06. Oktober 2026, 10:02:29
Warnblinker
Begonnen von Marc750, 06. Januar 2012, 10:24:49
Marc750
Hallo Gemeinde,
da ich ja doch öfter mal über die "Bahn" huschen muss
und hier leider oft genug in brenzlige Situationen komme,
stellt sich mir die Frage ob es eine Möglichkeit git die Blinker
(evtl. mit ?nem Extra-Schalter) so zu verkabeln, das ich eine
Warnblinkanlage habe....
Bisher habe ich mir damit beholfen immer schnell links und rechts
zu blinken, ist aber auch nicht so wirklich der Hit und die meisten
"Dosenfahrer" verstehen wohl nicht was ich dann damit bewirken will....
Schau Dich einmal bei HG, Polo, Lois um. Es gibt da im Zubehör einige Schaltungen zum anklemmen die das einfach ermöglichen. Zum Teil ist diese Funktion bereits in verschiedenen Griffheizungen Inkl.
Im Internet kursieren auch ein Paar Bastelanleitungen.
TheBlackOne
Marc750
Danke erstmal für die Tips........
Dachte das wäre wohl ?ne größere Bastelei
und der "Lötking" bin ich auch nicht so wirklich....
Da meine Einheit links ohnehin schon etwas ausgebleicht
ist und ich den Hupenknopf im Verdacht habe bald das
zeitliche zu segnen, könnte das hier evtl. interessant sein:
http://www.polo-motorrad.de/de/uni-lenkerschalter-yamaha-atv-mit-warnblinker.html
oder der hier ?
http://www.polo-motorrad.de/de/lenkerschalter-links-atv-yamaha.html
Ist das dann "Plug&Play", oder muss ich doch was basteln ?
TheBlackOne
Da musst du warscheinlich basteln.
Marc750
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist in
der Einheit ja nur der Schalter für?s Warnblinklicht........
Also brauche ich dann doch irgendwie noch ein Relais, oder ?
Jemand aus dem Rhein-Main-Gebiet halbwegs elektisch fit und
könnte mir bei der Montage helfen ?
Marc
Marc750
Bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber zu jedem Beitrag
werden 300 Antworten gegeben mit genauer Angabe
der Laufleistung von Endurostiefeln inklusive der Restprofiltiefe.
ECU?s und Scheinwerfer werden bis zur Batteriesäure durchgemessen.
Der Verschleiß von Fußrasten und Seitenständern in ca. 500 Bildern
genauestens dokumentiert.
Aber ist denn keiner in der Lage mir Auskunft zu geben, ob ich zur
Schaltereinheit noch das Relais brauche und/oder wie ich den Kabelschrott
zum Blinken bekomme ?
/devil/
TheBlackOne
Um deine Frage zu beantworten: Ja, die Armaturen haben nur den Schalter. Eine Steuerung/Relais/wasauchimmer braucht du noch obendrauf.
Marc750
Na also.......
geht doch !!!! DANKESCHÖN !!!!
@The BlackOne
Das wollte ich wissen - Danke
@Jota
Auch Dir Danke - Das Teil wird?s evtl.
in Verbindung mit der Amatur....
Chris
Mit einem Schalter und zwei Dioden funktionierend, aber nicht TÜV-gerecht lösbar.....
Die Idioten müssen 3,5A Dauer abkönnen, mehr ist besser.
Das Blinkersignal wid hinter?m Blinkrelais abgegriffen und auf den Schalter gelegt. Der Ausgang des Schalters wir über die Idioten in Durchlaßrichtung an Bli.re und Bli.li gelegt. Nachteil; Discolicht nur mit Zündung, Blinker im Disco-Betrieb minimal dunkler als im Normalbetrieb.Kann aber noch verfeinert werden.
