14. Januar 2026, 05:36:01
189 Gäste, 1 Benutzer
#.kFk1
Zündfunke wech
Begonnen von Mosses, 01. März 2015, 19:51:41
Croxtz
Sorry Mosses, hab das mit dem Öl nicht ausgeführt, das es normal ist.....
Hab mal von einem Kollegen gehört das er eine CDI Einheit mittels nachlöten wieder zum laufen gebracht hatte. Nun ich hatte mal meine DT80 bis zum Lenkerende in einer Riesepfütze damals versenkt senkt und nach entwässerungsmassnahmen bin ich damit heimgefahren, patsch nass, jung und ich brauchte das damals :) Hier nochmal ein anderes Video wie du Testen kannst hoffe du verstehst einigermassen englisch.....
Möchte Dich jetzt nicht zum aufbrechen der CDI aufmuntern und nach ne kalten lötstelle zu suchen, da ich meine das die Dinger eher selten kaputt gehen. Was ich jetz machen würde wäre eine CDI eines bekannten ordern um einfach mal zu testen ob sich was tut. Hab sonst keinen anderen Rat was ich tun würde.....
PS: Wenn funke nur kurzeitig kommt, das ist normal, der Begriff "Kerze" lässt keinen Aufschluss zur Brenndauer des Funkens ;) kleiner Spass.....  ;D
Croxtz
Hast Du mal den Ständerschalter gemessen? Mir ist nur aufgefallen das wenn Ständer draussen, du nen gang einlegst die kiste ausgeht, also auf die Zündung einfluss hat.... geht deine Leerlaufanzeige?
Mess Doch mal ob der Schalter am Ständer die Werte am Kabel (Stecker abziehen und Messen) ändert, also schliesst und öffnet, denke wenn geschlossen schaltet er die Zündung auf masse, muss also Offen sein? Weiss nicht genau aber wenn der Zustand sich durch drücken mit der Hand nicht ändert, entsprechend zustand (offen oder geschlossen) ändern in nicht zutreffendes also überbrücken oder einfach vom stecker ziehen.... Wenn dann Funke, dann hats gefunzt! Hab noch 2 von diesen Schaltern bei Bedarf.
Deine Zündspule braucht auch masse also da wo se angeschraubt ist!
Hat sonst noch jemand ne idee?
Gruss Croxtz
Mosses
Video nicht anhangig sorry
Mosses
Also wenn der Ständerschalter an ist bzw. der draussen ist mit gang drin dreht sich kein Anlasser
Wenn Bike auf dem ständer ist ohne gang geht anlasser
hat nichts mit dem zündfunken zu tun das steuert alles den anlasser diese factoren wie gang drin ständer drauesen .............
denke CDI ist am ende
Gruss Croxtz
Mosses, das stimmt so nicht ganz:
Wenn der Motor läuft, 1. Gang mit gezogener Kupplung, Seitenständer raus, muß Motor ausgehn.
Das schützt vor Sturz durch ausgeklappten Ständer und sollte bei der TÜV-Prüfung auf getestet werden.
Also kann der Seitenständerschalter schon auch Ursache für fehlenden Zündfunken sein.
Weiterhin viel Erfolg bei der Fehlersuche  /beer/
Mosses
Das schlime hat sich bestätigt
die CDI ist es glaube ich habe die heute abgebaut ................... und aufgemacht ,,,,,
da hat schon jemand rungelötet der Triac wurde mit großer warscheinlichkeit ausgewechselt
ist nicht der Orginale mehr laut Internet Google nachforschung .........
habe einfach pech mit der ST
Hast du das mit dem Seitenständerschalter geprüft?
Kannst du eine CDI leihweise einbauen?
Dann wüsstest du mit Sicherheit, dass sie defekt ist...
Von der CDI kommt ein Signal vom Polrad an, es geht aber keins zur Zündspule?
Zur Not hab ich eine CDI liegen. Malle ist leider etwas weit...
Wobei... ein Freund aus Norddeutschland kommt demnächst nach Barcelona.. Evtl. kann ich was organisieren. Dann per PN, wenn du Bedarf hast...
/beer/ Peter
Mosses
#22
Hallo Peter,
vielen Dank das mit dem Stander habe ich so nicht geprüft aber es kommt auch kein zündfunke wen der Leerlauf ( Leerlaufanzeige geht )
drin ist.
werde mir eine organieseren müßen werde es aber hier machen danke für Deine muhe.
und dann werde ich die jetzige mal schauen wer mit da ein neues triac einlöten kann dann habe ich reserve bei großer tour
evtl.
Saludos
José-Luis
Mosses
Hallo als Info
vielen Lieben Dank an Christof der für mich die Teile hatte und heute angekommen sind Danke  /beer/
Also fehler war CDI und Zündspule alles beide ............
obwohl die zündspule die gleichen werte hat wie die andere aber die will nicht  :'(
Evtl. schlegt die innen durch bei hochspannung meine einzige andwort darauf
Jetzt läuft alles wider
Danke an alle nochmal von der Insel
José-Luis
Wie hoch ist denn jetzt die Ladespannung an Bord ? Nicht das Du Dir die CDI wieder mit Überspannung zerschießt !? :o
Mosses
Hallo Christof,
habe gemessen 14,1 Volt habe ich anliegen an der Batterie ohne was an
Ok mußste das sein
Saludos
Bei laufendem Motor ist das ok !
Mosses
Si bei laufenden Motor ist das
