16. November 2026, 04:52:48
60 Gäste, 0 Benutzer
Lenkkopflager Wechsel (LKL)
Begonnen von Paetschman, 11. Mai 2010, 11:39:32
Beim Austausch des Lenkkopflagers muss neben den Lagern  (XTZ750 -> 32006X (FAG) sowie 32005 X/Q (SKF)) auch eine dichtende Beilagscheibe getauscht werden. Diese befindet sich unter dem unteren Lager der Gabelbrücke.
Leider wird die der Demontage des Lagers (zerstört man dieses nicht) fast immer beschädigt / verformt.
Im LKL Satz von Yamaha ist dieses Teil (im Bild links) enthalten aber nicht einzeln zu bekommen.
Hat jemand eine Bezugsadresse und Bezeichnung für dieses "Standart" Teil? Normalerweise denke ich, dass das keine Yamaha kreation ist, da auch andere Hersteller solche Teile verwenden.
Ich würde mich freuen hier etwas zu erfahren und im weltbesten Forum...
Rehlein-Treiber
Tante Louis, kostet 39,95 -  Bestellnummer 10051202 mit dichtscheibe
Gruß Thorsten
Sorry - aber da hast Du die Frage falsch verstanden !
Es geht ausschliesslich um die Dichtscheibe. Die Lager kannst Du viel günstiger bekommen... und dann eben auch Markenlager.
Tom_42
Hi Paetschman.
Geht es dir grundsätzlich um eine Bezugsquelle oder brauchst du nur eine Scheibe?
Thomas
Hallo Tom,
es geht grundsätzlich um eine Bezugsquelle. Ich denke das interessiert hier viele. Ich brauche zwar auch noch eine, allerdings bis Morgen früh. Die kann ich aber (denke ich) noch von einer Gabelbrücke aus meinem Bestand demontieren.
Danke
Tom_42
Hi Paetschman.
Ich habe noch eine neue Scheibe hier. Wenn du die nicht brauchst kann ich ja mal einen Bekannten fragen ob er das fertigen kann und was das dann kostet.
Thomas
Ich merke erst heute Nacht ob ich noch eine Scheibe brauche und dann ist?s eh vorbei :-(
Das Problem bei der Scheibe ist, dass die einen Gummikörper hat und somit auch das Lager gegen die Gabenbrücke gegen Staub... abdichtet.  Aber wenn Dein Kumpel so etwas baut... wie auch immer er das macht - Toll
/tuar/ Paetschman   /UTE/
Tom_42
Er ist Kunststoffschlosser. Das bedeutet das er jede Motorradverkleidung schweißen kann und auch das er Kunststoffe und Gummi kombinieren kann. Zumindest kann ich ihn fragen ob sich das rechnet.
Mist - habe doch keine mehr.
Tom - Du hast Mail  ;D
Tom_42
Wie ich dir am Telefon gerade schon sagte habe ich die Scheibe leider nicht gefunden.
Ich hoffe das hier noch jemand eine hat und sich dann bei dir meldet?!?
;) /tewin/
Danke nochmal fürs suchen in Kisten und Kellern  ;D
Ich glaube ich bin einen winzigen Schritt weiter bei der Suche nach den Dichtringen.
Kennt jemand von Euch "Nilos Ringe" ?
http://www2.nilos-ring.de/
Die könnten evtl. für unsere Zwecke funktionieren...
Ray
Hi Paetschman
Die hab ich irgendwo schonmal gesehen, weiß aber momentan nicht in welchem Zusammenhang , werd morgen mal gleich in unserem Betrieb nachfragen, ob wir die in unseren Maschinen verbauen.
Sind diese Ringe denn Gummiert?(Vulkanisiert)
Gruß Ray
Tom_42
Hi Paetschman.
Ich habe mal eine Anfrage bei der Firma gestartet. Leider ist das Kontaktformular defekt. Daher weiß ich nicht wann da mal eine Anfrage beantwortet wird.
"Schaun mer mal."
Bis dahin.
max
Hallo Paetschman
könntest du mal die genauen Maße durchgeben, vielleicht findet sich ja ein passender Simmerring dafür.
Gruß Max
