16. November 2026, 03:22:14
80 Gäste, 1 Benutzer
Windschild
Begonnen von spidi3, 19. August 2012, 10:07:46
spidi3
hört sich vielleicht lächerlich an, aber ich hab mein Windschild abmontiert damit ich es von Fliegen ect. reinigen kann, jetzt bekomm ich es nicht mehr drauf weil die Muttern hinter der Abdeckung runter sind, muss ich jetzt alles abbauen um das Schild wieder anzubringen ?? Gibt es hierfür irgendwo ne Anleitung ??? in meinen schlauen Buch steht das nicht :-(  :'(
Danke für Eure Antworten
LG Spidi3
Erdmaennchen
Hättest lieber die Fliegen kleben lassen.
Schätze 45 min Schrauberarbeit sind angesagt.
Oder fahr halt heute ohne Windschild rum is eh heiss wie Sau.
Erdmaennchen
Musst du wohl die Lampenmaske abbauen. Äussere Verkleidungsschrauben lösen und
die 3 inneren Muttern lösen (langer 10er T-Schlüsse).
Eventuell Gummimuttern verbauen ,dann kannst du dir das sparen.
spidi3
Vielen Dank für eure Antworten  :) ich glaub fahr heute ohne  8)
Ohne Helm ?
Ohne Stiefel ?
Ohne Hose ?
       ;D
Der_Einsteiger
Hast du normale schrauben am schild?
normalerweise muss man die dinge ja nur von vorne reinstecken und durch die schrauben dehnt es sich dann hinten aus
wird bei dir wahrscheinlich nicht mehr original sein......
aber die maske abnehmen sollte auch kein großes problem sein, das geht im normalfall in 10min.
gruß, Jürgen
Es geht noch schneller, wenn Du M5 Gummiverkleidungsmuttern hast. Löcher aufbohren Gummimuttern reinstecken, draufschrauben fertig.
Tom_42
Genau so sind die Windschilde an unseren beiden dicken befestigt. Funktioniert tadellos.
;D
/UTE/
Erdmaennchen
Hab ich och so gemacht Gummimuttis rein und gud isch  /-/
Aber bei 38 Grad im Schatten fährt ma eh am besten ohne Windschild
Was sag ich am besten nur mit Cross Stiefelchen Helm und Handschuhen den rest kannst wechlassen  :o
Erdmaennchen
spidi3
Zitat von: gnortz am 19. August 2012, 10:58:44
Ohne Helm ?
Ohne Stiefel ?
Ohne Hose ?
       ;D
hihihi naja nackig is dann doch zu frisch /angel/ :-)
spidi3
Werde mir die Gummimuttis besorgen, habs nochmal angeschaut man muss echt alles runter schrauben und man kommt blöd an die beiden Richtgehäuseschrauben dran  :-[
Aber ganz ehrlich so ohne Windschild.... sieht irgendwie traurig aus  8)
spidi3
gruß, Jürgen
hmmmm ich hatte das Schild runtergeschraubt tja und da is mir die Muttern hinten runtergefallen  :-[ dachte das wär ne feste Mutter hinten drin, also einfach locker schrauben und wieder drauf aber war nicht so *grins* naja is meine erste Ternere, aber man muss schon viel schrauben wenn man wo hin will *grins*
spidi3
Erdmaennchen
LOL  :o  /-/ /beer/
Oder du nimmst Schnellverschlüsse, 1/4 Drehverschluß und hast keinen Ärger beim wieder abbauen mit mitdrehenden Gummiverkleidungsmuttern! /tewin/
