18. März 2026, 04:40:44
315 Gäste, 0 Benutzer
springt schlecht an
Begonnen von jota, 13. September 2012, 19:25:04
jota
glück auf
wenn die gute st mal länger steht, ca.1woche ,springt die zicke nur nach längerem orgeln an und läuft kurzfristig nur auf einem zylinder.danach läuft das mopped wieder tadellos.(sprithähne sind beim abstellen geschlossen)
bei kürzeren standzeiten tritt dieses phänomen nicht auf.
harbo
Ich rate einfach mal los.....
Spritpumpe.... beim starten mal Schlauch zum Vergaser abziehen, um zu sehen ob Sprit gleich gefördert wird (Unterdruckschlauch dicht ?)
Kerzenbild ? ....Funken ?
Schwimmerstand ? bzw. Schwimmer freigängig ?
Wackler in den Schaltern prüfen ( Ständer, Kupplung, Notaus)
O Mann, je mehr man drüber nachdenkt, je mehr fällt mir ein, was so alles los sein kann.....  /mecker/
Aber wir haben hier ja noch jede Menge fachkundige ST Schrauber.... das muß doch wech zu bekommen sein
ferzz
Sind die Benzinhähne sind beim Abstellen geschlossen oder fährst du auch den Vergaser leer?
Der Luis
Das ist nicht ungewöhnlich nach längerer Standzeit springen die St?s nicht so gerne an.
Bevor du sie aus machst die Sprithähne zu und noch etwas wieter laufen lassen, dann springt besser an. Die teuren Iridium Kerzen bringen auch verbesserung und halten 20000 km.
Meine Theorie ist das die leicht flüchtigen Teile des Sprit?s verdunsten und das schlechter brennbare übrig bleibt, bis das mit neuem Sprit vermischt ist dauert es was.
Gruß Luis
jota
ich schließe nur die benzinhähne.
Benzinhähne vor dem Starten öffnen, gemütlich Helm aufsetzen und Handschuhe an und dann mit gezogenen Choke starten, dann müßte sie eigentlich gleich kommen auch nach einem Monat Standzeit.
Wenn  nicht, Vergaser reinigen und Iridium Kerzen.
Tom_42
Wenn meine ST sich so verhält Wechsel ich einfach die Kerzen. Auch die Iridiumkerzen halten (leider) nicht ewig.
/UTE/
power_sprint
... ist bei mir auch so.
Eine fitte Batterie oder sogar eine HAWKER hilft da bzw. gleich vom Auto überbrücken.
Vor dem Abstellen Vergaser leer fahren bringt auch was.
Ich habe aber auch festgestellt, daß der Sprit selbst eine große Rolle spielt. Ich tanke als letzte Tankfüllung immer ARAL ultimate, ist zwar sündhaft teuer, hilft aber.
Der Luis hat das mit dem Sprit schon richtig erklärt (hab mich da mal mit einem Chemiker drüber unterhalten).
Bei den neuen Bio-Sorten ist die Verdunstung der leicht entzündlichen Anteile besonders stark.
Die Edelsuppe von ARAL enthält z.B. keinen Bio-Alkohol sondern Bio-Esther, der verdunstet angeblich nicht so schnell und so bleibt der Sprit länger leicht zündfähig.
Rico
harbo
breit ;D
...dann hab ich wohl aus Versehen einen "Vielstoffmotor" erwischt.
Hatte mit dem Starten noch nie Probs. Selbst mit Sprit, der 2 Jahre im Tank "lagerte" sprang sie nach 4-5 Umdrehungen
sofort an.
Hab sogar einmal, versehendlich, meinen Kanister für die Kettensäge (1:40), eingefüllt. Ging trotzdem. (mit'n bischen Rauch)
Iridium-Kerzen und n' sauberes Zündsystem sei Dank.
Und wenn ich an den gepantschten Sprit in so manchen Ecken der Welt denke, die per Colaflasche eingefüllt wurde......
Nie Probleme (außer Rauchschwaden bzw. Wasserdampf)  /devil/
jota
iridium kerzen habe ich natürlich verbaut. /beer/
warum springt die kiste immer nur auf einem zylinder an ?
entleert sich evtl.durch die standzeit ein vergaser in den brennraum ?
harbo
#10
 ;D
Ich könnte mir vorstellen, das  deine Schwimmerkammern nicht gleich "voll" sind ? (Schwimmerstellung)
Ist es immer der gleiche Zyl. der nicht mitstartet ? (Finger-Wärme-Probe am Krümmer) ?
Muello
Macht meine auch, ist mir aber ziemlich egal, denn anspringen tut sie.
Ich hab zwar auch Iridiumkerzen drin aber das nützt da nix.
Groß Orgeln brauch ich nicht, aber der zweite Zylinder kommt nach
längere Standzeit immer etwas später.
Ob das dran liegt das sie auf dem Seitenständer schief steht und
daher sich in den Vergaserkammern etwas unterschiedlich verändert ?
Schinderhannes
So verhält sich meine ST auch wenn sie ne Woche steht aber das ist mir wurscht , weil vor 20 Jahren hat das die RD 250 auch schon so gemacht und darum -> Shit happenz :-) Übrigens - ich hab keine Iridium Kerzen  8)
chrisPS924
Ich kann mich ueber das Anspringverhalten meiner ST auch absolut nicht beklagen ...... bei meinen verflossenen Motorraedern war dies nach der Winterpause manchmal ein Drama bis der Bock wieder lief .....
Vor dem laengeren Abstellen wird der Vergaser leerlaufen gelassen ...... vor der erneuten Inbetriebnahme werden die Benzinhaehne ca. 5 min vor dem Starten geoeffnet und die ST springt nach 1-2 Leerdrehern an ...... mag sein dass sie ganz kurzfristig auch erst nur auf einem Pott laeuft ..... ist mir jetzt gerade aber nicht bewußt ..... und wenn ? Sie laeuft ja schnell sauber auf beiden Poetten......
Christian
jota
hat noch jemand neue oder auch alte erkenntnisse ,die das problem beheben ?
