Hallo, ich brauche Hilfe!!!!
Ich bekomme den fu** Starter nicht ausgebaut. /mecker/
Ich habe den Tipp hier aus dem Forum angenommen die Dicke auf die Seite zu legen aber wie man das Ding da rauß bekommt!?!?! Keine Ahnung. Das kann gar nicht gehen!!???!!
Der paßt nicht durch, siehe Pfeile!! ??? ??? :'( :'( :'( :'(
Gruß Michel :'(
Ich hab zwar noch keinen Anlasser entfernt so lange der Motor noch eingebaut war, ich würde aber sagen das du erst mal den Anlasser in Richtung der beiden Ösen (Schraubenlöcher) aus dem Motor ziehen mußt und danach etwas gedreht den Anlasser entfernen kannst.
Hast du das schon versucht?
:'( Ja, hab ich :'(
schnief
http://www.tenere.de/discus/messages/7/26264.html#POST61525
vielleicht klappts hier
schönen sonntag /devil/
:-\ Danke, es macht auf jeden Fall Hoffnung!
wenn das auch nicht hilft, weiter im alten forum suchen.
leider kann ich dir ansonsten auch nicht helfen, wiel ich auch noch keinen starter ausgebaut habe.
viel glück
uwe
:D Er ist rauß!!!!!!!!!!!!!!!!
Unglaublich. Mit drehen, hebeln und der zuhilfenahme eines künstlich erzeugtem Wurmloches konnte ich den modifizierten Trikoder ausbauen!!!!! /tewin/
8) So, es ist also möglich, er ist raus. Für die Nachwelt. Wichtig ist, dass das Kabel vorgeschoben, also Richtung Anlasser geschoben wurde. Das verschafft Beweglichkeit. Dann den Anlasser hochhebeln, Dicke liegt ja auf der Seite und so drehen, dass die Schrauben, die den Starter zusammenhalten nicht mehr stören. Dann schräg von oben herauskippen. Dann Kabel koplett lösen und raus!!
Zitat von: Wiedereinsteiger am 17. März 2012, 15:11:02
....und der zuhilfenahme eines künstlich erzeugtem Wurmloches ......
Wow, kann man das bei Dir ausleihen? :o
Muss es bei Yamaha geben, nur in der nähe eines Wurmloches ist es möglich ein größeres Teil durch ein kleineres zu bekommen.
(ja ja.... bei Lichtgeschwindigkeit geht das auch, ist schon klar, hatte ich nur nicht zur Hand) :P
/tewin/ /tewin/ /beer/ /beer/
Guß Michel der Stolze /-/
Yamaha verwendet aber im Gegensatz zu uns eine künstliche Quantensingularität.
Teile Nummer: yam0815weissnichtmehrweiter
;D
Aber das schönste kommt noch, wieder einbauen.
:P
und mal sauebr machen, sieht ja total pekig aus da unten ! /devil/
:o Einbauen?? Mist, ja kommt auch noch. :o
:-[ Ist mir auch schon aufgefallen, ist richtig zugesaut, gelobe Besserung!! Echt jetzt /angel/
/beer/ Gruß Michel
naja, zur Not kannste die ST ja mit dem in der Betriebsanleitung erwöhnten Kickstarter ankicken :-).
Ich kenn den Schei.. mit dem Anlasser, mein Beileid hast Du.
Mega
Aber, die ölundichtigkeit kommt meisten vom Simmering hinterm Ritzel und nicht vom Starter-Oring. Auswechseln kannst ihn aber jetzt trotzdem.
So nu isser wieder drinnen und er war natürlich nicht mein Problem. Aber wie heißt es so schön? Du musst im Leben ein Kind zeugen, ein Buch schreiben, den Anlasser der ST aus- und einbauen und einen Baum pflanzen. Tja, mir fehlt nur noch das Buch, kommt aber bestimmt noch :P
Ein Freund hat mich beim Einbau unterstützt. Mehr gedemütigt als unterstützt, wenn ich das mal so sagen darf.
Wie erwartet habe ich angefangen zu fummeln und zu fluchen um den Starter wieder in seine Position zu bekommen. (Das Größere durch das Kleinere, ihr erinnert euch sicherlich) Aber ich hatte ja schon Erfahrung und ich wusste was auf mich zukommt. Ihr hattet ja nicht vergessen mich schon mal daran zu erinnern, als ich noch im Freudentaumeln unter ohrenbetäubenden Johlen meinen Erfolg gepostet hatte.
Er blieb ganz ruhig, Kunststück, er hat ja nur zugeschaut und sagt ganz unvermittelt, ? soll ich mal??
Mit einem süffisanten Lächeln, ich wusste ja was ihn erwartet, habe ich ihm den gar nicht mal so unbequemen Liegeplatz vor meinem Traummotorrad freigemacht. Ich hatte mich während des Platztauschens noch nicht einmal in eine Position bringen können, in der ich was sehen konnte, hatte er das schei.. Ding schon drinne.
?MhMM, dachte ich mir!? war alles was er sagte. Nein, so etwas sagt man nicht in so einer Situation, nicht mit solch einer Ruhe und schon gar nicht als Freund.
Dieser schei.. Starter ist tatsächlich Oval. Welcher diabolische Plan steckt denn da hinter?? Das geht total easy wenn man den um 90° dreht!! Ich habe dem feinen Herren noch erklärt, das meine Vorarbeit mit dem Kabel natürlich gaaanz wichtig war.
Naja, soviel dazu.
Und Saubermachen ist wenn alles wieder läuft, auch fällig, mal sehen ober dann auch mal will!?!? ;)
/beer/ /beer/
Gruß Michel
.....wir werden die Reinigungserfolge prüfen. /devil/
Sollte es keine positiven Ergebnisse geben, werden wir eine Strafe aussprechen müssen. /mecker/ /mecker/
Also schön sauber machen!!! /beer/
Kaleu /tuar/
Meine erfahrung beim starter ausbau: immer den o-ring an der starter welle austauschen und immer einen originalen yamaha o-ring verwenden. Kein o-ring aus diesen kästen passt 100 %
8) Natürlich habe ich den originalen O-Ring verwendet. An meine ST lasse ich nur Yamaha und RETRORAID! :P /beer/
