23. August 2025, 11:26:30
Tank Befestigung
Begonnen von tarxuji, 30. August 2017, 09:41:30
tarxuji
An alle 4 Schrauben li. Und re.  Vorne  sind die Gewinde kaputt,  gehe davon aus dass  an Schweisspunkten am Tank  innen Gewinde auch nicht besser aussieht.
Macht sich bemerkbar bei unebener Fahrbahn  mit starken Klopfgeräuschen.
Was sagt ihr, neue grössere Gewinde schneiden oder ?
Gruß Georg
Zuerst die 4 M6 Schrauben rausbekommen, dann Tank abbauen und Gewinde checken. Wenn kaputt, Helicoil einsetzen (mit Loctite Grün einkleben) so, sollte es klappen.
tarxuji
Danke,
Wenn ich Gewinde schneide und die dickere Schraube  verwende hilft das nicht?  M8 zum beispiel.
Passende helicoil Einsätze hab nicht , muss noch besorgen
Gruß Georg
Gruß Georg
Du kannst es versuchen... !  Egal wie, es muß vorsichtig geschen, damit Du kein Loch in den tank bohrst. Zur Sicherheit einen schmalen Blechstreifen als Schutz in die Aufnahme schieben.
tarxuji
Gruß Georg
tarxuji
Ich glaube die 4x  Vibrationsdämpfer müssen auch ausgetausch4 werden.
Brauche ich die Teile nr. Oder alternative.
Gruß Georg
Gruß Georg
die gehen doch nie kaputt  :o  . Was hast Du damit gemacht ?  Hab ich bestimmt an Lager  ;D
tarxuji
Hab mit anderen Schrauben versucht nachzuziehen und es hat geklappt, Probegefahren und das Klopfgeräusch ist wieder da, kann nur die innereien von diese Gummis ausgeschlagen sein, sonst der Tank ist gut befestigt.
Plam plam ... diese Metallklopfen nervt.
Ohne Ohrstöpsel  nervt noch mehr.
Ferne kann auch Lenkkopflager sein, aber glaube nicht
Gruß Georg
xtzdidi
Zieh mal ruckartig an der Vorderseite des Tanks und hör mal ob es klackt, es könnten nämlich auch eine oder alle drei Schrauben los sein, mit welchen der Bügel auf dem der Tank sitzt am Rahmen angeschraubt ist. Ich habe zum abnehmen des Tank bisher auch immer nur diese 3 Schrauben und die beiden unter der Sitzbank gelöst.
Klausxx
Genau, zum Tankabbau schraubt man vorne den Bügel ab.
Das ist einfacher.
Bei mir sind auch nur noch 3 Schwingungsdämpfer in Funktion.
Das ist einfacher. War Tipp vom Schrauber Kalla.
Klaus
tarxuji
Ich hab nochmals kontrolliert, alle Schrauben sind fest angezotegen, aber hab neue Verdacht dass am Tankbügel oben die zwei Gummiauflagen schuld sind. Weil das Klopfgeräusch kommt von oben mitte , also Lenkkopf oder die Gummis.
Gruß Georg
xtzdidi
Hmm, prüf doch mal, ob die Schraube von der mittleren Befestigung des Bügel vorne zwischen Tank und Lenkkopf nicht zu lang ist. Es kann sonst passieren, dass die Schraube vermeintlich fest ist, aber gegen den Rahmen angezogen ist und der Halter des Bügel spiel hat.
tarxuji
Jo,
Mach ich morgen
Danke
Gruß Georg
Gruß Georg
Wenn das LKL klopft, ist es so kaputt, das die Fuhre kaum noch fahrbar ist. Die Gabel macht auch schonmal Geräusche !
tarxuji
Heute  hab  Tank abgenommen  und nicht auffähliges gefunden ausser das Thermostat war lose,  das könnte gewesen sein mit der klopferei.  Wenn ich zusammenbaue und Probefahrt mache weiss ich mehr.
Da ich neidisch bin das meine Dicke nicht 5l verbraucht sondern 6 und mehr  und nicht schneller als 140 fährt, hab den Vergaser abgebaut  und von aussen gereinigt  ;D
Zündkerzen waren von Anfang an schwarz, also fettes Gemisch.
Will nicht alles erneuern aber   die Teile die den Verbrauch senken  , chockekolben z.b.  und was noch ? Frage an euch
Am Luftfilter Kasten  linke Seite unten  ist eine kl  durchsichtige Schlauch  weg ( Schmutzfänger)  . Ist das schlimm?
Gruß Georg
Gruß Georg
