16. November 2026, 03:57:35
60 Gäste, 0 Benutzer
Elektrik Belastbarkeit Lichtmaschiene
Begonnen von dreiradfuzzy, 30. Oktober 2011, 22:00:19
dreiradfuzzy
Habe eine Frage zur Belastbarkeit einer Lichtmaschien von der XTZ 750.Kann man den Doppelscheinwewrfer also beide plus einen Zusatzscheinwerfer einschalten ohne das was passieren kann-Überlastung oder so.Die Restlichen Stromqellen sind alle LED Rücklicht usw..
Danke für Infos Gruß Dreiradfuzzy /tewin/
TheBlackOne
Naja, rechne es dir aus. Laut http://rallye-tenere.net/Stamb_xtz_750-supertenere.htm hat die Lichtmaschine der XTZ 750 eine Leistung von 350W. Bei Doppel-H4 sind das bei Fernlicht alleine 120W. Die Stärke des Zusatzscheinwerfers kommt noch dazu. Bei den LED-Lichtern kommt es auch darauf an, ob beispielsweise bei den Blinkern Lastwiderstände benutzt worden sind, die kommen dann nochmal dazu. Für die Zündung kannst du 30-40W rechnen, das habe ich mal irgendwo aufgeschnappt.
Sollte also klappen. Auch hier: Doppelscheinwerfer und Zusatzscheinwerfer per eigener Leitung an die Batterie klemmen und mit einem Relais ansteuern. Den Kabelbaum und den originalen Lichtschalter möchte ich nicht damit belasten.
Idealerweise montierst Du ein Voltmeter und so kannst Du jederzeit sehen, ob Du noch genug Bordspannung hast, wenn Du alle Verbraucher nutz. So fahre ich seit Jahren gut mit 2x H4, einem Xenon, Imo, Heizgriffen, Ico, und Roadbook.
Ganz wichtig ist eine saubere Verkabelung mit Sicherungen und Relais ! Und nicht nur die neuen Verbraucher sauber anschließen, sondern auch den Regler !!!!!  Habe eine Hawker PC 310 an Bord !
Scheinwerfer sind unterwegs ;-) !
Gruß Christof
dreiradfuzzy
Danke für die guten Infos.Werde sie so machen wie ihr beschrieben habt.Wenn ich es fertig habe und alles funktioniert(oder auch nicht ;D)melde ich mich noch mal.
