20. Oktober 2026, 03:38:04
75 Gäste, 0 Benutzer
Schläuche vom Vergaser
Begonnen von Slowrider, 09. Juni 2013, 21:21:21
Slowrider
Hat jemand eine Zeichnung oder Skizze wie bzw wo die Schläuche vom Vergaser hin gehen?  Ich habe da so einen Schlauch der hinten in Fahrtrichtung als T-Stück aus dem Vergaser kommt. Ein Teil geht wohl nach oben unter die Sitzbank aber die andere Seite....?
Danke
Slowrider
BodoBiker
Hallo Slowrider,
es müssen 2 Schläuche sein, die jeweils mit einem T-Stück nach oben und unten weitergeführt werden. Oben gehen sie unter den Sitz. Nach unten werden die beiden Luftschläuche links am Rahmen geführt. Da solllte eine Oese sein. Das längere Ende am T-Stück muss nach unten führen.
Bild habe ich im Moment keines. In der Yahama Ersatzteilliste 10-Vergaser sieht man beide Schläuche.
Viele Grüße,
Bodo Biker
Slowrider
Danke, sollte reichen!
Slowrider
