25. Februar 2026, 22:59:38
261 Gäste, 9 Benutzer
Knorke, harbo, Pixxel, Mike7, MA-D, Z500b, amboss87, Bommel, horschte
Kühlmittel
Begonnen von klaus, 20. Januar 2016, 21:43:55
klaus
Servus zusammen
Kurze Frage sind den Kühlmitteltestern für Frostschutz zu 100% zu vertrauen??
Hab vom Kedo den Coolant drin der laut Aufschrift bis -25 Grad geht, hab allerdings jetzt mit so nem Tester im Ausgleichsbehälter gemessen und der zeigt mir bloß bis -8 Grad an!!??
Was habt ihr für Erfahrung mit solchen Teilen?
Möcht ungern wieder die Sturzbügel und Verkleidung abbauen um die Suppe zu wechseln!!!
Für jeden Tipp sehr dankbar!!
Dicken Gruß und Danke bis dann /beer/ /beer/
Welches Mittel von Kedo hast du genau genommen? Ist das ein Konzentrat oder fertig zum Einsatz? Wenn Konzentrat, wie hast du es mit Wasser gemischt?
Weis nicht welches Grät Du verwendest, aber ich traue denen nicht. Gehe davon aus, das Du pur eingefüllt hast .
klaus
Erstmal danke fürs melden!!
Ja richtig ist von Kedo die Fertigmischung von Castrol (coolant). Gemessen hab ich mit so ner kleinen Handpumpe mit ner kleinen Scheibe drin die dir dann den wert angibt analog!!
Soll ich mich mit Kedo in Verbindung setzen, was meint ihr??
Danke Gruß
Nehm doch mal ne Probe und leg die ins Gefrierfach, wenn die bei -18°C flüssig bleibt, brauchst dir keine Sorgen machen und dein Messgerät zeigt Fahrkarten an.
klaus
Ja eben, /beer/ /beer/ einwandfrei!!!!
Gute Idee!! /angel/ werde glei probieren danke
Manchmal sind es die einfachen Tips die helfen... echt gut der Tip  /-/
