16. November 2026, 01:56:45
50 Gäste, 1 Benutzer
oildrop
ST stinkt nach Sprit
Begonnen von Paetschman, 25. Mai 2010, 13:38:23
Beim TOC Treffen in Wales ist es mir dann mal richtig bewusst geworden. Nicht nur meine ST stinkt penetrant nach Benzin. Viele der hier gesehenen ST?s müffelten ordentlich nach Sprit. Nachdem ich nun die kompletten Benzinleitungen und auch deren Schlauchschellen zum 2. Mal getauscht hatte hab ich den Fehler nun endlich gefunden. /mecker/
Der Gummi Dichtring unter dem Bock der Schwimmer hatte einen Riss !
Nach dem Austausch des Dichtrings kann ich meine ST nun auch wieder mit offenem Benzinhahn stehen lassen ohne das die Kumpels von Christof anrücken und das Viertel wegen Explosionsgefahr ab sperren oder die Maschine zur Sicherheit zu sprengen  /devil/
Da ich davon ausgehe das auch in D noch ne Menge ST?s stinken mal der Hinweis...
Gäääähn, den Hinweis habe ich schon vor Monaten mal hier hinterlassen. /devil/
Ist ein sehr versteckter Defekt, den man nicht so schnell findet. Hatte auch dreimal die Schwimmerkammerdeckel runter bis ich fündig geworden bin.
sportline
danke
guter Hinweis. Meine stinkt nämlich auch immer nach Sprit
Bei Deiner waren die O-Ringe aber i.O.. Zumindest vor ca. 6000km  /devil/.
Im Ernst, wenn der O-Ring kpl. durch ist und der Benzinhahn offen, dann pinkelt sie Dir vor die Füße.
Hurricane
das mal ein Top Thema!
Mein Kumpel hat sich auch beschwert, das meine Dicke stinkt- er meinte zwar nicht nach Sprit, nur das sie stinkt.
Wo genau befindet sich denn "Der Gummi Dichtring unter dem Bock der Schwimmerkammer"?
Jan
ferzz
Hallo Junior,
Wenn deine ST stinkt, nur nicht nach Sprit, dann waschen.
So und nun ernst, waren die Detaillaufnahmen nicht von dir?
Wenn mich nicht alles täuscht war der Gummi Dichtring unter dem Bock der Schwimmerkammer der O-Ring unter dem Halter des Schwimmer.
Sollte im Bild die Nummer 15 sein
Groov
Hab innerhalb 1,5 Jahre schon zum 2ten mal auch diese O-ringe im Benzinhahn gewechselt. die "alten" 1 jährigen waren beim auf den neuen legen gute 2mm größer. war ein sehr schneller verschleis.
aber jetzt darf die TEnere wieder in die Garage bei PApa ;)
gruß Stefan
Wenn ich übers Wasser gehe sagen meine Kritiker - Nichtmal schwimmen kann der...
@ Ferrz ja genau dieser Ring ist das. Super Support Danke
@ Rathgeber hab ich da jetzt nen Patent verletzt, als ich darauf hin gewisen habe?   /devil/
Nein, das hast Du nicht  ;D !
Wir sind doch ein Team !
Hurricane
danke Euch allen für diesen wichtigen Tipp!!
Jan
