18. März 2026, 06:37:34
344 Gäste, 2 Benutzer
oldstyle, mahahi
Xtz750 Motorölmenge und Ölstand richtig messen
Begonnen von tarxuji, 25. Mai 2018, 12:10:46
tarxuji
Habe gestern Öl samt Filter gewechselt , 4,3 L eingefült. Ölstand gemessen und über max. Markierung.(Seitenständer).
Behälter ist auch fast voll.
Ölwechsel mach ich nicht erstemal aber was ich nicht verstehe so richtig  wieviel Öl kommt da rein???
Nach Buch verstehe den Unterschied auch nich zwischen ölwechsel mit Filter (4,2l)und Gesamtölmenge(4,4l). Und wenn ich 4,3l reinkippe warum ist es voll?
Wenn ich alles rauslasse dann sollte System leer sein oder?
Die 100 oder 200gr kann ich mit der Spritze rausnehmen  aber trotzdem weiss nicht genau wieviel öl da rein kommt und der Ölstand auf Seitenständer muss kontrolliert oder anders.
Gruß Georg
Richtige Methode ist: Einfüllen, entlüften, warmlaufen lassen, Maschine senkrecht stellen (also auf HS oder halt ohne aber mit Hilfsmittel/-mann - dann hinten auf 50-60mm Kante hochstellen, Dachlatte hochkant drunter z.B. - aber bitte längs!  ;D), Ölmesstab raus, abwischen, reinstecken (NICHT einschrauben!), ablesen, nachfüllen, fertig.
Die Maschine soll nicht auf dem Seitenständer stehen beim Messen, sondern auf dem Hauptständer. Wer keinen hat, stellt sie einfach neben eine Wand, geht dann das auch ohne Helfer. Sonst halt mit zweitem Mann arbeiten. Bei hochgedrehten Fahrwerken oder durchgesteckter Gabel muss man natürlich nicht auf eine Latte stellen hinten, aber ansonsten ist das eigentlich die richtige Methode - gerade +50mm hinten.
Der Unterschied zwischen mit Latte oder ohne unterm Hinterrad ist aber auch selbige - nämlich nahezu nicht messbar  :P
Einfüllmengen messen macht nur Sinn, wenn man zuvor die ausgelaufene Menge genau nachmisst - inkl. der aus dem Filterloch. Dann trifft man ziemlich genau wieder den alten Stand. Nur, wenn der schon falsch war... /devil/
PS: Hier noch ein wenig hilfreiche Lektüre rund um Ölstand und -wechsel bei der Dicken.
http://www.tenere.de/forum/index.php/topic,11569.msg91975.html#msg91975
http://www.tenere.de/forum/index.php/topic,7659.msg62463.html#msg62463
Anm.: Das mit demn Hochstellen hinten hat damit zu tun, daß die Mascine normalerweise hecklastig auf dem Hauptständer hängt. Damit stünde sie beim Messen nicht gerade, sondern hängt nach hinten. Die 50mm sind quasi die Kompensation für's waagerechte Stehen.
Maschinen wie meine z.B. sind aber schon so hoch eingestellt, daß die mit beiden Rädern unter Druck auf dem HS steht - also nix Hochbocken hinten nötig. Vergleicht man dann mal 10 Mascinen auf verschiedenen Hauptständern, wird einem schnell klar, daß Angaben wie "hinten 50mm hoch" obsolet sind. Es funktioniert mit oder ohne gleich gut  /beer/
...ebenso klappt "auf Hauptständer stehend" genauso wie "auf Seitenständer stehend". Der am Peilstab abgelesene Ölstand variiert marginal. Über die vermeintlich unterschiedlichen  Ölmengen beim Ölwechsel (in den unterschiedlichsten Variationen) gibt's aber schon den einen oder anderen Beitrag im Forum. ;D
Bei über 4 Litern Öl an Bord und einer Trockensumpfschmierung, muss man der Fliege nicht mehr in den Ar... gucken. Da können auch mal locker 0,5 Liter, oder sogar mehr fehlen, ohne das der Motor Schaden nimmt.
tarxuji
Hab zuerst bis 3l eingefült, angelassen, vorne am Motor Schraube gelöst, kam öl sofort raus, zugedreht , ausgemacht und 1,3 l nachgefült. Alte Öl war ca 4,2 l.
Hab kein HS. Und messe immer auf Seiten ständer stehend.
Auf Touren messe ich auch so, wo soll ich Wand und dergleichen suchen  ;D
Wenn 2 bis 300gr mehr öl sein sollte finde auch nicht so schlimm, oder was meint ihr?
Gruß Georg
Bei einer Trockensumpfschmierung macht es nichts. Bei einer Nasssumpfschmierung sollte man es tunlichst vermeiden, zu viel einzufüllen.
Thommy
4,2 Liter mit Ölfilter- Wechsel.
4,4 Liter, falls Du den Motor komplett zerlegst und dann neu aufbaust.
Beste Grüße
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
tarxuji
Hi, Heute mit der Spritze 100g rausgesaugt und Stab zeigt  Full.
Danke euch  und allzeit  gute Fahrt
Gruß Georg
Um welche Art von Schmierung geht es denn bei unseren Motorrädern hier im Forum?
Das war auch nur eine ergänzende Info.
