16. Dezember 2025, 22:04:50
216 Gäste, 9 Benutzer
Gersty, Marcel, T7Xover, oldstyle, Oehli, Pixxel, Hoggar, Deko, MogliW
Dichtringe Vorderradgabel Tauschen
Begonnen von reiterlein, 30. August 2010, 11:42:30
reiterlein
Hallo allerseits,
Nach längerer Standzeit meiner Dicken (Sie ist immer noch nicht fertig nach meinem Unfall vor einem Jahr, steht aber wieder auf eigenen Beinen...) ist mir ein Öltropfen am unteren Ende des linken - gebrauchten-  Gabelbeines aufgefallen >:(
Ansonsten ist die Gabel in Top-Zustand. Federt sauber ein und das verchromte Rohr ist beim Federn auch trocken. Aber offensichtlich sifft ganz langsam doch was raus...
Kann man eigentlich den Öldichtring unter der Staubdichtung tauschen, ohne das komplette Gabelbein auseinanderzunehmen? (also Dämpfer, alle Gleitbuchsen, und was weiß ich noch alles auseinanderschrauben und auswechseln...)
Kann man den Dichtring von oben einschieben, Staubdichtung drüber, Sicherungsring und gut ists?
Wer hat Erfahrungen mit Gabelrevisionen?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Rainer
gehen tut das.
Aber ob das weniger Arbeit ist - ist die Frage.
Zu beachten ist auf jeden Fall das über dem eigentlichen Simmering ein Staubschutzring sitzt den Du beim Ausbau nicht zerstören solltest. Das Teil ist mit einer Feder gehalten. Löst Du diese sollte der Staubschutzring nach einfedern beim Ausfedern mit hoch kommen.
Den Simmering in montiertem Zustand der Gabel raus zu bekommen ist nen Akt.
Viel einfacher geht das nach Ausbau des Gabelrohrs. In diesem Zusammenhang kannst Du auch nicht nur das alte Dämpferöl raus nehmen sondern auch den Schlamm aus dem Standrohr entfernen :-)
So macht das ganze mehr Sinn  ;)
reiterlein
Hallo Paetschman,
Danke für die Antwort.
Ich hab die Gabel erst soweit "kennengelernt" , als es zu einem Feder- und Ölwechsel nötig war...
Will heissen:  Wie funktioniert der Schritt des Auseinandernehmens von Stand- und Tauchrohr?
ich weiß nicht, wie "einfach" das Gegenhalten innen am Boden der Dämpferstange ist.... und die muß ja losgeschraubt werden, um die beiden Rohre zu trennen  - oder sehe ich das falsch?
Und lt. Reperaturanleitung von der schweizer Seite sind ja dann alle möglichen Führungsbuchsen etc. zu tauschen, wenn man komplett zerlegt...oder ist das gar nicht so in der Praxis?
Ich hab vor längerer Zeit mal die Gabeldichtringe (fürs Öl - die unter den Staubdichtungen mit den Drahtklammern liegen) sicherheitshalber besorgt und auch so ein schweres Metallgleitstück, um die Dichtungen in ihren Sitz zu schieben.
aber die Staubdichtungen und Gleitstücke hab ich nicht - hab ich aber nicht mal bei KEDO im Katalog gefunden...deshalb wollte ich mir?s eigentlich sparen alles zu zerlegen... :(
Rainer
... könnte daran liegen das Du diese Teile in den seltesten Fällen tauiscehn musst  /devil/
Aber Ja Du musst die Inbusschraube im Standrohr aussen lösen um allles aus einander zu bekommen. Innen brauchst Du einen entsprechenden Gegenhalter (auch Inbus die Größe habe ich gerade nicht im Kopf). Auseinander beko0mmst Du alles auch via Druckluftschrauber. bei der Montage empfehle ich aber innen Gegen zu halten und alles sanft zu montieren. Somit hast Du aber dann auch schon alles was Du an "Spezialwerkzeug" brauchst. Die ganze Geschichte ist recht Easy wenn Du Dir das olle stinkende Dämpferöl nicht über die Füsse kippst  /devil/
Kann auch bei mir mal in einer Freitags-nachmittags Aktion gemacht werden wenn Du aus der Nähe kommst...
reiterlein
Danke für das Angebot aber ich komme aus Wien/ Ö ... ;D
Vor Dämpferölgeruch hab ich keine Angst - ich hab 2 Jahre lang einen Traktor Bj. 52 restauriert und komplett neu aufgebaut :D
Das heißt also mit Zusammengesteckten 1/2"- Verlängerungen und Inbus-Nuss müsste das Gegenhalten funktionieren?
Ich hoffe, das sind nicht so Alu-Schrauben, wie bei der DZM-Wellenhalterung bei alten XTs...
Rainer
Unten ist es eine Alu Inbus.
Innen ist das Rohr als Inbusprofil ausgeformt. Ist irgendwas um die 21mm...
Muello
Ja, das Spiel hatte ich im Frühjahr auch, da hatte ich hier auch nach
etwas zum Gegenhalten gefragt.
Ich hab das ganze mit dem Schlagschrauber gelöst, da ging es auch
prima ohne gegenzuhalten.
gruß Michael
umo2000
Hallo Jungs, also ich bin an meiner Gabel verzweifelt. Ohne gegenhalten war nix zu machen. Bei mir war auch keine Alu-Inbusschraube drin sondern ne ganz normale M10.Der Gegenhalter ist sehr lang, da hab ich nix zusammenbekommen was ausgereicht hätte. Also zum freundlichen Mot Corner und gegenhalten lassen. Dann alles zerlegt-da mußt du mit Schmakes das Tauchrohr gegen das Gleitrohr ziehen, dann gibt die eingepreste Führungsbuchse nach und alles fällt auseinander. Aber Achtung, da sind Kunststoffbuchsen drin, die wieder an Ort und Stelle müßten wenn alles wieder funktionieren soll. Dichtringe von Kedo rein und alles wieder zusammenbauen. Den Schlamm bekommst Du tatsächlich nur raus wenn Du komplett zerlegst. Und dann wieder zum freundlcihen Moto Corner und für 10? Trinkgeld wieder anziehen lassen.
Viel Erfolg
umo2000
Wenn ich keinen passend Schlüssel zum Gegenhalten habe, dengel ich immer einen Besenstiel rein und ob Du es glaubst, oder nicht, so habe ich schon viele ubekannte Gabeln montiert.
reiterlein
Danke Euch allen!
...naja, dann werd ich mich mal am nächsten "freien" Termin in meine Werkstatt begeben und das Ding mal in Augenschein nehmen!!
Rainer
Axel
Grüße..
Um im gabelholm gegenhalten zu können, habe ich einen 24er steckschlüssel an ein rohr geschraubt, das rohr oben im rechten winkel als griff abgewinkelt, passt. Der steckschlüssel passt mit seinem außendurchmesser genau in das gegenstück im gabelholm. Er hat zwar etwas spiel, aber ich habe damit schon viele gabeln zerlegt, es klappt also.
Das werkzeug passt übrigens auch bei der suzuki dr 750-gabel.
Axel...passt auch auf eine dr 750.
