16. November 2026, 03:26:07
76 Gäste, 1 Benutzer
Anlasser klackert ->
Begonnen von Timo1980, 12. September 2012, 22:52:22
Timo1980
wenn sie jetzt noch immer sofort starten würde währe alles top.manchmal klackert nur das anlasser relais.und dann sonach10x gehts wieder und gut ist.
Wenn das Anlasserrelais klackert ist die Batterie zu schwach, was neben der Batterie auch mangelnden Ladestrom durch defekten Regler, oder vergniesgnaddelte Kabelanschlüsse als Ursache haben kann. Schon die Ladespannung an der Batterie gemaessen?
Timo1980
Nein habe ich noch nicht gemacht,werde ich später mal machen,hast du meinen voröetzten beitrag gelesen christof?Die vibs sind weg :D
Mit der batt könntest du recht haben hatte mal am anfanf die batt geladen da hatte ich ca 3 tage ruhe mit dem starterrelais.werde aber mal messen.
Timo1980
so habe mal gemessen,also batt hat mit zündung an 12,2V  und beim starten 10,4V
Der Luis
Ist im Sack kauf eine Neue und alles geht wieder.
Gruß Luis
Schinderhannes
Auf wieviel Volt kommst du beim laufendem Motor ? Die Kabel zwischen Regler und Bakterie bzw die Steckerchen bestehen so ziemlich bei allen Teneres nicht mehr ...
Timo1980
#6
So 14,2V sind an der batt.Steckverbindungen habe ich alle nachgeschaut sehen io aus.
Der Luis
Das bedeutet nur das der Regler i.O. ist, die Batterie kann trotzdem platt sein.
Timo1980
Werde  mal die batt aus der Bandit meines Vermieters mir ausleihen und mal 2 tage testen werde mal schauen und berichten.
Timo1980
hm die batt von meinem vermieter passt nicht :( muß mal sehen wann es eine neue gibt ist ja nicht so das sie garnicht mehr angeht.kann es eh nicht verstehen das es an der batt liegen soll,selbst wenn ich sagen wir mal 12xversuche zu starten und das anlasserrelais hängt und dann beim 13x es geht, dürfte es doch nicht an der batt liegen oder sie müßte ja dann noch mehr geschwächt sein.oder nicht?
Das hast Du bisher auch so nicht beschrieben! Vlt. solltest Du mal das Anlasserrelais austauschen, obwohl das sehr selten kaputt geht.
Timo1980
