14. Januar 2026, 10:51:25
Position der O-Ringe aus dem Rep.-Satz
Begonnen von mattze, 22. September 2016, 16:42:55
mattze
Moin!
Im Vergaser-Rep.-Satz sind vier O-Ringe (pro Vergaser) enthalten. Nach erfolgter Reinigung (Ultraschallbad) des Vergasers müssen nun diese wieder eingebaut werden. Da ich mich das erste Mal mit einem derartigen Vergaser befasse, nirgends eine brauchbare Anleitung zur Position der O-Ringe finde und den Gaser vor der Reinigung unglücklicherweise nicht selbst auseinander gebaut habe, habe ich keine Ahnung welcher O-Ring wohin gehört.
Ein Foto (falls zur Hand) bzw. eine Explosionszeichnung (mit Beschreibung der nummerierten Teile) würde mir schon extrem weiter helfen.
Danke Euch!
Gruß Matze
Kleine "dicke" O-Ringe auf die  Bohrung der Belüftung des schwarzen, oberen Plastikdeckels (kleine Aussparung im Aluguss des Vergasergehäuses vorhanden, fallen aber trotzdem leicht wieder raus!). Kleine dünnere O-Ringe gehören in die Rille der Hauptdüsen, damit diese im Kanal abdichtet!
Stefan32
http://www.king-bikes.de/main/inhalte/?d=914
wenn du da alle erforderlichen angeben eingetragen hast, (keine Angst, die Nutzungsbedingungen einfach mit ja bestätigen)
solltest du zu einer ex. Zeichnung kommen....
die dir, hoffentlich, weiterhelfen kann.
