16. November 2026, 03:22:14
80 Gäste, 1 Benutzer
Lenker Fernbedienung Bordcomputer/ Tages Kilometer Zähler
Begonnen von lagomike, 29. August 2011, 10:32:19
lagomike
Den Bordcomputer vom Lenker aus zu schalten ist ganz einfach wenn man an den Taster in der Instrumenten console ein Kabel anlötet und einen EX Taster an dem Lenker anbringt, genau so ist es mit den Tages Kilometer Zähler. Kabel sind dran muß nur noch den Ex Taster mit 2 Schaltern anbringen.
wolfei
Hallo Lagomike,
die Idee find i gut, auf der Suche nach Tastern bin ich auf Folien-Einzeltaster
gestossen, die sind sehr flach. Welche verwendest du?
Wäre super wenn du noch über ein paar Details berichten könntest
z.B. wie ist die Kabeleinführung an der Instrumentenkonsole gelöst. Merci
Gruß Wolfei
lagomike
#2
Als Taster hab ich mir den vorgestellt sind 2 eingebaut. Gibt es mit Kabel führung durch der Lenker oder von vorne raus. Kabel führung hat Marco von Racetonic gemacht im zuge des Ganganzeigen Einbaus.
War nur mal so ne Idee was gehen könnte was BMW kann können wir doch auch verwirklichen oder. ;)
http://www.racetronics.de/shopneu/details.php?id=156&kategorie=27&main_kat=&start=0&nr=
Big Daddy
Ja genau das ist es!
Und dann schicken wir die Rechnung zwecks Erstattung an die Blindgänger von Yamaha!
Rüdiger  /beer/ :P
ewald.xtz
Habe auch folgenden Taster gefunden
http://www.strassenkrieger.eu/shop/product_info.php/info/p1333_M-Switch-Gehaeuse--Taster-schwarz.html/XTCsid/da7faf8urtngmj55egnr4p2uf3
der würde mir besser gefallen.
Ich nehme an, auch der sollte funktionieren, weiß jemand was dazu ?
schöne Grüße
Ewald
lagomike
Der Taster geht natürlich auch nur ist bei dem 2er Löcher durch den Lenker zu bohren.
