29. November 2026, 04:07:43
43 Gäste, 0 Benutzer
1 VJ - kein Zündfunke beim Startversuch per Anlasser
Begonnen von Tenerette, 01. Juni 2010, 21:10:43
Tenerette
habe mir im vergangenen Jahr eine 1VJ zugelegt, die mittlerweile knapp 100.000 km auf der Uhr hat. Leider streikt sie seit Wochen und so langesam sind wir mit unserem Latein am Ende.. :-( Eventuell hat ja einer von Euch eine "zündende" Idee?
Beim Starten per Anlasser bekomme ich keinen Zündfunken, beim Ankicken ist er aber deutlich sichtbar.
Folgendes wurde bereits gemacht bzw. getestet:
- Lima komplett neu wickeln lassen (Zünd- und Ladewicklung)
- Zündspule, Zündkabel und Zündkerzenstecker getauscht
- Leerlaufschalter überbrückt
- Kupplungsschalter überbrückt
- Seitenständerschalter überbrückt
- CDI gegen andere getauscht
- Leerlaufrelais geprüft -> OK
- Anlasserrelais geprüft -> OK
- Anlasser und Anlasserkohlen sind auch OK
- Zündschloss schaltet auf jeder Stellung durch
- Killschalter auch OK
Hat jemand von Euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt und kann mir den entscheidenden Tipp geben? Ich möchte beim Säxtett im August nicht schon wieder mit der Hornet auflaufen.. ;-)
Vielen Dank schon mal!
Lara
kallein
Ist den der Indy nicht mehr Dein Mechaniker ersten Ranges??
Für den sollte das doch kein Problem darstellen???
Naja ähnliches Problem, ich hatte nur mal 2 Kabelbrüche im Lenkopfbereich.
Kannst ja mal den Lenker beim Anlassen hin und her bewegen und schauen ob ein Zündfunke kommt.
Was anderes fällt mir auf die schnelle auch nicht ein.
Gruss vom Kalle
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
Tenerette
Hi Kalle,
schön von Dir zu lesen.. ;-) Und danke für schnelle Antwort... Doch, Indy ist immer noch der Schrauber meines Vertrauens :-))
Aber fragen schadet ja nichts...
Die Idee mit dem Kabelbruch hatten wir auch schon, gefunden bisher noch nichts... So langsam liebäugel ich mit einem neuen Kabelbaum... *seufz*
Das ist bestimmt wieder irgendetwas klitzekleines, mistiges, dass uns das Leben gerade so schwer macht...  /mecker/
Lara
catch22
Moin Moin,
bleibt das Verhalten gleich wenn Ihr eine zweite Batterie mit dranhaengt beim Starten?
Eventuell vernichtet der Anlasser soviel Energie das es zum Aufbau eines Zuendfunken nicht mehr reicht.
Sven
Driftix:catch22
Tenerette
Hi Catch22,
die Batterie hängt gerade am Ladegerät. Mit einer zweiten haben wir noch nicht getestet. Werde das heute Abend mal vorschlagen...
Danke und Gruß
Lara
ST-Sammy
Würde das auch mal testen, habe es schon bei verschiedenen Moppeds gehabt, dass die Batterie in die Knie geht, wenn der Anlasser Strom zieht, der Saft aber ohne Anlasser für die Zündung ausreicht. Kann ein zu hoher Übergangswiderstand irgendwo schuld sein (Stecker?) oder eben die Bakterie. Viel Glück!
Eine Gelegenheit, den Mund zu halten, sollte man nie vorübergehen lassen.
Curt Goetz
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern.
Deshalb werde ich nicht Müde Hawker Batterien zu empfehlen. Seit dem Einbau einer Genesis (Vor Jahren vom M.Schellhorn http://www.racetroniks.de erstanden gibbet keine Probleme mehr mit zu weniger Spannung / Strom.
Zuvor habe ich mir fast jährlich eine neue Batterie geleistet  :'(
ST-Sammy
Ich auch, Hawker war bei mir auch die Patentlösung, allerdings ne SBS8...
Curt Goetz
Stimmt, da kann ich meinen Vorrednern nur zu stimmen.
SBS 8 und keine Probleme mehr!
Kleine Einschränkung !
Die SBS 8 ist eigentlich für den stationären Betrieb vorgesehen. Somit sagt man der Batterie nach die Vibrationen eines Motorrades konstruktionsbedingt nicht lange ab zu können. Ich kenne div. Leute die keine Probleme damit bekommen haben. Zumindest beim 1Zyl. wäre ich da aber skeptisch...
meine in der Tenere hält jetzt schon 6 Jahre. nach 3 Jahren hast du über den Preis doch die Hawker raus, ist es doch billiger als jedes Jahr eine neue Batterie zu kaufen!
Definitiv !!!
Besondern bei dem  Komfort des deutlich mehr zur Verfügung stehenden Startstroms !
Gerade wenn der Bock im Winter nicht anspringen will und du zig mal auf?s Knöpsche drückst zahlt sich die Hawker aus ! Dabei - je mehr Hawker je besser  ;D
Tenerette
kurzer Zwischenstand:
An der Batterie liegt es definitiv nicht, haben mit der Batterie von Indys Supertenere getestet.
Wir hatten 2 mal einen Zündfunken, jetzt geht wieder nichts mehr.
Kann mir irgendjemand sagen, ob es sich bei den folgenden Kabelfarben (die aus der Lima kommen) um eine 1VJ-Lichtmaschine handelt bzw. wenn nicht, von welchem Modell die Lima stammen könnte?
- Grün/Weiß
- Schwarz/Gelb
- Grün
- Blau/Gelb
- Schwarz/Rot
- 3 x Weiß
Irgendwie passen diese Farben nicht zum 1VJ-Schaltplan..  >:(
Vielen Dank schon mal...
"leicht" genervte Grüße
Lara
Bytebandit1969
hi tenerette : schau mal hier
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+technische-referenz/-schaltplan/index.htm
hier sind die verschiedesten schaltpläner aller xts, vielleicht passt einer zu deiner cdi
viel glück
Tenere, it's not a GS👍
Tenerette
Hallo Bytebandit1969,
danke für die Links - haben es jetzt doch noch geschafft... Interssiert die 1VJ nur leider nicht.. :-(
Lara
