16. November 2026, 01:50:32
49 Gäste, 0 Benutzer
Verkleidungs-Nippel (jugendfrei)
Begonnen von marc-s, 21. April 2014, 18:19:02
mgc
Zitat von: Guido am 24. April 2017, 21:52:27
Liste
  5 Stück - Mc Gyver
10 Stück - ryna
10 Stück    cosmo
10 Stück tenere2
5 Stück  zitronenfisch007
5 Stück uwemol
10 Stück  cyberling
  5 Stück Guido
10 Stück mgc
Danke
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Tom Paris
Ich hätte Interesse an der dxf Datei. Wäre es möglich diese zu bekommen?
stev
Zum ABS kleben geht hervorragend ABS "Juice". Das verwendet man beim 3d drucken um die Druckplatte zu bepinseln damit das 3D Objekt drauf haftet.
Also man nimmt einfach einen kleinen Glasbehälter , befüllt ihn mit ein paar cm ACETON (aus dem Baumarkt) und wirft einige kleine Stücke ABS rein.
Das Aceton löst das ABS auf und nach 1-2 Tagen hat man eine grausliche Brühe die man dann einfach mit Pinsel, am besten beidseitig aufträgt. Die ABS Teile sind fast wie verschweißt danach. Viel Zeit hat man nicht bis es fest ist. Schätze vielleicht 10-20sek....jenachdem wie dick man aufträgt.
Denke für solche Nippel anzukleben wäre das meine Wahl da man die Verklebung eh nicht sieht.
Manche Glasbehälter haben übrigens eine Dichtung am Deckel drinnen die nicht Aceton fest ist. Mit der Zeit löst dann der Dampf vom Aceton die Dichtung auf. Nur als Warnung.
Pete
Hallo Stev, super guter Tipp
dann müsste man ja eigentlich auch gleich mit Aceton "kleben" können, natürlich wird eine ABS Lösung besser sein - aber wo bekommt man ABS Granulat oder Stückchen her ? Irgendein Tipp ohne dass ich alte Seitendeckel anknabbern muss ?
Bei meiner 34L brechen gern die unteren Nippel der Seitendeckel ab, irgendwas passt da nicht 100%ig
Die Haltenippel sind alle aufgeklebt (ABS, Nachbau aus down under)
Pete
stev
Pete
Theoretisch müßte das schon gehen,  glaube aber das es dann sehr lange dauern wird bis das ABS teil wieder hart ist. Das ABS weicht sich nämlich mit dem Aceton auf und dann braucht es ne Zeit bis das Aceton wieder verdampft ist. Ich schätze jetzt ein paar Stunden.
Naja du könntest einfach einen Nippel beim Marc mehr bestellen und den ein wenig zerschnipseln und ins Glas schmeissen. Oder der Marc gibt dir ein paar ABS Druckreste mit.
stev
Wer sich die Panscherei nicht antun möchte dem kann ich für ABS noch den Kleber "Technicoll 9412" empfehlen.
Habe nämlich erst vor kurzem einen wirklich guten Kleber gesucht um Acryl mit ABS beständig zu verbinden für mein neues Cockpitproject.
Und der 9412 ist wirklich super. Ich hab ihn hier bestellt --> https://www.ottozeus.de/ottozeus/nach-anwendung/caravanreparatur/div-teile-kleben/technicollr-9412.html
Achtung bei den Kartuschen braucht man eigentlich so eine Auspresspistole. Für kleine Sachen geht aber auch von Hand mischen mit einem Zahnstocher.
MrVegetable
Ich klebe sowas immer mit "JB-Weld", d.h ein 2-Komponenten Epoxidharz.
Bisher habe ich keine negative Erfahrungen gemacht (u.a. Verkleidungskram (abgerissene Nippel, Risse von innen) oder auch Scheinwerfer einkleben in abgeflexte Lampenmaske). Hält bombenfest und man muss vorher nicht den Chemiebaukasten auspacken. Brauch nen Tag bis alles ausgehärtet ist, ist dann allerdings schleifbar. Hab das Zeug auch auf Reisen dabei. Kostet ca. nen 10er bei ebay.
hannesf
Liste
  5 Stück - Mc Gyver
10 Stück - ryna
10 Stück    cosmo
10 Stück tenere2
5 Stück uwemol
10 Stück  cyberling
  5 Stück Guido
Hallo, bitte schickt mir per PN Adresse, Forenname und Anzahl direkt, ich sende dann meine IBAN zurück! Das mit der Liste finde ich ein bisschen unübersichtlich. Ich Drucke die Nippel dann für jeden direkt bei Geldeinang!
stev
Will jetzt nix schlechtreden aber bist du sicher, dass der JB Weld für ABS gut klebt?
ABS ist nämlich nicht einfach zu kleben. Normales 2k-Epoxy z.B. geht nicht gut. Mit gut kleben mein ich jetzt biegen bis es abknickt. :)
hannesf
Schau mal auf die erste seite hier... da findest du das gesuchte:
http://www.thingiverse.com/thing:323485
hannesf
Kurze Übersicht (auch für mich selbst)
  5 Stück - Mc Gyver --> Verpackt, bis Geldeingang bestätigt
10 Stück - ryna --> Verpackt, bis Geldeingang bestätigt
10 Stück    cosmo --> Keine PN
10 Stück tenere2 --> Keine PN
5 Stück  zitronenfisch007 --> Keine PN
5 Stück uwemol --> Keine PN
10 Stück  cyberling --> Keine PN
  5 Stück Guido --> Verpackt, bis Geldeingang bestätigt
10 Stück Landmann --> Verpackt, bis Geldeingang bestätigt
Dass das so ein Anklang hier findet... ...da könnte man ja ein Geschäftsmodell draus machen ;)
mgc
...Wer hat mich aus der Liste geworfen.....schicke dir eine PN
hannesf
10 Stück    cosmo --> Verpackt, bis Geldeingang bestätigt
10 Stück tenere2  --> Verpackt, bis Geldeingang bestätigt
10 Stück Landmann --> Geld da! Brief geht raus!
XX Stück mgc --> keine PN, keine Anzahl angegeben
Ich hoffe, dass jeder der hier Gelb markiert ist auch meine IBAN bekommen hat... ...da man leider irgendwie nicht die eigenen PNs lesen kann die man gesendet hat gestaltet sich alles etwas unkoordiniert^^
PS.:
hannesf
10 Stück mgc --> Verpackt, bis Geldeingang bestätigt
hannesf
#44
  5 Stück - Mc Gyver --> Geld da! Brief geht raus!
5 Stück  zitronenfisch007 --> Verpackt, bis Geldeingang bestätigt
