Platz i.d. Verkleidung finden.
kaja
:o :-X
ALPEN-Troll
Hallo Kaja,
habe die Stebel HF80/2.
Sind sehr laut, man braucht kein Relais und sie passen mit ein bisschen biegen an die Orignal Position.
Guckst du: http://tenere1200.de/hupe.html
Maurice
