30. November 2026, 04:28:26
61 Gäste, 0 Benutzer
kurze Frage zum Kühlkreislauf
Begonnen von Bechii, 28. April 2014, 14:00:55
Bechii
Hallo Männer ...
Muss bei der 94 er xtz 660 der Kühlkreislauf entlüftet werden?
- ich habe die Suche schon gefragt :)
- ich habe das Handbuch befragt :)
KTM-Peter
Hallo Bechii,
wenn du Kühlwasser gewechselt hast, ist natürlich Luft im System, die raus muß. Ich weiß gar nicht mehr, ob an der 660er ne Entlüftungsschraube am Kühler ist, falls ja, oben rechts oder links. Du kannst aber auch nach dem Neubefüllen den Motor bei offenem Kühler erstmal laufen lassen, bis der große Kühlkreislauf mitläuft (Ausgleichsbehälter zuvor auch befüllen). Dann entweicht das meiste an Luft über den offenen Kühler.
Dann nachfüllen bis voll, Kühler zu und Mopped mal kräftig nach beiden Seiten neigen (falls sich Luft in einer Ecke versteckt haben sollte) und einfach fahren. Nach der 1. Ausfahrt und dann gelegentlich den Stand im Ausgleichsbehälter beobachten und bei Bedarf auffüllen, weil kleinere verbleibend Lufmengen im laufenden Betrieb darüber noch entweichen.
Da muß man nicht päpstlicher als der Papst sein.
Bechii
Okay, ich habe nämlich nicht entlüftet und bin ca 5 km damit gefahren und das Moped wurde doch recht warm.  Das bin ich von meine 750 er gar nicht gewohnt und scheint auch bei der 660 er nicht normal zu sein.
Ich schaue mal oben in den kühler und gucke mal :)
Vielleicht weiß jemand ob es eine Entlüftungsschraube gibt :)
Danke erstmal - soweit :)
Liqui
Also soweit ich, laut Reparaturhandbuch, weiß gibt es keine Entlüftungsschraube.
Ich habe immer bis Unterkante-Oberkante auf und knete dann die Schläuche.
Danach muss ich noch ein paar Mal nachschütten, rappeln an der Kiste, nachschütten  ;)
Bechii
Super Jungs, danke ...
Ich rappel  ;D
Stahlblauberlin
Eigentlich ganz einfach:
-Füllen
-Fahren bis warm (Der Thermostat muss öffnen)
-Nachfüllen
Spätestens nach dem 2. Durchgang sollte das passen.
Bechii
Okay - ich probiere mich.
Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
