Moin zusammen,
meinem alten silbernen Regler traue ich keinem Meter mehr über den Weg,nach dem was ich alles so gelesen habe.Ich habe mir den grossen schwarzen mit Kühlrippen von nem Nachfolgemodell gekauft.Vorgestern kam er bei mir an,Gestern ab in die Garage damit und dann aber 2 ganz große Augen gemacht.Nix da Plug&Play.....am Ar...!!!
....also ich habe kein Problem damit den originalen Stecker vom Kabelbaum ab zu kneifen ind die Leitungen mit Kabelschuhen zu versehen die in den neuen Stecker vom großen Regler passen.Rot ist + schwarz (Extern alt-Intern neu)....aber die 3 weissen!!!???
FRAGE = Ist es egal,welcher weisse vom Regler,auf welchen weissen vom Kabelbaum geht?Oder darf das nicht vertauscht werden?Wenn die 3 weissen nicht vertauscht werden dürfen,dann brauche ich zu diesem Punkt definitiv Hilfe welche Stecker-Position (Alt) mit welcher Stecker-Position (Neu) verbunden werden muß...
Ich habe das Thema in der Suche gegoogelt.....aber auf diese Frage nichts finden können :-(
Magnus
Wtf.....ich wollt ein Foto von hochladen......hab ich aber noch kein VHS-Kurs zu machen können bisher :-((( :P
Die drei Weißen kommen von der Lima und die Anschlussfolge ist egal. Links von der Batterie solltest Du einen 3fach Stecker finden, von hier die Kabel direkt zum Regler und nicht erst vom Anschluss rechts der Batterie. So hast Du eine mögliche Fehlerquelle ausgeschlossen. Kannst die drei Weißen auch an die Limakabel anlöten.
Plus und Minus direkt zur Batterie.
Wenn Sie stimmt.....
Absolute Top-Antwort und vielen lieben dank soweit!
Schraubergrüße
Magnus
warum sollte sie nicht stimmen?
Die Antwort stimmt.
Christof kannst du vertrauen /beer/
...das ist aber GAR NICHT NETT das die Hilfestellung von erfahrenen Kollegen hier aus dem Forum in Frage gestellt werden .....
/mecker/
moin,
so schlecht ist der alte kleine silberne auch net. ^^ In meiner alten weißen xtz750 fährt der schon seit 7 jahren und gut 40.000km mit und machte noch nie mucken. Bei meiner schwarzen ist schon einer von den Kedo Reglern hobs gegangen. /beer/ 8)
PS.: Ich behalte die alten trotzdem für notfälle auf. ;)
@ Magnus: Christof hat Recht...
Hallo.......und DANKE an Christof!
Ich habe den neuen Regler verbaut und Seiner Aussage Blind,und auch zurecht vertraut!
Läuft alles absolut bestens.PERFEKT!!!!
Und ich wollte nicht "Unnett" sein mit dem Zusatz (wenn sie stimmt) ,ok?Ich hab halt nur schon so einiges erleben dürfen und hoffe das der Christof nicht böse deshlab ist ;)
Zu dem silbernen Regler!Meine hat jetzt 46Tsd gelaufen,beim anbremsen zur nächsten Kurve mit gezogener Kupplung im dunkeln wurde mein Licht immer für nen Moment dunkler.Das ist jetzt weg mit dem neuen schwarzen.Und beim Umbau habe ich gesehen das am Stecker vom Kabelbaum der + Kontakt schon mindestens ein mal ganz derbe zu heiß geworden ist,ganz deutlich verschmort und verfärbt!Würd ja ein Foto hoch tun,aber das kann ich noch immer nicht :-((((
Ich denke das ich dem fiesen Unkostenteufel noch gerade rechtzeitig von der Schüppe gehüpft bin durch den Umbau......vielen Dank noch mal an Christof
Magnus
Zum Verständnis der Aussage von Christof & Co: Der Generator der XTZ ist ein simpler Drehstromgenerator - also 3x 120° versetzte Spulenpaare in einem statischen Magnetfeld rotierend (elektrisch dabei egal, ob außen steht oder rotiert oder innen). Dadurch hast Du am Lima-Ausgang eine klassische "Starkstrom"konfiguration wie im Netz zuhause. Der Regler selbst enthält jetzt am Eingang einen simplen 3phasigen Gleichrichter, der die 3 Phasen als Halbwellen auf eine Phase summiert, so daß Du dauerhaft etwa 0,7xMaximalspannungswert der einzelnen Lima-Phasen auf der summarischen Leitung erhälst - leicht wellig aber halt sauber + oder - statt alternierend.
Dazu enthält der Regler noch einen elektronischen Referenzgeber, der die summarische Spannung auf dem Gleichrichterausgang mit dem Vorgabewert für das Bordnetz abgleicht (manchmal aufgeteilt auf den eigentlichen Ladepunkt und einen weiteren Referenzpunkt zur Vermeidung von Überspannung im versorgten Verbraucher). Fällt die Bordnetzspannung zu weit ab, und ist die Lima-Summe größer als die erforderliche Ladespannung, gibt er den Ladepfad frei und begrenzt die Ladespannung auf etwa 14V (13,8-14,4V sind Kfz-üblich). Ist die Bordspannung hoch genug, oder nimmt das Netz zu wenig Ladestrom ab, verbrät er die anstehende Ladeleistung der Lima einfach in Wärme. Dadurch wird der Regler auch leider sehr warm und schmort hin und wieder die Kontakte weg. Hoher Strom erzeugt halt viel Wärme - vor allem an gammligen, höherohmigen Übergängen im Stecker.
Ganz simple Soll-Ist-Ladepfadregelung nach ein-aus-Prinzip ;D
Da die referenzierte, summarische Leitung erst nach dem Gleichrichter ansteht, kannst Du das Drehfeld in beliebiger Reihenfolge in den Gleichrichter einspeisen. Es bleibt am Ende immer ein und dieselbe Wellenkontur übrig - dem eigentlichen Regler also total egal. Die drei weißen Kabel sind nix Anderes als die Enden der Spulen, deren anderes Ende auf einen Sternpunkt geschaltet wird, der Dir dann über den Masseanschluß zur Verfügung steht. Simple Drehstromtechnik + Gleichrichter...
PS: Da die Lima, anders als das Netz zuhause, nicht mit einer festen Frequenz arbeitet, kann man die Ladespannungshöhe an den Lima-Phasen nicht ohne Weiteres mittels Multimeter messen. Es reicht, um in etwa abzuschätzen, daß da überhaupt was ansteht und auch, ob es halbwegs im Erwartungsbereich liegt, aber wegen der festen Frequenzkorrektur im Multi (auf 50Hz) wird der Wert extrem verfälscht. Manche Digitalmultis steigen auch gleich ganz aus, wenn die anliegende Frequenz etwa 60Hz übersteigt. Mit Analogmultis kann man da noch besser arbeiten und bekommt bei höheren Drehzahlen sogar recht gute Werte. Ansonsten Oszi nehmen und dann Realwerte ablesen. Wirst staunen, wie viel Spannungsüberschuß die Lima nach oben raus leistet...und was dann so an Leistung weggebraten werden muß...
Er ist wieder da; )))
War er jemals weg ;D
Gruss Ralf
jetzt habe ich auch das Problem:
1x weiss ist verschmort und war möglicherweise getrennt.
Die Weißen haben untereinander 0,4 Ohm und keinen Masseschluss.
Die LIMA könnte in Ordnung sein, war zuletzt 13,9V.
Ich habe vor mit Quetschverbinder die Zungen anzuschließen, also 3x weiss und 1x rot.
Würdet ihr das auch so machen?
Klaus
(Bild angehängt)
Viel zu viele Stecker ! Die drei weißen vom Regler direkt an den dreifachstecker, der sich links von der Batterie versteckt. Plus und Masse direkt auf die Batterie, dann sollte Alles wieder i.O. und weniger abfällig sein.
Da scheint ein zugekaufter Regler 6-polig mit Adapter auf 4-polig Original verbaut worden zu sein.
Wenn ich Quetschverbinder nehme, kann ich den Adapter sparen.
Oder ich könnte die geschmorte 4-polige Verbindung ganz abschneiden und die Kabel verbinden.
Weiss und rot ist klar, Masse schwarz kann ich auf den Regler ziehen.
Braun ist wohl geschaltetes Plus.
Wozu braucht der Regler das?
Ob da Rückwirkungen auf andere Systeme bestehen? Anscheinend scheint es aber so zu funktionieren, wenn Dauerplus und geschaltetes Plus an dieser Stelle verbunden werden.
Klaus
Das Braune ist nicht geschaltetes Plus, sondern die Sense Leitung des Reglers. Damit misst er die Bordspannung. Es ist kein Problem diese direkt mit dem roten Kabel direkt an den Pluspol der Batterie anzuklemmen.
Das Schwarze ebenfalls direkt an die Batterie. Die 3 weißen auf kürzestem Weg ohne irgendwelche Steckverbindungen vom Regler zur Lima.
O.K., die verschmorte 4-polige Verbindung entfällt ersatzlos.
Die 6-polige vom Regler behalte ich.
Eine Steckverbindung ist nichts schlechtes. Irgendwann muss mal demontiert werden.
Vorher hatte ich alle Stecker mit Kontaktspray bearbeitet. Nur dieser war hinter dem Batteriekasten versteckt. Bei Oldtimern soll es üblich sein, die Kontakte feucht zu halten.
Kabelverbindung: Verrödeln, löten und mit Schrumpfschlauch oder vulkanisierendem Isolierband versehen.
Klaus
Wieso die 6 polige Behalten ? Rot, braun und schwarz da raus, Ösen dran und direkt zur Batterie. Die Weißen auch raus und an den Dreifachstecker der Lima links der batterie anschließen. Normalerweise sind alle Kabel lang genug.
Wenn Du verlängern musst, Kabelkrimpverbinder nutzen. Hier mache ich immer die rote/blaue Plastikhülse ab und isoliere mit Schrumpfschlauch. Sehr halstbar !
Diese Plastikhülsen mach ich immer ab, weil Dreck und Feuchtigkeitsfänger.
Hi...
Um die Perfekte Verbindung hinzubekommen,
Nimmt man Wärmeschrumpfende Crimp- Lötverbinder.
Die werden zuerst gequetscht und dann ziemlich heiß gemacht, dadurch schmilzt das Lot im Kern des Verbinders und der Schrumpfschlauch mit integriertem Kleber versiegelt die Verbindung.
Kann man z.B. Bei Würth kaufen.
Ist meiner Meinung nach das Beste was man im Fahreugbau nehmen kann.
Michi
Die Krimpverbinder gibt es inzwischen auch komplett mit Schrumpfschlauch. Die muss man nur noch verpressen und kann sie direkt erwärmen, fertig. Sehr empfehlenswert, ich nehme nichts anderes mehr.
Edith sagt: Michael war schneller...
Habe ich drei Probleme mit:
1) Wenn es wirklich Crimpen wäre, wäre das Lot vollkommen ueberfluessig. Das kann nur "quetschen" sein.
2) Alles, wo Lot und Vibrationen zusammenkommen sollte man vermeiden. Viele Fahrzeughersteller verbieten Löten fuer Reparaturen aus diesen Gruenden.
3) Bei Wuerth kann leider nicht jeder"man" einkaufen -.-
Habe mir diese "Quetsch-Lötverbinder" einmal im Video angeschaut.
Ich gebe zu, die Quetschung links und rechts der Lötstelle verringert die Bruchgefahr deutlich.
Was mir weiterhin nicht gefällt ist, die eingebrachte Hitze in die Lötstelle und damit die Qualität der Lötung eine Fehlerquelle darstellt. Soll heissen: Wenn man nicht aufpasst, hat man eine schlechte Lötstelle.
Ihr vergesst aber das der schrumpfschlau die Verbindung links und rechts von der Lötstelle stabilisiert. Ich verwende diese Verbinder schon seit Jahren im Motorsport und ein Bekannter ist Rennmechaniker in der ADAC GT Masters, dort werden sie auch verwendet.
Also würde ich mir darüber keine Gedanken machen.
Durch das Lot in Verbindung mit dem Kleber wird die Verbindung auch zu 100% gegen Einflüsse von außen geschützt
Sorry aber "Hat schon immer funktioniert" oder "Ist noch nie schief gegangen" halte ich immer noch fuer sehr schwache Argumente.
Du kannst verwenden, was du möchtest. Diese Quetsch-Lötverbinder sind sicher besser als die Kabel direkt zu verlöten, wenn man sorgfältig arbeitet. Mit Crimpen hat das aber nix zu tun.
Viele argumentieren, dass Löten ja immer noch die beste Verbindung ist. Ist sie nicht: Der Uebergangswiederstand einer Lötstelle ist höher als der einer Crimpung.
Selbstverständlich gehört ueber eine Crimpung auch Schrumpfschlauch, den mit Innenkleber mag ich selbst auch gerne.
Krasse Sache. Kann mir das kaum vorstellen das Quetschen oder Crimpen besser als löten ist aber vielleicht habt ihr recht.
Gibts da wo Tests zum Nachlesen wo das gemessen und überprüft wurde? Würde mich sehr interessieren.
Stimmt sehr schlechtes Argument das die Sachen im Motorsport getestet sind und immer gehalten haben... da sind wissenschaftliche Tests natürlich besser...
und da die viele Leute keine teure sehr gute crimpzange haben, sondern nur das Baumarktzeug, wäre das sicher eine sehr gute Idee.
Sorry ich klink mich hier aus..
gruss /tewin/
Kurze Frage zur Senseleitung (Regler).
Soll ja laut 660iger-Forum mit Zündplus verbunden werden.
Jetzt die Frage:
Ist Zündplus das gleiche wie Batterieplus???
Oder wäre der Anschluss das gleiche. der Anschluss egal??
Hi...
Also eigentlich ist die Sensorleitung dafür gedacht um sie an die Zündung zu Klemmen.
Aber Ich und viele andere haben sie direkt mit an der Batterie und es funktioniert Tadellos. Zusätzlich hat du eine Störquellen weniger.
Michi
Hintergrund der Sense-Leitung ist die Spannung am Kabelbaum zu messen. Wird viel Strom verbraucht, steigt der Spannungsabfall im Kabelbaum bedingt durch den Leitungswiderstand und Übergangswiderstand der Steckverbindungen. Die Spannung wird dann am Regler entsprechend angehoben.
Folge: Bei schlechten Kabelverbindungen, wird evtl die Spannung höher, als der Batterie auf Dauer gut tut. Aus diesem Grund und weil es einfacher ist, schließen viele den Sens-Anschluß direkt an der Batterie an.
OK,Danke :)
ja genau diese Problem taucht bei der Cagiva Elefant fast immer auf. Die italienische Elektik ist schon nicht die beste, aber hier wird die Sense-Leitung über eine Sicherung geführt, die gern mal gammelt. So bekommt der Regler einen falschen Wert. Den Rest kann man sich vorstellen;)) Regler hin, wenn man Pech hat fliegen einem noch die Zündboxen um die Ohren;(((
Gruss vom Kalle!!
Ich komme auf die Sense-Leitung zurück.
Meine Bordspannung dürfte ca. 0,5V höher sein. Regler SH-238.
Bei halbvoller Batterie und 2xFernlicht habe ich Null A Ladestrom bei 13,0V an der Batterie, sonst 1A bei 1xAbblendlicht.
Wenn ich jetzt die Sense-Leitung (braun) am geschalteten Plus verbinde, was mit dem altersbedingtem Spannungsabfall behaftet ist, z.B. an der Hupe, sollte der SH-238 die Spannung höher einregeln.
Seht ihr das auch so?
Der SH238 soll ein Shunt-Regler sein. Ich konnte an dem Drehstromeingang keinen Shunt oder eine Gleichrichterfunktion messen.
Defekt?
Hat jemand einen Schaltplan für den SH238?
Klaus
Der Shunt sitzt auf der sekundären Seite, da wo die Ausgangsleistung weggebrannt werden muss. Die weißen Kabel sind Primäreinspeisung - da sitzen nur die Gleichrichter hinter, und die haben keinen Bypass nötig (können die maximale Lima-Spulenspanung ab).
Warum willst Du da was messen? Reine Interessensbekundung oder Probleme?
Das Wichtigste an allen Reglerumbauten (man kann da übrigens auch regler von Honda, Suzuki oder sonstwem verwenden, wenn sie die gleiche Leistung haben) ist das, was Christof schon tausend Mal geraten hat: Raus mit allen unnötigen Steckverbindern und Leitungslängen. So kurz als möglich und so direkt als möglich, that's it. Viele probleme bei diesem reglertyp resultieren aus einer abgerauchten Phase am reglereingang, so daß die nötige leistungserhähung aus den anderen beiden Phasen gezogen wird. Dadurch erwärmt sich der regler immer schneller und mehr - ergo noch schnellerer Tod.
Ganz viele Regler"tode" und abbrennende Stecker lassen sich schon voraussagen, wenn man mal den Strom und die Spannung auf den Spulenausgängen misst. Ursache sind fast immer die 25 Jahre alten Flach-/Messerstecker...und Kabel, die an der Crimpstelle abgerottet sind...
PS: Thema Lötung und "im Kfz-Bereich verboten". Baut mal eine Gasanlage nach ECE R67 ein! Da ist Löten ausdrücklich VORGESCHRIEBEN - und das ist auch Kfz :-) Daß Löten im Kfz verboten sei wegen der Abrüttelgefahr, ist absoluter Nonsens. Crimpen geht schneller, ist genauso sicher und ermöglicht eine Entspannung des Leitungsbündels bei Vibration. NUr deshlab ist das heute "Stand der technik" - Kostensparen durch Wegfall von Montagezeit und -mitteln. Unter Spannung oder starker Biegung aber fällt das genauso schnell auseinander wie eine Lötverbindung. Noch dazu sind z.B. gecrimpte statt gelöteter Stecker immer eine "Eintrittswunde" am Kabel. Wasser wandert auch zwischen den Litzen... ;D
Besagte Verlängerungshülsen kombinieren beide Vorteile, allerdings ist diese Verbindung dann zwar dauerhaft fest und dicht aber auch auf ewig unlösbar.
Eine vernünftige Lötung ist genauso haltbar und langlebig wie Crimps, mit etwas Stützschrumpfschlauch und richtiger Velegung sogar haltbarer (Thema Wassereintritt). Und sie hat einen Vorteil: Man kann die Leitung OHNE Abschneiden wieder öffnen. Crimpen hingegen: Jede Öffnung -5mm... :'(
Gerade an Kabelbäumen, die sehr komplex sind, würde ich immer löten und nie crimpen. Beim Regler - jeder halt wie er mag, es funktioniert Beides /beer/ /-/
Hallo Roman,
du kennst Dich mit der Elektrik gut aus. Bitte um Deinen Erfahrungswert:
Bei der letzten "kleinen" Elektro-Sanierung habe ich u.a. den (grossen) Regler verlegt und auch die weissen Kabel vom Stecker zum Regler ersetzt gegen 4quadrat.... Die weissen von Lima bis zum Stecker habe ich original gelassen.
Nun die Frage: Meine neuen weissen Kabel werden wenig warm im Betrieb, die Originalen von der Lima aber kannst nur unter Schmerzen berühren. Ist das ok? Oder sollte ich die auch mal austauschen?
>>> Strom ist toppitop - immer 14V - Licht hell wie die Sonne (auch dank Relaise)
Im übrigen verwende ich gerne Crimpverbinder und löte sie nur an der vordersten Spitze, so dass eine stabile Verbindung zustande kommt. Hinten wo das Kabel rauskommt ist es elastisch. Dann kommt Schrumpfschlauch mit Kleber drüber. Bin auch im Rennsport tätig und habe noch nie ein Auto wegen Elektrikschaden verloren - ausser der Kutscher fährt ein Viertel vom Auto weg.
Die alten Kabel dürften zum Einen die Temperatur vom Öl mitnehmen, zum Anderen sind die ja auch nicht mehr taufrisch - sprich die Hälfte der Litzen schon durch oder zumindest ankorrodiert. Austauschen ist aber schwierig, weil die unten im Spulenpaket hart verlötet sind. Das kann Dir höchstens mal ein Fachmann machen, der Motoren wickelt und die passende Maschine hat.
Ich würde da erst mal gar nix weiter dran machen und mich am schönen hellen Licht freuen /-/ Allerdings sind dauerhaft 14V sicher gut für's Sehen, aber für die restlichen Birnen (also alles was in Plastegehäusen eingesperrt ist) ist das eher kontraproduktiv. Da sind Werte weit über 13V schon mächtig viel Zusatzhitze - und dementsprechend verkürzte Lebensdauer. Normalerweise sollte der Regler im Normalbetrieb so um die 13-13,5V auf der Hauptleitung nach vorn ausspucken.
Wo nimmst Du die Referenzspannung ab? Eine zu geringe Referenz läßt den Regler voll aufdrehen - doofe Idee in Sachen Lebensdauer... Der Tip mit dem Anschluß der Referenz an der Batterie soll u.a. realisieren, daß die Ausregelung wirklich nur bis zur Ladespanung erfolgt und nicht weit darüber. Auslegungsniveau ist 12V, nicht 16% dauerhaft mehr.
Bsp.: Bei VW gab es in den frühen 90ern mal einen Wechsel des Zulieferers für Lichtmaschinen (beides BOSCH-Maschinen aber geliefert von verschiedenen Werken). Der neue baute 14,4V-Regler ein statt der vorher verwendeten 13,8V und 14,1V-Modelle. Schlagartig häuften sich defekte Tachoplatinen, Radios und ZV-Module. Bis jemand auf die Idee kam, die Bordspannung mal mit ner alten Plattform zu vergleichen. Ursache für die Schäden war die um 0,3V erhöhte Bordspannung, die zwar noch gut verträglich für die aktuellen Steuergeräte etc. war aber halt nicht für den Rest des Zubehörs aus dem Altbestandsregal. Die 14,4V-Regler verschwanden danach wieder aus dem Bauprogramm. Die 13,8er hingegen reichten nicht für Fahrzeuge mit erhöhter Stromabnahme, die richtige Balance war dann 14,1V - an der Lima wohlgemerkt, was dann um die 13V im Bordnetz ergab.
Zitat von: RomanL am 13. Juni 2018, 12:40:02PS: Thema Lötung und "im Kfz-Bereich verboten". Baut mal eine Gasanlage nach ECE R67 ein! Da ist Löten ausdrücklich VORGESCHRIEBEN - und das ist auch Kfz :-)
Die Gasleitung, oder Elektrik?
Zitat von: RomanL am 13. Juni 2018, 12:40:02Daß Löten im Kfz verboten sei wegen der Abrüttelgefahr, ist absoluter Nonsens.
Wer hat denn das behauptet?
Zitat von: RomanL am 13. Juni 2018, 12:40:02Noch dazu sind z.B. gecrimpte statt gelöteter Stecker immer eine "Eintrittswunde" am Kabel. Wasser wandert auch zwischen den Litzen... ;D
Beim Crimpen werden die Litzen an der Stelle derart verdichtet, dass die dort sogar luftdicht sind. Wenn du "Crimpen" mit einer Blechzange aus dem Baumarkt meinst: Ok. Ich nenne das "Quetschen".
Ich habe auf CompuFire Längsregler umgerüstet. Keine Hitzeentwicklung und felsenfeste 14,4 V ab ca. 2000 U/min bei 2x H4 Licht.
muss leider in USA bestellt werden und kostet etwas mehr.
Die Jungs aus dem Triumphforum können Lieder vom Reglertod singen. Dort wird auch dieser Reger empfohlen. Passt knapp unter die Sitzbank der XTZ750.
Klasse, auf diesen Beitrag habe ich gewartet!
Ich hatte bei Motek gefragt, ob sie CompuFire vertreiben.
Sie halten weniger davon und stehen mehr auf klassische Lösungen.
Es entsteht eine Drehstromleistung, die auch bei ComuFire irgendwo abgeführt werden muss.
Christian Vieth hat sich auch mit dem Comufire Regler auseinander gesetzt. Sein Resümee ist gut, aber nicht enthusiastisch.
Frage: Sind die Mosfet-Regler von Shindengen der Baureihe FH zu vergleichen mir den seriellen Reglen von Compu Fire?
Hier im Forum gibt es einen interessanten Beitrag über die Reparatur des alten Reglers ohne Kühlrippen.
Wo ist dieser Regler einzuordnen? Shunts habe ich im Schaltplan nicht gesehen.
Klaus
nach Ausführungsvorgaben zur ECE R67 (ja, ich weiß, im Tenere-Forum etwas OT) müssen die elektrischen Verbindungen als Lötungen ausgeführt werden. Am Gas selbst wird gequetscht und geklemmt (Schneidringe, Aufquetschbuchsen,...)... ;D
Ich hab übrigens zum Thema Crimpen gestern noch mal unseren Oberelektriker in der Firma befragt - und nein, eine Crimpung ist nicht wasserdicht. Sofern die Litzen auch nur minimal quer zueinander liegen, ist das auch praktisch unmöglich, ohne die Litzen zu brechen. Da genau das nicht passieren soll, wird eben nicht zu 100% kompakt gequetscht, sondern auf ein definiertes Klemmaß, was die mechanische Verriegelung und einen möglichst hohen Litzenkontakt herstellt. So sein Fazit nach diversen Lehrgängen und Produktschulungen. Ich glaub ihm da erst mal, und die Praxis zeigt ja, daß gecrimpte (bzw. gequetschte) Verbindungen, wie wir sie herstellen können, eben nicht wasserdicht sind. Ob Profis da mit anderem Werkzeug andere Ergebnisse erreichen, das laß ich mal dahingestellt, aber in praxi ist es halt Baumarktzange + Billigstecker...oder halt gelötet.
Der besagte Regler hat Verlustwiderstände (Shunt), deshalb wird er ja auch so heiß beim Regeln und braucht die Kühlrippen.
Alternativen zu Shunt-Reglern gibt es viele - beginnend bei Gates oder halt getaktete Regler. Da muß man nur schauen, ob sie auch mit der Zündelektronik harmonieren (gerade getaktete können da Ärger machen) und im benötigten Leistungsbereich zur Verfügung stehen (speziell Gate-Regler). Die sonstige Elektrik der Tenere ist ja eher "Hausinstallationstechnik" - also unempfindlich auf gelegentliche Überspannungsspitzen und Taktflankenbetrieb. Alle Schalter und Lampen sind rein ohmsch, also unkritisch in Sachen Reglertechnologie.
Zu DDR-Zeiten haben wir uns für die MZ unsere Regler selbst gelötet - verlustfreie, getaktete Regler mit MosFET und Thyristor und einem fetten Glättungskondensator. Das Original war ein klassicher ON-OFF-Relais"Regler", der erstaunlicherweise auch funktioniert hat. Es gab halt nur keine Ersatzteile, also Eigenbau a la PLatine statt Eisen + Cu 8)
Heute sollte das Finden von Alternativen zum 90er-Jahre-Hightech-Regler a la Yamaha noch viel einfacher sein, weil die nötigen Spannungsteilerbausteine ja schon als Komplettbauteil verfügbar sind - und auch in Bereichen weit oberhalb von 300W.
Aber wozu basteln, wenn die verfügbaren Regler aus dem Zubehör auch funktionieren?
Wie das ganz genau bei den Compu Fire Reglern funktioniert weiß ich auch nicht. Hab mich ein bisschen belesen und bin nur auf "Expertenmeinungen" gestoßen, die die so genannte Längsregler als thermisch besser und zuverlässiger einstufen. Zukaufen am besten über ebay, so um 140€ inkl. Versand aus USA. Vorsicht vor billigen China Imitationen die sich da auch tummeln.
Meiner ist ca. 1 Jahr und 10tkm drin. läuft super und kühl. Alle Kabel hab ich selbst neu gelegt. So wie immer empfohlen:kurz, gut dimensioniert, wenig Übergänge und extra abgesichert. Mein Gedanke war halt, das die Position unter der Sitzbank zwar ok, aber nicht optimal ist. Nicht umsonst bauen fast alle anderen Hersteller ihre Regler mitten in den Windstrom. Also gleich Umbau auf die thermisch unempfindlich Lösung mit Compu Fire. Vielleicht ist das auch etwas übertrieben, da ja bekanntlich die größeren Shindengen Regler auch zuverlässig dort arbeiten. Hab es halt investiert und bin sehr sehr zufrieden.
Interessant. Darueber finde ich hier gar nichts, oder ich bin zu doof: https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/R067r3e.pdf
Kannst du deine Quelle nennen?
@Roman:
Warum Generatorspannung messen?
Das ist die letzte Prüfung, die ich als Heimwerker am Generator durchführen kann.
3x Durchgangsprüfung <1Ohm und 3x kein Masseschluss festgestellt.
Bei verbundenen Weissen habe ich ca. 10V AC gemessen. Nicht die 40 bis 70V, die propagiert werden.
Dann las ich im Louis Schrauberhandbuch und in Utube, dass an offener Wicklung gemessen wird.
Als Vergleichswert? Ich glaube, das kann ich mir sparen.
Der Gleichrichter im SH 238 ist mit der Diodenprüfung, also 2x3 Phasen und 2x Ausgang in Ordnung.
Jetzt stehe ich erst einmal da.
Klaus
Um die Elktrik zu prüfen
schau mal hier :-X
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewtopic.php?f=327&t=150809
und
http://660er.de/Tenere/elektrik.htm :o
ist gut übertragbar
Ja, das sind gute weitere Möglichkeiten, die Phasen zu vergleichen.
Mittlerweile habe ich den originalen Shindengen Regler für 21€ gekauft.
Warum:
Der Regler ist seit 30 Jahren im Angebot.
Neu seit EZ ist, dass ich immer mit Licht fahre.
Neu ist ebenfalls, dass wir mit Doppellicht fahren können und somit nur noch die Hälfte der 25A bei voller Batterie verbraten werden muss.
Der Regler soll 10.000km halten.
Klaus
Die elektrischen Werte sind o.k.
Etwas heiß ist der Regler geworden.
Klaus
Das verschweißende Isolierband war etwas gelöst.
Quetschverbindung und Kabel waren i.O.
Klaus
Klaus !!! WAS machst Du da die ganze Zeit ???????? :o
Die Arme Lady
