06. Oktober 2026, 10:09:47
Tourenscheibe / Windschild
Begonnen von Poseidon, 16. April 2013, 18:15:32
Poseidon
Moin werte Teneristen,
ich suche nach einer höheren Scheibe für meine 750er, die mir den Wind vom Helm etwas zurückhält. Bin 188 groß, aber auch kein Sitzriese. Hat jemand zufällig etwas adäquates zu verkaufen oder könnt Ihr mir sonst sagen, ob die Standard-Tourenscheiben von MRA was taugen? Lohnt sich evt. sogar dieser Zusatzspoiler? Gibt es Alternativen?
Nen schönen Gruß
Arndt
Habe verschiedene Scheiben durch, auch die MRA Varioscreen (nicht zufrieden) und habe mir dann 2 verschiedene GFK Varianten bauen lassen. Das aber nicht nur wegen dem Wind, sondern weil dahinter ein Roadbook sollte und dafür sind die Scheiben zu schräg. Es gibt hier auch viele schöne selbstgebackene Makrolonscheiben.
Entscheiden musst Du selbst... !
Oder eine GfK Rallye Lampenmaske. Gibt's von mehreren Anbietern , auch hier im Forum.
Gegebenenfalls kommst'e vorbei und schauste an. :)
Poseidon
hab mal nen bisschen gestöbert im Forum. Es scheint ja viel Versuche mit und ohne Erfolg bzgl. Selbstbau mit Makrolon zu geben. Und wenn ich das zusammenfasse, ist eine Vorlage bzw. Passform notwendig. Das macht den Aufwand nicht gerade geringer.
Ich tendiere zur einfachen MRA Tourenscheibe ohne Aufsatz, die gibts bei Kedo für gut 70 Steine.
Oder gibt's hier jemanden, der die selbstgebackenen vertickt?
PS: @gnortz: so'ne Lampenmaske ist auch was feines, haste recht
Wenn du Pech hast , bläst dir die Tourenscheibe erst recht den Wind ins Gesicht.
Besser wäre höher oder steiler.
hi arndt,
vielleicht wäre das eine lösung
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313.TR0.TRC0&_nkw=windschildaufsatz&_sacat=0&_from=R40
die höhere variante habe ich genommen. o.k. ist vielleicht nicht die eleganteste lösung, aber hilft bei mir.
oder mal hier im forum die üblichen verdächtigen befragen, wie gnortz schon schrieb.
gruss uwe
Poseidon
Hi Uwe,
danke für den Link. Stimmt, elegant ist es nicht, aber wenn's hilft ;-)
Einen Versuch ist es sicher wert.
Ich schau hier mal nach diesen Rallyemasken, ob was dabei ist. Wenn nicht, bestell ich einfach mal ne Tourenscheibe. Nur aus Erfahrung wird man klüger.
Moin
Wenn es nicht unbedingt durchsichtig sein muss ,wäre das vielleicht eine Alternative.
http://retroraid.wordpress.com/xtz-750-adventure-tenere/windschild/
Es gibt noch größere Scheiben von Ermax (43cm) und  Secdem (45cm) ohne ABE.
Hatte mal eine Ermax hat mir aber optisch nicht so gefallen.
Habe jetzt aber auch schon öfter dieses Angebot gefunden,leider immer ohne Foto.
Frage mich wie das Teil aussieht und ob es bei der 750erpasst!?
http://www.3as-racing.com/A-230268-bulle-ermax-850-xtz-r-1995-1998-dakar-lexan.aspx
Marc750
Der MOT-TEI Harald hat auch ewig rumprobiert,
jetzt scheint alles in Ordung zu sein. Schön ist zwar
anders - aber wenn´s funktioniert.....
das ist ja mal eine witzige konstruktion. man könnte doch dann aber auch die scheibe vom varioscreen vergrössern.
gruss uwe
Ulrich
ich hatte auch viel probiert mit der XTZ750, wenn man Ruhe haben will ohne lästige Verwirbelungen ist einen kurze Sportscheibe immer noch das Beste, man hat aber den Fahrtwind am Helm, gleichmäßig ohne Verwirbelungen.
die MRA Scheibe mit Variotouring hat die ABE nur mit der Touringscheibe, kostet also schon 120.- EUR, nur den Aufsatz drauf machen geht ohne ABE auch, dann kann man sich aber individuelles basteln, das hat dann auch keine ABE.
das Gleiche ist ja bei der XT660Z Ténéré auch, ich hab einfach aus einer alten Scheibe was "geformt" was für meine Sitzposition und Körperhaltung am Besten kommt und dann auch nicht den Fahrtwind an die Arme oder Schultern ableitet.
mit der Hinterlüftung erreiche ich dass der Luftberuhigte Raum hinter der Scheibe nicht einen Sog erzeugt und somit verwirbelungsfrei bleibt.
die verwendeten Gelenke sind aus dem Baumarkt, da kann man wohl Regale damit ums Eck bauen, ich hab aus 4 Gelenken 2 gebaut um die versenkbare Inbus zur Einstellung zu verwenden.
mit hilft es gut und reduziert die Verwirbelungen bis zu 90% und ich habe dennoch Frischluft durch die Hinterlüftung.
Poseidon
Danke für Eure Tipps und Links. Ich muss sagen, diese RetroRaid Sachen sind echt klasse, gefällt mir alles sehr gut. Was man so alles schickes machen kann....
