14. Januar 2026, 10:51:13
Spannung bei laufendem Motor (Standgas) und Fernlicht kleiner 12V
Begonnen von ChrisXTZ750, 02. Mai 2017, 20:28:27
ChrisXTZ750
Musste die Tenni gestern von der Tanke ab nach hause schieben. Ca 2km. Nun weiß ich wieviel die gute wiegt, ganz schön schweißtreibend. Batterie war trotz vorhergehender 2-stündiger Regenfahrt leer.
Hab sie geladen und die Tenni angelassen.
Ich messe bei laufendem Motor (Standgas): 12,35V
Bei laufendem Motor und Fernlicht an: 11,8V.
Klingt nach Laderegler oder?
Tom_42
Ja, in der Tat.
Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
Stefan32
Wie verhält sich die Spannung den, wenn du mal die Drehzahl erhöhst? Wenn du sagst das du 2 Stunden gefahren bist und die Batterie war lehr, könnte auch eine Phase der Lima fehlen.(das hatte ich mal)
Das die Spannung bei Standgas und eingeschaltetem Fernlicht zusammen bricht ist nicht verwunderlich.
brun0x
Das ist der passende Zeitpunkt, sich fürn 10er einen Multimeter zuzulegen.
Damit kannst du dann Lichtmaschine und Laderegler durchmessen (das gibt aufjedenfall Aufschluss).
KTM-Peter
Könnten aber auch korrodierte Kontakte sein (mal alle säubern).
teneristische Grüße
Peter
marc-s
Oder für 35€ ein UT210E von Uni-T, dass gleich noch etwas mehr kann (z.B. hat es eine Stromzange), und trotzdem noch kompakt genug ist :)
ChrisXTZ750
Also Multimeter ist natürlich vorhanden, Stromklemmen auch:)
Was kann ich denn noch für Werte messen um den Defekt einzugrenzen?
Lima Kabel Widerstand untereinander?
Hast du schon die ganzen Steckverbinder zwischen Regler, Lima und Batterie aus dem Kabelbaum entfernt, wie es hier schon oft beschrieben wurde?
Bei mir hat das ca. 2 Volt höhere Bordspannung(statt 11,8 13,8 und höher bei höherer Drehzahl und Fernlicht) gebracht. Ich dachte auch erst der Regler ist hinüber, aber allein das direkte Anschließen hat viel gebracht.
