16. November 2026, 02:12:26
53 Gäste, 0 Benutzer
Gummilager Lenker
Begonnen von umo2000, 06. Juni 2010, 21:58:44
Pekeesu
4 stück.
2 oben 2 unten.
Zweiradler
#16
Hallo! Ich weiß, schon sehr alt, aber ich möchte das Gummilager auch mit den U-Scheiben "überbrücken", da ich das schwammige Gefühl zumindest reduzieren möchte.
Das Moped habe ich erst seit Kurzem und so wirklich Ahnung habe ich auch (noch) nicht. Muss ich, um die Gabelbrücke auszubauen, auch die Dämpfer (Gabeln) ausbauen oder wird die Gabelbrücke, nach Abbau der Lenkerhalter und Lösen der seitlichen Flanschschrauben, dann nur abgezogen?
Danke!
Zweiradler
Hagen von Tronje
Ich habe dafür nichts ausgebaut, ist zwar fummelig, hat aber gut funktioniert
Du musst nicht mal die Gabelbrücke abschrauben. Es geht auch so:
Seitenverkleidungen abschrauben.
Lenker von den Klemmböcken schrauben und auf einer Decke auf den Tank oder besser Tankrucksack legen.
Dann den Splint unten aus den Klemmböcken ziehen(Vorsichtig, der ist winzig und geht gern verloren ;) )
Muttern abdrehen.
Klemmböcke nach oben raus ziehen.
Scheiben oben drauf.
Klemmböcke wieder rein.
Untere Scheiben und Muttern drauf.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Fahren mit direkter Lenkung genießen /-/
Sven
Zweiradler
Super!
Danke Sven für diese tolle Anleitung!
Zweiradler
Zweiradler
#20
Irrtum
Franz
durch das unterlegen von Scheiben wird das Schwammige Gefühl im Lenker verschwinden. Ich habe aber seit dem Spürbar mehr hochfrequnete Vibrationen in den Lenkerenden. Da meine Daytona Heizgriffe vom Gummi sehr viel kompakter sind als die Oroginalgriffe, geben sie das auch ziemlich ungefiltert weiter.
LG Franz
ndugu
Könnte an der Bauart des Motors liegen! ;D
Habt ihr Griffe aus Schaumgummi getestet??
ndugu
Die, die sich bei Regen schön vollsaugen?
Raphael
Hallo. Letzter Post ist zwar schon was länger her, da ich aber selber grade mit den Buchsen beschäftigt bin, hier noch ein Tipp zum Ausbau:
Obere Gabelbrücke ausbauen, eine große Nuss mit ausreichendem Innendurchmesser (ca25mm) mit dem offenen Ende auf die Buchse / Gabelbrücke. Jetzt eine 10er Karossorieschraube durch Nuss und Buchse fädeln und am Gewinde 25mm Unterlegscheiben und eine Mutter anbringen. Jetzt die Karossorieschraube an der Kopfseite festhalten und die Mutter mit beherzter Gewalt aufschrauben, sodass die Buchse in den Innenraum der Nuss gedrückt wird. Fertig ist das Low-Budget Auspresswerkzeug.
Ich hoffe meine Anleitung ist verständlich  ::)
harbo
horschte
Zitat von: Raphael am 17. April 2026, 11:23:26Hallo. Letzter Post ist zwar schon was länger her, da ich aber selber grade mit den Buchsen beschäftigt bin, hier noch ein Tipp zum Ausbau:
Also die klassische Lösung, auch wie beim Schwingenlager? Hat das geklappt? Ich glaube, gelesen zu haben, dass die Buchsen zu fest sind dafür?
Im Übrigen glaube ich auch, dass meine Gummibuchsen nach 33 Jahren so hölzern sind, dass ich das alles so lassen kann, auch wenn derzeit alles auseinander ist, wegen LKL Wechsel...
Viel Glauben, aber egal...
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Normalerweise will man die Buchsen ja nicht wechseln sondern außer Funktion setztn indem man den Gummiteil funktionsunfähig macht. Dies geschieht indem man Unterlegscheiben mit einem ausreichend großen Loch verwendet und damit die innenhülse auf Block zieht. Die Elastizität ist raus im Falle eines Sturzes kann das System aber durch Nachgeben etwas Energie aufnehmen.
