25. Februar 2026, 22:30:50
Lenkerwahl bei 1,90 Größe
Begonnen von Flo72, 10. August 2015, 09:30:42
Flo72
Hallo an Alle  /beer/
Es gibt zwar zig Lenker Threads im Archiv, aber vielleicht hat ja jemand einen maßgeschneiderten Tipp  ;D
Welche Kombination Lenker/Erhöhung ist denn erfahrungsgemäß gut bei Fahrergröße 1,90 und Ausrichtung Geländetauglichkeit (stehend fahren)??
Flo
  der Thread ist zwar schon etwas älter aber garantiert immer aktuell :-) Bei der Erhöhung sagt man eigentlich 1/2 der Differenz in der Größe maximal. Das hängt aber letztlich auch davon ab, ob man ein Sitzriese ist oder insgesamt etwas länger geraten.
Mehr Positiveffekt könnte/wird ein breiterer Lenker bringen - gerdade im Stehen. +8cm breiter ist weitaus wirksamer als 5cm höher...
Aber ehrlich, eine ST in Standardhöhe ist auch für 1,90 eigentlich nicht zu hoch. Da ist das Problem eher bei den "Kleinwüchsigen" unter 1,80...  :D
Der_Einsteiger
hallo,
ich (1,90) hab den Feeling lenker von louis dran...
der ist um einiges breiter und höher
fährt sich sitzend genial
zum dauernden stehen wär er mir aber noch immer eine spur zu niedrig (lange beine), also nochmal 2-2,5cm riser
dass hab ich so schonmal probiert und es geht prima, habe dazu nur das kupplungsseil verlängert, der rest geht sich aus, wenn du alle Kabel ordentlich verlegst
allerdings ist er dann beim sitzen ein bisschen hoch, und optisch siehts naja aus....
der linker steht mit den risern dann ziemlich weit ab :)
grüß, Jürgen
Sind die Riser dann mit ABE? Ich kenn das Thema noch aus meinen Chopper-Zeiten, da gab's regelmäßig Ärger wegen der blöden Riser  >:(
Wie sieht es eigentlich mit höher gekröfpten Lenkern aus? Im Cross ist das durchaus gängig, aber im Enduro-Bereich hat Vieles davon ja keine Zulassung.
