05. Februar 2026, 16:52:39
Alufelgen/Speichen Putzen
Begonnen von Mark, 13. März 2017, 09:51:25
Mark
Servus Männer,
hat jemand ein guten Tipp wie man am besten die originalen  Alufelgen der ST und Speichen wieder zum glänzen bringt ohne die Alubeschichtung zu beschädigen?
Mark
dermax
damit mache ich das immer:
NEVR DULL
Gruss Max.
Als erstes das verk... Kettenspray weglassen und auf einen automatischen Kettenöler umsteigen - dann kann man das abgeschleuderte Öl einfach wegwischen und gleichzeitig die Felge und die Speichen säubern... ;-)
Mark
@dermax , Never Dull muss ich mal ausprobieren
Ich habe bis jetzt nur
https://www.amazon.de/Autosol-01-001824-Aluminium-Politur/dp/B008BI1UDY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1489486694&sr=8-1&keywords=alu+politur
benutzt, aber es reicht nicht. Es ist nicht stark genug.
@freddy_walker, das leichte Dreck ist kein Problem, aber es geht um die 20 Jährige (leichte)Korrosionsschicht und feste Flecken die ich so nicht abbekomme...
dermax
Mit alupolish würde ich da nicht drann gehen, die macht hochglänzende oberflächen, die originalen ST Felgen sind seidenmatt...die korosionsbedingen flecken bekommst du so gut wie garnicht raus...maximal mit sandpapier aber dann muss die nacher klarlackieren, deswegen habe ich meine felgen schwarz-matt lackiert.
gruss max
mgc
..hol dir einfach von Autosol Metall Polish, dann nimmst Du ein Gurtband das nicht mehr benötigt wird ( sollte ein schmales sein), das Band sollte 60 cm lang sein. Nun in der Mitte auf ca. 15 bis 20 cm mit Autosoll einreiben, einmal um die Speichen wickeln und an beiden Enden des Gurtes hin und herziehen.
Nach dem Polieren , würde ich Speichen und Felge mit einem Lappen und WD 40 abreiben...Fertig  ;D
Meine Reisen mit der XTZ 750
Die Speichen-Polier-Prozedur mit gurtband o.ä. setzt voraus, dass die Speichen noch in entsprechendem Zustand sind. Ich habe mir auch fröhlich ein spezial Polierset mit Bändern gekauft und habe nach kurzem Versuch festgestellt, dass da nix mehr ist zum Polieren, sondern nur noch Rost...  :D
Habe dann die Laufräder neu Speichen lassen... damit ich endlich wieder Speichen putzen kann  ;D
