16. November 2026, 03:59:24
60 Gäste, 0 Benutzer
orginal Auspuff
Begonnen von PAZI, 04. Februar 2013, 10:05:40
PAZI
hab mal eine Frage an euch wie entfernt man am besten die Flöte des orginal Auspuffs.
geht das überhaupt?
wie hört er sich dann an?
bringt es Leistung?
lg p
Das Entfernen der "Flöte" ist beim Originaltopf nicht vorgesehen, geht nur mit Gewalt und grenzt an Mofabastelei !
Wenn man sich die Preisentwicklung bei guten gebrauchten Originalschalldämpfern ansieht, ist das (wenn der Topf gut ist) auch wirtschaftlicher Schwachsinn.
Der Luis
Im alten Forum hat jemand mal einen Topf zerlegt und die Abgasführung mal sichtbar gemacht.
Ich bin in den 90 igern einfach higegangen und habe das Chromendstück abgenietet und dahinter ein 10 mm loch gebohrt und dann das Endstück wieder aufgenietet.
PAZI
Danke, den offenen Auspuff hab isch schon mal gfunden.
das mit dem Loch, is dann eher so wie Christof es bezeichnet :)
hab eher daran gedacht, die "Flöte" irgendwie sauber raus zu bekommen und dann ein Endstück mit größeren durchmesser wieder anzuschweissen.
ich will auch nicht dass die Chromkappe blau wird.
alois
#4
und was soll des bringen????
1.  der orginalauspuff ist leistungsmäßig das beste für die st..........alles andere ist nur tuning für die ohren
2. die polizei wird immer schärfer....sobald die sehen, das irgenetwas an dem auspuff manipuliert wurde.......bist seit 01.07.2012 mit 3 punkte, und min 135 euro dabei     ;)
http://www.antifah.de/2012/05/22/fahren-ohne-db-eater/
PAZI
So, jetzt bleibt alle mal locker!
Mir gehts ja genau darum dass man nichts merkt.
Also und die Info dass der Orginale leistungsmäßig der Beste is wuste ich nicht.
Bin dafon ausgegangen dass ein Auspuff mit weniger Rückstau ein Edelstalkrümmer mit
gröseren Innendurchmesser und luftfilter mit mehr Durchlass auch etwas an Leistung bringt.
Vorausgesetzt man stellt den Vergaserer auch sauber dazu ein.
