ich habe bei mir die Kettenführung an der Schwinge angebaut. ist es bei Euch auch so das die auf schlechten Straßen und im Gelände wie blöd klappert?
Hat einer vielleicht eine Idee wie man da Abhilfe schaffen kann?
Gruß Andreas.
Hallo Andreas,
ich hatte das auch. Ohne die Kettenführung war alles gut. Kettenführung montiert und die Kette
hat Geräusche gemacht, als ob sie viel zu locker wäre. Für mich hörte sich das, wie Kette gegen
Schwinge an.
Meine Theorie dazu ist, dass der "frei schwingende Teil" der Kette durch die Kettenführung kürzer
wird und sich dadurch auch der Punkt des größten Durchhangs nach vorne verschiebt und nach
Montage der Kettenführung an die Schwinge stößt.
Ich habe dann in der Mitte zwischen Ritzel und Kettenführung den Durchhang kontrolliert. Der war
mir etwas zu groß und nach dem leichten Spannen der Kette waren die Geräusche weg.
Hy Andreas,
ich fahre ebenfalls die Kettenführung mit anfangs extrem lauten Geräuschen inkl Schleifgeräusche schon bei normaler Fahrt.
Bei mir war ebenfalls der Kettendurchhang ab Werk viel zu groß (über 60mm). Seit dem Einstellen höre ich nur noch auf sehr unebener Fahrbahn wie die Kette an das Hartplastik der Führung knallt.... das schafft sich sicher noch frei ;D
Andi
Bei mir war auch der Kettendurchhang bei Ausliefrrung zu groß. Nach dem Einstellen ist das Geräusch auch i.O.
Roland
Nur zum Verständnis: Die Kette berührt aber schon die Führung ständig , oder? Und Geräusche wie Surren sind normal, weil halt die Kette ständig auf der Führung läuft?
Bin jetzt etwas beunruhigt, weil ihr schreibt, es macht KEINE Geräusche mehr.
Kettenspannung ist bei mir korrekt eingestellt.
Zitat von: xtzrga am 24. März 2020, 08:57:32
...Bin jetzt etwas beunruhigt, weil ihr schreibt, es macht KEINE Geräusche mehr...
Da hast du natürlich recht. Die Kettenführung selber macht ein permanentes Geräusch.
Hört man auch gut, beim Schieben.
Mit "Geräusche weg" meinte ich bei mir den Kontakt der Kette mit der Schwinge.
Ja das Schleifen höre ich zB beim Schieben auch noch, aber es nicht mehr so radikal laut wie mit viel zu lockerer Kette. Vor allem hat es vorher RICHTIG an die Führung rangeschlagen was es jetzt nicht mehr tut. Eigentlich ein toller Indikator für die Kettenspannung :D
Super. Danke für die Antworten.
hat schon jemand Erfahrung mit der Kettenführung von Acerbis?
Hi Ichnusa,
ich hatte mir die Acerbis-Kettenführung i.Z.m. einer anderen Bestellung zuschicken lassen - der Preis ist ja o.K..
Der Kunststoffkörper ist größer als das Yamaha-Pendant. Mich hat gestört, dass die Anbauteile doch verhältnismäßig schwer erschienen (das Y.-Teil wird direkt an die Schwinge geschraubt). Da ich bei Umbauten doch recht konsequent auf's Gewicht achte, ist das Teil retour gegangen....
VG Rocco
Hey Rocco, danke für deine Meinung.
Also hast du jetzt den Yamaha dran?
Leider nein. Mitte April bei Polo bestellt. Lieferzeit ca. 10 Tage. Dann kam ne Email mit der Nachricht, wird zum 28. April geliefert. Bis heute leider nichts.
auch wenn es ein wenig Off-Tofic ist habe ich langjähriger Karina Fahrer mal eine dumme Frage: Wofür braucht man die Kettenführung eigentlich? Scheint doch nicht "lebensnotwendig", sonst hätte Yamaha ja gleich eine angebaut.
Carsten
@ Charly: die Kettenführung verhindert das ,,runterspringen" der Kette z.B. in Spurrillen oder bei starken Bewegungen der Kette. Von daher ist die Frage der ,,Lebensnotwendigkeit" wohl abhängig vom Einsatzgebiet ;).
@ Ichnusa: ich fahre noch ,,ohne". Es steht aber auf der ToDo-Liste...
VG Rocco
Der Sinn besteht auch darin dass dir kein Stock oder Stein zwischen Kette und Kettenrad geschleudert wird und dir so die Kette abzieht. Mir passiert auf der Carretera Austral in Chile kurz vorm Lago General Carrera an meiner damals "ausgeliehenen" KLR 650. War aber schnell wieder behoben.
Die bestellte Acerbis Führung ist mittlerweile gekommen. Leider in blau und nicht in schwarz. Geht somit zurück.
In der Blisterverpackung kam sie mir sehr groß und mächtig vor. Auch das Gewicht samt der Verpackung kam mir schon etwas schwer vor. Hab sie allerdings nicht ausgepackt, da sie eh zurück geht. Hatte bisher nur 2x die von TM Design in der Hand und montiert.
Die Führung lässt sich von unten mit kleinen Schrauben öffnen. Eigentlich praktisch, allerdings sicher mühsam wenn sich genug Dreck von unten angesammelt hat. Sie wird mit einem sehr stabil wirkenden Metallhalter unter der Schwinge montiert.
Denke ich greife eher zur original Führung.
Hatte bis vor kurzem auch die Acerbis-Kettenführung dran,
Anbau war einfach, aber ab Tempo 50 gab es ein hohes, surrendes Geräusch - aber kein klackern.
Nachdem ich die Führung wieder abgebaut habe, herrscht insoweit wieder Ruhe.
Schleifspuren der Kette an der Führung waren komischerweise nicht zu erkennen, scheint also ein ziemlich zäher Kunststoff zu sein.
Hattet Ihr das eventuell auch? Und gibt es "leichte" Abhilfe, wenn das Ding wieder dran soll?
Vg
Andreas
Moin zusammen,
bei mir ist eine selbstgebaute Acerbis Kettenführung montiert.
Selbst gebaut, weil es das Ding noch nicht so lange gibt und ich gern sofort eine haben wollte.
Die von Yamaha war mir für das Geld zu filigran; darum habe ich mir eine Kettenführung für die Yamaha WR-F (Acerbis Nachbau) besorgt und aus POM (Hartplastik) einen Adapter gefräst, mit dem sich das Teil an der T7 Schwinge anbauen lässt.
Ein leichtes Surren, wenn die Kette durchläuft, ist normal.
Bei meiner Konstruktion musste ich zusätzlich auf die Ausrichtung achten:
- fluchtet die Führung mit dem Kettenverlauf ?
- ist sie horizontal sauber ausgerichtet ?
Wenn das nicht der Fall ist, steigt der Geräuschpegel um Einiges.
Das kann auch mit einer eigens für die T7 gekauften Führung so sein, weil:
- die Befestigungslöcher eine schiefe Montage zulassen
- das Kunststoffteil sich beim Abkühlen währen der Produktion verzogen hat
Darum sollte die Führung sauber ausgerichtet werden.
Wenn sie verzogen ist, lässt sie sich mit gefühlvollem Erhitzen per Heissluftfön wieder in Form bringen.
Ich würde mich bei so einem (vergleichsweise günstigen) Plastikteil nur bedingt auf die Passform verlassen ... ;)
Was auch funktioniert, ist die Methode "dickes Fell".
Die Kettenführungen sind zwar sehr abriebfest; irgendwann nach ein Laufleistung X hat sich die Kette aber auch in eine schiefe Führung so eingearbeitet, dass es keine Laufgeräusche mehr gibt.
MM
Das mit dem dicken Fell hatte ich tatsächlich zunächst versucht. Aber so wirklich gut für die Kette kann das nicht sein. Abgesehen davon, dass mein Fell dann wohl doch zu dünn war. ???
Letztens bestellt, schöne Verpackung, ist "in echt" größer als ich sie mir vorgestellt habe. Schwere, schlecht verarbeitete (nicht entgratet, ungleichmäßige Färbung) Stahlhalterung.
Gesamtgewicht 520 g
Ich hab meine vor ein paar Wochen geholt und montiert da war alles vom Feinsten. Perfekte Passform sehr gute Verarbeitung. Hat Dir da vielleicht einer eine Chinakopie als Acerbis verkauft? Siehe auch den anderen Kettenführungsthread.
Hallo Christoph,
ich hab mal eine E-Mail mit Fotos zur Beurteilung direkt an Acerbis in Italien gesendet.
Gerade habe ich gesehen, dass die neue Honda Transalp eine Kettenführung im Standardpaket werkseitig verbaut hat.
Sollte jetzt kein Kaufargument sein ;D , aber entweder denken die mit, haben eine echte Enduro auf den Markt gebracht oder beides /devil/
habe auch die Acerbis Kettenführung .
Nach Montage Toppassung!
Kette läuft genau mittig in der Führung mit ca. 2 mm Spiel je Seite.
Laser allerdings auch immer die Kette mit Hinterrad auf Geradeauslauf ein.
Der Stahlhalter, welcher gegen die Schwinge geschraubt wird,
war ordentlich verarbeitet - sprich keine auffallenden Grate.
Allerdings habe ich den nochmal lackiert und geklarlackt, weil die aufgebrachte Farbe nur ein Sprühfilm war, und so Rostbildung die logische Folge gewesen wäre.
ZitatSchwere, schlecht verarbeitete (nicht entgratet, ungleichmäßige Färbung) Stahlhalterung.
Kann ich auch nicht bestätigen. Für mich sieht das Bild aus , als hätten sie aus Versehen ein Rohteil verpackt. Bin auf die Reaktion gespannt.
Frei übersetzt: Ja, sieht nicht gut aus, wir werden in Zukunft besser aufpassen. Auf Nachfrage, wie wir das lösen können keine Reaktion.
Ich werde den Artikel zurückschicken.
...kann nicht sein, denn ich habe eine China-Kopie verbaut und die ist perfekt gearbeitet, absolut passgenau und kostete nicht mal die Hälfte! /beer/
Wer glaubt, Acerbis produziert nur in Italien.......der zieht sich die Hose möglicherweise mit der Kneifzange an..... :o /angel/
Ist mir schleierhaft, wie man immer behaupten kann, dass alles was aus China kommt, Müll sei. Man möge bedenken, ungezählte Marken-Label in allen Bereichen lassen in China, Taiwan, Bangladesch, Indonesien und so weiter produzieren...und da steht dann ein beliebtes und weltweit bekanntes Label drauf...und niemand würde die Qualität anzweifeln. Apple produziert übrigens auch in China.....
Über die politischen Dimensionen müssen wir hier nicht sprechen......wenn unsere Regierung hochsensibles Equipment in China einkauft, sie überall ungestraft spionieren lässt, dann kann ich eine China-Kopie kaufen, die nicht im "sensiblen" Bereich eingesetzt wird... :D :D :D
Ist nicht böse gemeint und soll keinen Angriff auf irgendjemanden darstellen! /beer/
Sorry...ist Off-Topic...musste aber sein.... ;)
Kaleu /tuar/
Es geht doch nicht um Produkte, die in China unter einem europäischen Label produziert werden, es geht um die Billigkopien, die im Hinterhof ohne Sachverstand und ohne Qualitätsverstand und ohne Verantwortung für die Folgen, die das haben kann. Darum gehts es doch... und gutes kostet auch in China gutes Geld! Was nur noch ein 1/4 vom Original kostet, hat zwangsläufig ein Qualitätsproblem!
...sehe ich anders. Denn es handelt sich bei mir ganz offensichtlich um eine ,,billige" Kopie, ohne dass der Markenhersteller einer bekannten Marke, ein Branding, drauf steht. Also im Grunde eine Raub-Kopie. Und meine Raub-Kopie lässt weder optisch, haptisch noch augenscheinlich qualitativ Wünsche offen. Sie kostete halt weniger als die Hälfte. Doch, genau darum geht es!! Es wird gern behauptet, das alles, was an ,,Raub-Kopie" aus China kommt, Müll ist. Und meine Erfahrungen damit bestätigen absolut das Gegenteil!
Danke Dir. /beer/
Kaleu /tuar/
...denke das ist immer so ein Lotteriespiel. Sicherlich gibt es auch gute Sachen. ....aber meiner Meinung nach auch viel Schrott. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an was für ein Qualimanagement betrieben wird...nur meine Meinung. ....habe zu Chinaware und dem was da hinter steht meine eigene Meinung...möchte ich hier aber nicht weiter erörtern....wäre zu sehr offtopic und ist immer ein Streithema. Hatte bisher nur minderwertige Ware gekommen. Ist halt nur meine Erfahrung damit.....gebe lieber ein paar Euro mehr aus oder bau es mir am liebsten selber wenn es irgendwie geht......🤗
Schon aber nicht wenn es dann so aussieht (https://tenere.de/index.php/topic,15264.msg173842.html#msg173842).
vmlt eher eine Einzelfall ?
...natürlich nicht....da gebe ich dir völlig Recht .....das meinte ich damit auch nicht. Das würde ich definitiv auch reklamieren.
Ist natürlich traurig wenn da vom Hersteller oder Verkäufer nicht richtig reagiert wird.! Habe auch den Acerbis und der ist tadellos. Fand den Preis da gerechtfertigt.....Fehler können ja immer passieren...aber dann muss man dafür auch gerade stehen. /tewin/
Danke Dir. /beer/
Kaleu /tuar/
Zum Glück sind wir unter uns und ich verstehe das nicht als Aufruf zu illegalen Handlungen, denn
Produkt- oder Markenpiraterie wird in Deutschland mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet.
Du meinst bestimmt nur Produkte, die nicht dem Urheberrecht unterliegen ;).
Gestern 3 - drei - Führungen für 58 Ohren vom Ali innerhalb 14 Tagen bekommen.
Teile sind in einem einwandfreien Zustand /tewin/
Die mit "originalem" Yamaha Schriftzug? Hab ich mir auch vom Ali geschossen....hab die zwar seit Monaten noch nicht verbaut, aber macht wirklich einen guten Eindruck
Ohne Schriftzug.
Ich beteilige mich doch nicht an der Produkt- und Markenpiraterie :P
Oh Mannomann
So, meine China-Ali Kettenführung ist da.
https://de.aliexpress.com/item/1005002679825451.html
sieht aus wie in der Artikelbeschreibung mit einem dezenten Tenere Schriftzug. Lieferzeit 8 Tage, passt gut, wiegt 320 g.
Nicht so gut: Die Muttern auf der Rückseite, die sich in an den Kanten der Kettenführung "festhalten" sollten (siehe Anhang), tun das nicht sonderlich gut und drehen bei relativ geringem Drehmoment schon mit. Jetzt sind sie erst mal drin, bin gespannt was passiert, wenn ich sie wieder lösen will.
das Problem mit den mitdrehenden Muttern hab ich leider auch. Jetzt ist das Ding zwar erstmal dran, aber da muss ich nochmal dran arbeiten.
LG Franz
Muss die Acerbis Kettenführung beim Ausbau des Hinterrades geöffnet werden?
Nein.
War bei meiner China-Version auch. Flachschlitzschraubendreher hat geholfen :P
Fahre jetzt mit der Acerbis-Version...
ich hatte mir den "Chain Guide Pure" von K... montiert. Sollte Äste abhalten. Naja, einen Ast hat er wohl tatsächlich abgehalten und sah dann so aus, wie auf dem Foto. Gott sei Dank hat sie das Teil nicht noch in Richtung Kette (-nrad) gedreht.
Bei mir kommt nur noch Kunststoff als Kettenführung ans Mopped. Aktuell hab' ich auch den von Acerbis und bin zufrieden; gute Passform und kaum Geräusche beim Fahren.
Gruß Joe
Was hier für ein Firlefanz verbaut wird (Hauptsache es steht Tenere drauf) um 50€ zu sparen ist wirklich lächerlich... :o
...-im Grunde genommen ist doch Deine Aussage entbehrlich. Viele müssen auf jeden Cent schauen und sparen daher , wo immer es geht. Freue Dich doch einfach still und leise, dass Du Dir scheinbar alles leisten kannst. Es freut mich für Dich, wenn es so ist. Aber es geht wahrlich nicht jedem so gut wie Dir.
Wie schade.
Kaleu /tuar/
Deine ist erst recht entbehrlich, gerade als Häuptling...
und ich kann mir nämlich nicht alles leisten im Gegenteil, aber ich will mir ärger und doppelt und dreifach kaufen nicht leisten. Geiz ist geil gelle, dass hat uns dahin gebracht wo wir heute stehen....Wegwerfgesellschaft!
Das Thema lautet Kettenführung, hat noch jemand was Sinnvolles dazu beizutragen?
Vielen Dank im Voraus!
Hallo.
Baut Ihr die Kettenführung zum Messen des Kettendurchhang ab, oder lasst Ihr sie drauf -> aber wie wird dann gemessen?
Mit angebauter Kettenführung wird der Durchhang am Messpunkt doch verfälscht, oder?
Gruß,
Winni
Zitat von: Winni001 am 12. April 2023, 13:36:25
Hallo.
Gruß,
Winni
Moin Winni,
ich baue die Kettenführung beim Messen nicht ab. Geht auch so, keine Probleme. Der Kettendurchhang wird ja am Ende des unteren Schwingenschutzes gemessen und man drückt ja leicht auf die Kette. Da stört die Kettenführung eigentlich nicht, außer, du hast ggf. ein besonders langes Exemplar verbaut????
BG
Ane
BG Ane
So jetzt kann ich auch Rückmeldung von meiner ersten Fahrt mit der Acerbis Kettenführung geben. GAnz am Anfang hab ich sei einklein WEnig gehört aber nachden 90 km der ersten Ausfahrt war für mich kein auffälliges Geräusch mehr da. Vermutlich hatte die Führung da ihr Fett wegbekommen und wurde dadurch leise.
Glaube ich muss auch mal die Acerbis Kettenführung probieren, die Original Yamaha Kettenführung macht bei mir schon Geräusche. Ohne Kettenführung hatte ich um die 45mm Durchhang, mit Kettenführung waren es so um die 43 mm (am Ende des Schwingenschutzes, gemessen aber noch auf der Gummiauflagenfläche). Hatte aber auch nur locker nachgemessen aus eigenem Interesse.
Beim Kettendurchhang drücke ich aber die Kette nicht runter, ich glaube mit leichten druck ziehe ich die Kette bestimmt schon um die 4 -5 mm weiter nach unten.
Zum Kettendurchhang gibts hier auch noch einen Thread:
https://tenere.de/index.php/topic,14684.0.html
Geräusche:
Ich hatte garnicht mehr daran gedacht, dass ich das Acerbisteil verbaut habe und bin einfach losgedüst. Es hat mich auch nichts daran erinnert, dass die Kettenführung dran ist. Als es mir wieder auffiel habe ich mir das mal genauer angeschaut: Keine Schleifspuren oder sonst was in der Art. Kettenspannung passt.
moin,
da ich meinen kettenöler-schlauch neu verlegen musste, habe ich in dem zug auch die verbaute kettenführung aus der vrc mal auf schleifspuren kontrolliert. es ist nichts zu sehen. ich habe auch die bereits erwähnte mit dem tenere-schriftzug. bis auf mitdrehenden muttern und geringe abweichende passform, beides schon genannt, kann ich nix negatives sagen.
gruss
rüdiger
Habe mir, nachdem ich den neuen Kettenkit montiert hatte auch die Acerbis-Kettenführung angebaut.
Sorry aber das Geratter geht gar nicht. >:(
Nach 500 Metern wieder demontiert. Wer eine eigentlich neue Führung in schwarz haben möchte, PN an mich.
...habe Originalnachbau seit 10 TKM montiert... Passgenau und gut verarbeitet, Kosten: ca. 40 Euro. Da rattert gar nix... bin total zufrieden!
Sicherheitshalber habe ich die Kettenführung mit ein bisschen Loctite montiert. Bisher sitzt die bombenfest!
So long, /tewin/-Schlammspringer
Inäm ersten Moment kommt mir beim Anblick deines Bildes der Gedanke:Durchhang zu gering
...vielen Dank für den Hinweis, eben noch einmal gemessen: exakt 45 mm... :)
Jepp, und das ist zu gering!
Ich weiß, so empfiehlt es Yamaha offiziell, is aber zu wenig. Ich interessiere mich seit Jahrzehnten nicht für die Empfehlungen der Hersteller, sondern ermittele mittels Drei-Punkt-Methode mein eigenes optimales Kettenmass. Damit die Getriebeausgangswelle zu keiner Zeit überlastet ist habe ich 60mm auf Hauptständer mit schwebenden HR ermittelt. Der Musterklotz, den ich mir daraufhin zur regelmäßigen Überprüfung angefertigt habe geht am Ende der Laufschiene sehr satt rein. Erst wenn er leichter reingeht oder wackelt spanne ich die Kette nach.
Ich hab jetzt die Acerbis Kettenführung verbaut und die letzten zwei Tage auf über 1000 km ins Friaul und zurück getestet.
Fazit:
Anfänglich Schleifgeräusche bei langsamer Geschwindigkeit, inzwischen aber kaum noch hörbar, ausser bei Schrittgeschwindigkeit (Kette ist nicht zu stramm gespannt).
Gruss Bene
Hier noch eine Alternative. Wahrscheinlich in Deutschland schwer zu bekommen und recht hoch vom Preis. Qualität von BRP soll gut sein.
https://shopbrp.com/dirt-bike-parts-shop/adventure-bikes-dampers/yamaha-tenere-700/yamaha-tenere-700-brp-chain-guide-mounting-bracket/
Kettenführung montiert, Schlauch vom Kettenöler neu geführt.
(https://up.picr.de/45585106me.jpg)
(https://up.picr.de/45585107hz.jpg)
Grüße und einen schönen 1. Mai
Andreas
Habe mir die Tage die Originalführung von Yamaha montiert. Material wirkt sehr hochwertig, Fahren läuft, keine Geräuschentwicklung, Kette nach Herstellervorgaben eingestellt.
Allerdings musste ich aus einem Loch oben mit Dremel ein bisschen nacharbeiten, weil der Lochabstand so ungefähr einen halben bis einen Millimeter nicht mit dem Lochabstand auf der Schwinge (2020er Modell) übereingestimmt hat.
Bei der Extreme Variante ist auch ne Kettenführung dran. Ich habe heute gelernt, dass der Durchhang 5 mm weniger eingestellt werden muss, da die Länge der Kette, die durchhängen kann, reduziert ist. Nach der Korrektur gibts keine Geräusche mehr. Voll cool!!
Gibts auch hier vom Yamaha Händler aus Gummersbach: https://youtu.be/TRZ4SAC4Mo0
Vorsicht, mach sie nicht zu stramm.
Gerade bei der Extreme-Edition mit mehr Federweg an der Schwinge, sollte der Durchhang etwas großzügiger sein.
Die einzig wahre Methode, die Kette einzustellen, ist die Drei-Punkt-Methode, egal an welchem Moped.
Ich glaub ich bin zu blöd für das Video :-X
Ich will einen Durchhang von 46mm und begrenze dann mit einem Bauteil den Durchhang auf 42mm.
Dann ist der Durchhang doch auch nur 42mm. Auch beim Einfedern.
Also eigentlich doch zu eng.
Würde ich vom Mindestmaß 43mm ausgehen dann wäre ich am Ende bei 39mm.
Die Kettenführung gibt ja nicht nach.
Ausser beim Einfedern würde sich die Kette von der Führung entfernen.
Oder versteh ich da was nicht :-X
Nein. Die Kettenführung begrenzt den Durchhang bzw. das Kettenspiel nur im ausgefederten Zustand. Sobald das Motorrad belastet wird, macht die Kettenführung nichts mehr: je weiter das Federbein einfedert, desto weiter entfernt sich die Kette von der Kettenführung
Genau dafür ist die Führung auch gedacht: verhindern das die Kette während der Fahrt über Hügelchen oder beim Springen (wenn die Schwinge entlastet wird) zu viel Spiel hat.
Beim Kettenspiel messen auf dem Seitenständer ist die Führung dann allerdings im weg...
Ich verstehe das Video so, dass man ja ausgefedert einstellt und die Führung den Durchhang reduziert. Damit stellt man halt 4mm weniger Durchhang ein und kommt dann eingefedert auf die gleiche Kettenspannung.
