wie befestigt ihr die Kennzeichen an der ST - reichen zwei Schrauben oben (am Kennzeichenträger)? Mein Kennzeichen steht unten ab  - es liegt nicht auf dem Plasteknubbel auf - und ich mache mir Sorgen, dass es bald reißen könnte...
				Wir haben an unseren beiden ST's die großen Nummernschilder mit den Serienbefestigungen. Bei meiner seit 5 Jahren und bei meiner Frau seit etwa 3 Jahren. Keine Probleme.
 /UTE/
				hab den knubbel durchbohrt und eine dritte schraube genommen.
gruss uwe
				genau uwe, so ist das bei mir auch, knubbel durchbohrt und schraube durch... un das seit 14 jahren und afrika hats auch ausgehalten..
				moin
Ich gehöre auch zu den knubbel durchbohrer ;D
gruß Ray
habe ein "V" aus Alu angefertigt und unter das Kennzeichen gelegt und mit 3 Blindnieten das Kennzeichen befestigt. Hält sogar Albanien aus....
Thommy
Ich habe auf den Knubbel einen Klex Silicon gemacht und das Nummernschild damit andieser Stelle angeklebt. Hält auch schon Jahre.
				thommy muss nun wieder mit seiner edelvariante rumprotzen  /mecker/  /devil/
gruss uwe
				Ich hab auf den Knubel eine dicke Gummischeibe mit Silikon draufgemacht.
Hält super und das Kennzeichen kann nicht mehr so viel Vibrieren.
				Na kommt, das könnt ihr besser!
Keiner mit Knubbelersetzung durch Titanmulde und hydraulisch gedämpfter Kennzeichensubhalterung hier?   /angel/
				Uwe,
dem Ingschinör is nüscht zu schwör..  :)
Thommy
				Danke Jungs, ein breites Erfahrungsbild... Mal sehen, welche Lösung es am Ende bei mir wird. Spontan würde ich mir einen dicken Moosgummiunterleger vorstellen können...
				Ich würde kleben .
Wenn nähmlich Sand zwischen die sich bewegenden Teile kommt reibt sich eines davon auf .
				Im Modellbau gibt es für RC-Cars Hydraulische Dämpfer.
Wenn Du je links und rechts einen zwischen Nummerschild und Schutzblech schraubst, dann
hast Du bei richtiger Dämpfer einstellung (Zug-/Druckstufe) eine optimale Dämpfung
des Nummerschild erreicht und die Wahrscheinlichkeit das sich das Nummerschild
abvibriert auf ein Minimum reduziert.  /beer/
				Aber regelmäßig das Stoßdämpferöl wechseln! ;-)
				womit wir dann den bogen zur anreise von schütt und ferzz nach worms geschlagen hätten  /devil/
gruss uwe
				Diesen Bogen-Schlag verbitte ich mir!
Bei unserem Thread geht es, so wie klar im Betreff geschrieben, um Anreise und nicht um Stoßdäpfer und ihren Ölwechsel!
				Supi, ne Kennzeichendämpferölfrage:
Wenn die Kettenspannung auf 3cm eingestellt ist, welche Viskosität brauch ich dann bei 15°C, wenn ich nicht über 5000U/min drehe?
Schätze mal ein SAE15 sollte passen, obwohl, vielleicht etwas zu dünn  /devil/
				Leute.
Wir sollten alle hoffen das nicht jemand mit Einfluss bei einer neurologischen Klinik hier mit ließt.
Sonnst wird's hier recht leer und in besagter Klinik recht voll.  :D :D :D
 /UTE/
				Du meinst ne`Forensik  /devil/
Oder die neurologische Abteilung.  /devil/
 /UTE/
				Oder die forensische Abteilung der Neurologie :-\
				 ;D ;D ;D
				lieber gott,  lass das wetter besser werden  ;D
gruss uwe
				Zitat von: Muello am 10. April 2013, 16:12:58
... links und rechts einen zwischen Nummerschild und Schutzblech schraubst, dann hast Du bei richtiger Dämpfer einstellung (Zug-/Druckstufe) eine optimale Dämpfung des Nummerschild erreicht...
seht ihr, geht doch  ;D
