16. Dezember 2025, 19:18:28
Heck höher legen - Seitenständer verlängern?
Begonnen von Bytebandit1969, 11. Oktober 2015, 21:54:15
Bytebandit1969
Hab meine Heck höher gelegt, nun ist natürlich der Seitenständer ca 3cm zu kurz. Hat jemand eine bessere Lösung als den Steitenständer durch Rohr anschweissen zu verlängern? Gibts vielleicht einen Ständer der TT600 der passt o.ä. Lösungen ? Der Ständer der XT600Z 1VJ ist schon mal 1cm länger, reicht aber leider noch nicht.
Tenere ist ein Lebensgefühl!
Wauschi
Mit einem Gewinde habe ich das Problem gelöst:
Wauschi
Bytebandit1969
Auch nicht schlecht! Gute Idee. Werde ich auch so machen!
Mit Gewinde, praktisch aber schwer, zieht mehr an den Federn....
max
Einen Blechstreifen in die Form der Platte biegen, verschweissen und dann noch ein Blech um den Fuß zu verschliessen.
Einfach zu bauen, leicht und stabil.
Gruß Max
max
Stimmt, sieht aus wie ein Klumpfuß, ist aber leicht und stabil.
2-3cm Rohr aus einem alten XTZ Lenker sind genauso leicht.
max
Frage an Wauschi zum Seitenständer mit Verstell-Gewinde: Welchen Durchmesser hat die verwendete Gewindestange bzw. welche Gewindegröße wurde in das Ständer geschnitten?
ein längeres stabiles Rohr anschweißen an das U und unten eine Platte als Fuß.
M6 Mutter vorne drauf geschweißt für die Schraube für die Feder.
Das hält gut und besser als das orginal dünne Blechrohr was Yamaha als Seitenständer verbaut hat
ryna
Von meinem XTZ850-Umbau habe ich von der Seitenständermodifikation Detailbilder:
An der XChallenge habe ich das Prinzip übernommen. Spender war ein XTZ750-Seitenständer  ;D
Bis auf die "Drehbolzenbuchse" aus Messing kann alles für die XTZ übernommen werden. Die Einschweissmuttern sind normale Muttern, auf der Drehbank hälftig auf Rohrinnendurchmesser abgedreht. Den Durchmesser der Gewindestange kann ich nachmessen, weiss ich nach der langen Zeit aus dem Kopf nicht mehr.
Domiteur
Was hast Du gegen eine Ständerverlängerung durch Rohrverlängerung und eingebauter Rohrverstärkung? Hab ich für 13 Euro beim hiesigen Schlosser um 4 cm machen lassen und ist unsichtbar. Die Feder habe ich dadurch verstärkt, in dem ich die Haken an beiden enden etwas verkürzt und neu gebogen habe und dadurch mehr Spannung drauf ist.
Gruß, M.
kallein
Die Verstellung so weit wie möglich oben am Ständer anbringen! Hebegesetz!!
WIKI-Klick
RETRORAID-Klick
