YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ750 => Thema gestartet von: Tom am 12. Mai 2012, 19:42:06
Titel: Mitnehmerscheibe Tachogetriebe woher ?
Beitrag von: Tom am 12. Mai 2012, 19:42:06
Hallo an alle,
wo bekomme ich die Mitnehmerscheibe des Tachogetriebes am Vorderrad her ? Bei meiner hat sich der innere Ring mit den beiden Ausbuchtungen für die Achse ein wenig verformt . Oder passt vielleicht die Ersatzscheibe der TDM 850 auch ?
Gruß Tom
Titel: Re:Mitnehmerscheibe Tachogetriebe woher ?
Beitrag von: TTGeorg am 13. Mai 2012, 11:36:33
gibts nicht einzeln..... biegen und auflöten oder kleben, heisst hier die abhilfe.
Und Mann weiß: XTZ750 Tachoantrieb ist gleich: XT350, XT600 alle XTZ660, Achtung: TT600 59X TT350 und DT80/125 sind rechtsseitige und passen nicht, dann dreht dein Tacho rückwärts.
früher kostete dann der ganze Tachoantrieb 110 DM was heute wahrscheinlich 110? sind... also biegen löten kleben, aber genau arbeiten damit alles wieder gut dreht...
Beitrag von: Landmann am 13. Mai 2012, 11:49:15
Hmmmmm, wenn ich so ein Teil an der XTZ 750 verbaue komme ich also wieder irgendwan auf 0 Km... :P  /devil/
Beitrag von: Tom am 13. Mai 2012, 12:29:29
Herzlichen Dank für die Info . Dann werde ich wohl mal kreativ und biege löte und klebe  :D
Gruß Tom
Beitrag von: TTGeorg am 13. Mai 2012, 14:04:12
Na klar, kommste dann wieder auf null.... denk aber an die 8 stunden ruhe und lenkpausen... die benötigt die bohrmaschine nicht.... muß aber für den wochenlangen betrieb gekühlt und und schallgedämmt werden.... bei KM 85000 geht das ja ziemlich lang.... da wäre es sogar eher sinnvoller 8 iron butts zu fahren um zu nullen...
;D ;D
georgi
Beitrag von: Mega am 13. Mai 2012, 21:45:41
...oder ne Suche hier nach nem neuen Antrieb. Allerdings sind die Antriebe für silberne und schwarze Felgen unterschiedlich.
Mega
Beitrag von: Tom am 14. Oktober 2012, 09:03:04
Mal zur allg. Info. Da sich die Mitnehmerscheibe zwischendurch mal wieder verabschiedet hat, habe ich kurzer Hand einem befreundeten CNC Fräser das Teil mit gegeben und mir mal ein paar auf Reserve schneiden lassen. Funktioniert prima und hat mich nur ein /beer/ gekostet.
Gruß Tom
Beitrag von: Olaf am 04. Mai 2013, 20:04:11
Das Problem habe ich im Augenblick genauso; es ist nicht zufällig noch einer übrig?
Neupreis EUR 120, Gebraucht unter 40 EUR oft nix zu holen und auch da weiß man nicht, wielange die noch halten.
Olaf
Beitrag von: Tom am 04. Mai 2013, 20:18:12
Hi Olaf,
ich schau mal in der Garage nach. Melde mich dann nochmal.
Gruß Tom
Titel: Antw:Mitnehmerscheibe Tachogetriebe woher ?
Beitrag von: vagabund am 26. April 2025, 12:47:33
Zitat von: TTGeorg am 13. Mai 2012, 11:36:33..... Und Mann weiß: XTZ750 Tachoantrieb ist gleich: XT350, XT600 alle XTZ660, Achtung: TT600 59X TT350 und DT80/125 sind rechtsseitige und passen nicht, dann dreht dein Tacho rückwärts.
Ich grabe mal in den tiefen Abgründe des Forums, weil ich leider nichts anderes gefunden habe. Mein Tachonantrieb an meiner XTZ 750 scheint auch defekt zu sein. Tachowelle funktioniert.
Jetzt habe ich das ganz Internet auf und ab gesucht und keinen (weder neu noch gebraucht) gefunden. Bin dann im Forum auf die obige Info gestoßen und hab´ mir eine gebrauchte von einer XTZ 660 geordert, wird wohl nächste Woche kommen. Jetzt habe ich von anderer Stelle gehört dass, die einer z.B. XT 600 3TB wohl nicht passt.
Vielleicht gibt´s auch für anderen Suchende ein Info dazu, ob sie denn wirklich passt oder eher nicht? Ich werde es wohl oder übel dann auch noch mal testen und (vorsicht: ich bin kein Maßstab, bin kein wirklich guter Schrauber), dann berichten.
Für den Fall, dass es nicht klappt (mich drängt nicht nur das gute Wetter sondern auch ein anstehender TÜV Termin):
Was tun, wenn kurzfristig keine aufzutreiben ist?
Hat vielleicht jemand noch eine übrig, die er entbehren könnte und verkaufen wollte?
Beitrag von: Mc Gyver am 26. April 2025, 15:42:34
Hast du deinen alten Tachoantrieb mal zerlegt, gereinigt und neu geschmiert?
Das hab ich schon mehrfach erfolgreich gemacht. Wenn such das verklemmt, verbiegt es die Mitnehmer, die man anschließend neu ausrichten muß.
Viel Erfolg,  Peter
Beitrag von: vagabund am 26. April 2025, 16:50:43
Zitat von: Mc Gyver am 26. April 2025, 15:42:34Hast du deinen alten Tachoantrieb mal zerlegt, gereinigt und neu geschmiert?
 Danke für den Hinweis. Noch nicht, aber bald hab ich ihn ja vor mir liegen 😄
Beitrag von: Aurora Borealis am 26. April 2025, 18:47:38
Vielleicht ist das einen Versuch wert:
https://totallyttrs.com/Speedo-Tab-Washer-blue-models
Beitrag von: vagabund am 26. April 2025, 21:32:56
Zitat von: Aurora Borealis am 26. April 2025, 18:47:38Vielleicht ist das einen Versuch wert:
Ich bin leider nicht auf dem Level, dass zu verstehen 😅
Beitrag von: Mc Gyver am 26. April 2025, 22:03:31
Schau due den Tachoantrueb mal an.
Zum Rad hats da eine Mitnehmerscheibe (das ist beispielsweise der Link oben) wenn der Antrieb blockiert, das,Rad sich aber dreht, gibt in der Regel die Mitnehmerscheibe nach, indem sie such verbiegt oder was abbricht.
Wenn Sie nur verbogen ist,  kann nan die wieder richten.
Grüße,  Peter
Beitrag von: vagabund am 26. April 2025, 22:39:38
Ah, jetzt verstehe ich's. Danke. Dann werde ich mir das Teil mal genauer angucken, wenn ich es ausgebaut hab. Kaputt machen kann ich dann ja auch nicht mehr viel.
Beitrag von: Tobias am 29. April 2025, 18:09:59
Mahlzeit zusammen,
meine Scheibe war auch mal verschlissen. Die geraden flanken haben fast komplett gefehlt.
Ich habe damals die scheibe auf ein Kupferblech gelegt und die flanken neu "angeschweißt" und anschließend zurecht gefeilt. Funktioniert jetzt seid guten 30.000km.
Vielleicht hast du ähnliche Möglichkeiten, oder kennst jemanden, der dir die Flanken neu herstellen kann. Würde aber empfehlen eine neue einzubauen, da es doch eine menge Arbeit war.
Beste Grüße
Beitrag von: vagabund am 29. April 2025, 22:42:10
Zitat von: Tobias am 29. April 2025, 18:09:59Vielleicht hast du ähnliche Möglichkeiten, oder kennst jemanden, der dir die Flanken neu herstellen kann.
nein, leider habe ich eine solche Möglichkeit nicht.
Neue einbauen fällt aus, da es das Teil im neu leider nicht gibt. Und gebraucht auch gerade nicht zu finden.
Gebe aber die Hoffnung noch nicht auf, dass vielleicht die von der 660et XTZ passt. Hattest du mal eine andere probiert?
Beitrag von: TTGeorg am 29. April 2025, 23:21:10
You need this:
https://totallyttrs.com/epages/699105d9-e4cc-4b32-b236-84e72cd67f84.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/699105d9-e4cc-4b32-b236-84e72cd67f84/Products/TTR-0278
Beitrag von: vagabund am 30. April 2025, 20:07:17
Ja, da komme ich da wohl nicht rum. Muss mal schauen, ob ich meinen Kumpel dazu bewegen kann, das mit mir an an zu schauen.
Der Tachoantrieb von der 660er ist heute gekommen. Wird demnach dann ja wohl nicht passen und sieht auch geringfügig kleiner aus. Werde ich die Tage dann sehen und dann mal das Innenleben der alten inspizieren und dann die Dinger wohl mal in UK bestellen.
Thanks at all
Beitrag von: gnortz am 30. April 2025, 20:11:46
Oder in der EU
https://motointercom.eu/shop/de/kilometerzaehler-sensorseile/44395-kupplung-ziehen-vorgelege-kilometerzahler-km-yamaha-xt-600-660-halten.html
Beitrag von: vagabund am 30. April 2025, 20:23:52
ich frag´ jetzt nur noch mal gang blöd nach: die XTZ 750 ist da jetzt nicht mit aufgeführt und das passt, obwohl der Antrieb ja nicht. Meine Stärken liegen eher in anderen Bereichen und nicht beim Schrauben  ;)
Beitrag von: gnortz am 30. April 2025, 20:45:26
Bisher habe ich die Schnecke nur neu gefettete. Ob das Teil plug and play passt weiß ich nicht. Scheint mir aber das gleiche zu sein wie aus UK. Auf einem Bild aus dem Netz sieht es so aus als ob die Nasen noch etwas nach oben gebogen sind.
Beitrag von: vagabund am 04. Mai 2025, 15:26:59
So ein kleiner Zwischenstand:
Ich hatte ja einen gebrauchten Tachoanstrieb bei ebay geordert (von einer XTZ 660). Der passt natürlich nicht. Wir (also mein Schrauber) hat dann die Mitnehmerscheibe aus diesen Antrieb in den der XTZ 750 eingebaut. Leider funktioniert das auch nicht.
Der Außendurchmesser der Scheibe ist größer und auch die "Nasen" sind (gemessen an dem, was von meiner alten noch übriggeblieben ist ...) breiter und durch den größeren Durchmesser auch weiter außen.  Da die Mitnehmerscheiben also zu klein ist, nehmen die Mitnehmer in der Nabe die "Nasen" nicht mit.
Er versucht jetzt in der Werkstatt in der nächsten Woche die Nasen an die alte, kaputte an zu schweißen, so dass es passt.
Daher gehe jetzt davon aus, dass die in dem zweiten Link aus Italien wohl eher nicht passen, wenn diese für  Yamaha XT 600,E,K,Z, XT 660 Z sind.
Mal schauen, ob die OP in der Werkstatt funktiniert, sonst braucht´s eine andere Lösung. Vielleicht dann die aus dem ersten Link mal bestellen.
@TTGeorg  und @Aurora Borealis : die Mitnehmerscheiben scheinen auch für die XT 600 zu sein, wenn ich das richtig lese. Dann dürften die, so denke ich, wohl auch nicht passen.
Beitrag von: Frankos am 07. Mai 2025, 01:49:21
Hallo, ich muss Mal schauen, habe glaube noch einen liegen, wenn Du noch interessiert bist.
Beitrag von: vagabund am 10. Mai 2025, 18:33:14
Zitat von: Frankos am 07. Mai 2025, 01:49:21Hallo, ich muss Mal schauen, habe glaube noch einen liegen, wenn Du noch interessiert bist.
Hi, hätte evtl Interesse, Schrauber hat was gebaut, wir schauen uns das mMorgen mal an. Dankeschön 😊
Beitrag von: vagabund am 11. Mai 2025, 19:33:05
... habe mal versucht, dir eine Nachricht zu schreiben. Hättest Interesse.
Beitrag von: PMY am 07. Juli 2025, 08:53:05
Hello, I have the same problem with my Speedo Gear Unit. The washer, the one with three wings is kaputt. I have a XTZ750 3LD and are very interested in buying the washer you mentioned/manufactured Frankos. Is that doable?
Beitrag von: gnortz am 10. Januar 2026, 16:49:49
Falls mal wieder jemand eine passende Mitnehmerscheibe sucht , das Teil aus dieser Rollerschnecke passt.
https://www.motor-x.de/p/tachometerantrieb-romet-maxi-125-r
Beitrag von: TTGeorg am 11. Januar 2026, 12:38:43
Goil, Klasse danke..da lass ich Mal paar von kommen..
Beitrag von: Mc Gyver am 11. Januar 2026, 20:24:21
Bei dem Tachoantrieb von meinem Kumpel war neben der Mitnehmerscheibe auch der Schneckenantrieb verschlissen.
Der hat sich immer wieder mal verkantet und dadurch blockiert.
Da opfert sich danach die Mitnehmerscheibe.
Meist hilft reinigen und neu fetten.
Bei meinem Beispiel wars danach. Da half nur noch ein Kompletttausch.
Beitrag von: Rylo am 21. Juni 2026, 10:07:50
Hat jemand schon versucht einen anderen Baugleichen Scheckenantrieb einzubauen? Bei mir ist es das gleiche, die Mitnehmerscheibe verabschiedet sich, dazu habe ich festgestellt, dass der der Zahnantrieb ein einer Stelle etwas schwergängiger ist. Wollte die Mitnehmerscheibe dann bei einer Schlosserei aufschweissen lassen, dem war dass das zu filigran wegen der Schweissnaht.
Hat jemand schon versucht das Getriebe komplett auseinander zu nehmen? Ich konnte das grosse Zahnrad nur etwas anheben aber etwas hält es noch auf der inneren Nabe fest.
Leider gibt es den kompletten Antrieb kaum noch zu kaufen.
Beitrag von: MogliW am 21. Juni 2026, 15:06:50
Gruß Tom
Moin!
Hab hier noch ein Vorderrad mit Tachoantrieb von einer XT600 3TB rumliegen. Passt das?
Beitrag von: MogliW am 21. Juni 2026, 15:13:04
Oder dies Teil?
Beitrag von: TTGeorg am 25. Juli 2026, 22:48:22
Die Mitnehmer schreibe gibt's auch einzeln.
