06. Oktober 2026, 03:17:36
263 Gäste, 1 Benutzer
MA-D
Welchen Lenker für die ST?
Begonnen von hannes012, 27. Mai 2010, 17:39:58
xtzdidi
Falls es die Schmiede überhaupt noch gibt, ich habe einen Rental Typ 6133 eingetragen, der passt glaube ich ohne Bowdenzug und Bremsleitungverlängerung und ist etwas breiter als der originale.
Grüße,
Stefan
@ Stefan
den gibt es noch, aber nur noch ohne Papiere. Der Lucas ist m.E. baugleich. Selber habe ich auch noch den Renthal (eingetragen)
xtzdidi
Hi Christof, habe bei meiner suche gerade ein Gutachten im Netz gefunden, we also eines brauch.
edelstahler
@Boris
sind das die richtigen Adapter für den Lucas Lenker  ?
https://www.polo-motorrad.de/de/adapter-fur-polysport-integral-handprot-40644.html
Gruß aus Niederbayern
Stefan
ferzz
Ich habe in Erinnerung:
Adapter für 12 mm-Innendurchmesser für Polysport Hebel-Protectio
Best-Nr. 50390000160
Du hast die für 14mm rausgesucht, ansonsten das richtige Produkt.
Muello
Ich hab den LSL Fat Bar (28mm) drauf, das ganze mit einen SW-Motec Adapter
der sich noch zusätzlich nach oben und vor/zurück verstellen lässt.
Super Sache, allerdings so als Satz auch nicht ganz so günstig.
Den Kupplungszug hab ich um ca. 8cm verlängert, dann passt das ganze
super.
Daniel
hat jemand die Maße vom original Lenker?
An die Lucas-Lenker-Fahrer: Welche Grösse habt ihr Medium oder High?
Oder kann jemand von Euch sagen um wieviel cm höher er im Vergleich zum originalen ist?
Grüsse, Daniel
Hallo Daniel,
verallgemeinere das bitte nicht. Der Lenker muß für DICH passen. Ansonsten können längere Fahrten zu netten Scmerzen in Hand und Schultergelenken führen. Auch der Rücken bleibt da nicht von ausgenommen.
Wichtig ist auch ob Du im Gelände unterwegs bist. So sollte auch ein fahren im Stehen möglich sein und die Hebelei entsprechend eingestelt werden... Zu guter Letzt kommt es auch darauf an ob Du andere Instrumente auf der Mittelstrebe montieren möchtest oder sogar ein anderes Cockpit hast.
Mit anderen Worten - es muß immer eine individuell gute Lösung gefunden weden. Faustformel sonst je größer der Fahrer je höher der Lenker. Breiterer Lenker = niedrigere Lenkkräfte = besseres handling (Aber auch das kann ergonomische Nachteile haben...)
PS. ich selber bis vor ein Paar Tagen hoher Rentallenker + extreme Lenkererhöhung marke Egenbau. Jetzt konifizierter Maguralenker  mit KTM-Lenkererhöhung
Daniel
Ja, das ist mir eigentlich schon klar, dass das ne sehr individuelle Sache ist.
Nur hab ich nicht die Möglichkeit die verschiedenen Lenker zu testen und die Maße von dem original hab ich auch nirgends gefunden...
Aber ich gehe mal davon aus, dass der Medium schon ein paar cm höher ist als der originale oder ?
Der High passt wahrscheinlich auch nicht ohne die Bautenzüge anzupassen oder?
Lenkererhöhung kann man dann ja später noch nachrüsten...
Muello
Die Maße für die Lucas Lenker findest Du auf de Homepage von Lucas
www.lucas-bikersworld.de
Ich sehe das auch so, das jeder für sich das passende finden muß.
Wie schon geschrieben ist für mich die SW-Motec Lösung die Ideale.
Der Vario-Adapter für den 28mm Lenker ist zweistufig in der Höhe
verstellbar und lässt sich Stufenlos von vorne nach hinten einstellen.
