18. Februar 2026, 10:08:20
Lenkkopflager
Begonnen von APe, 21. März 2015, 18:15:11
APe
Ich habe heute das Lenkkopflager eingestellt.
Dabei fand sich nicht nur unter der Sicherungsmutter, sondern auch unter der Einstellmutter ein Gummiring.
Davon steht nichts im Reparaturhandbuch.
Auch beiu Yamaha finde ich nur eine SCheibe. Die heißt da Unterlegscheibe.
Weiß jemand was abweichendes dazu??
tommy
Das ist normal das bei Yamaha bei den Zeichnungen oft was nicht passt, hab da jetzt auch ein Problem beim Getriebe Bild !!! Shimmscheibe vorne oder hinten? das bei Dir kenne ich auch mit dem Gummi habs oben und unten angebracht.Gruß Tommy
APe
Bei Gummi unten ist ja nicht so unwahrscheinlich, dass es bei kräftigem Antippen der Bremse etwas knackt.
Ich hab das eine nicht wiedergefunden. Jetzt nur noch oben. Mal sehen, wie es geht.
Beim nächsten Sonnenschein werde ich sie mal die Kellertreppe hoch fahren.
Bei solch existenziellen Fragen gehe ich immer zu meinem Vertragshändler !!
APe
In der Ersatztzeilliste steht Stückzahl 1.
APe
Scheint ohne den überzähligen Gummiring OK zu sein. Lenkt leicht, läuft geradeaus und es knackt es beim Bremsen nicht mehr.
Wie man allerdings am Lenkkopflager genaue Drehmomente anziehen soll, hat sich mir noch nicht erschlossen.
