16. November 2026, 04:43:58
59 Gäste, 1 Benutzer
Öldeckel O-Ring
Begonnen von hook, 27. April 2013, 18:47:06
hook
kann mir jemand sagen, welche O-Ringe ich für den öldeckel brauche, bzw. welchen durchmesser haben die beiden ?
Vielen Dank /beer/
Öldeckel ? Meinst Du den Ölfilterdeckel ?
Den Durchmesser hab ich nicht parat. Die müssen bei Filterwechsel aber nicht zwangsläufig gewechselt werden und sind (zumindest der Große) oft beim Filter dabei.
hook
Hallo Christof,
ja, den meine ich...Ölflterdeckel  :D
leider war beim Ölfilter keiner dabei.
Wenn ich jetzt einen wechsel mache und die Ringe schauen gut aus, kann es trotzdem undichtig sein?
Hab ich noch nicht erlebt.
Achte darauf, das die Schrauben wieder an die richtige Stelle kommen, sonst kann es zu Gewindeschäden kommen !!!!
Die O -Ringe gibt's bei Kedo einzeln zu kaufen.
hook
gibts die nur bei Kedo? Bei Polo oder HG hab ichs noch nicht gesehen...
Kazilla
Ich habe heute mal das Öl abgelassen und den Filter gewechselt und dafür das Set von KEDO verwendet. Da sind alle Dichtungen dabei und die Größen sind auf der Verpackung aufgeführt. Ich gebe nachher mal die Größen und den Verwendungszweck an!
Kazilla
So, wie versprochen, diese Dichtungen sind dabei, werden gebraucht und passen auch alle!
O-Ring für Ölfilter  63,80 x 3,7
O-Ring für Ölfilterflansch  12,00 x 2,5
Cu-Ring Ölablassschraube 1    14,3 x 20 x 1,5
Cu-Ring Ölablassschraube 2    8,3 x 14 x 1,0
Cu-Ring  10,3 x 16 x 1,9
hook
#9
Hi Kazilla, Gnortz   8)
DANKE !!! /beer/
