14. Januar 2026, 05:06:08
212 Gäste, 0 Benutzer
Längere Schrauben für Verkleidungsscheibe woher ?
Begonnen von Thomas08, 01. September 2010, 18:22:04
Thomas08
bin gerade dabei mir selber eine Scheibe zu machen, da die steiler steht brauche ich längere Schrauben.
Weiss jemand wo ich die herbekomme ? Ich war schon beim Baumarkt (nur metrische) und beim Yamaha Händler (keine Ahnung welche anderen da
passen könnten, habe nur meine Teilenr.), leider erfolglos.
Thomas
Ich gehe mal davon aus das Du von einer XTZ 750 sprichst... !?
Statt der kleinen Plasitikdübelchen, kannst Du Gummimuttern mit M4, oder M5 Gewind verwenden, hierzu musst Du nur die Löcher aufbohren.
Längere Schrauben bekommst Du dann bei Obi, oder Eisen Karl.... ! ;D
an.dreas
Gummimuttern jibbet bei Louis und Polo!
grüsse, an.dreas
Oder bei Mercedes (Mercedes G 460)  ;D
Thomas08
Tut mir leid für die vielleicht blöde Frage, aber wie montiert man diese Gummimuttern ?
Bohrt man die Löcher der Frontverkleidung auf das entsprechende Maß, steckt die Gummimuttern bis zum Anschlag rein und dann die Verkleidungsscheibe mit entsprechenden Schrauben festmachen ?
Halten denn die Gummimuttern in den Löchern ?
Thomas
In den Gummihülsen ist am Ende ein Metallgewinde und beim Anziehen der Schraube zieht sich die Hülse zusamammen und kelmmt wie ein Dübel.
Soweit die Theorie!
Meißt dreht sch die Schraube nur und dreht den Dübel mit, und beim losdrehen später dreht sich dann die Muter in der Gummihülle und man bekommt die Schraube nicht los.
Habe mal versucht die Gummihülsen mit Sekundenkleber im gespreitzem zustand zhalten, damit die Schrauben später wieder leichter los gehen ohne das die Mutter mit dreht mit der Gummihülse.
Das hat meißt nicht funktioniert.
Auch die Schrauben mit Kupferpaste zu montieren hat nicht geholfen.
Gabe jetzt umgerüßtet auf 3/4 Verschluß von Isar Racing !
Geht einfach und Problemlos und hält auch im Gelände!
Hey nicht meckern, will dir doch nicht über den Mund fahren, erzähle nur meine Erfahrung dazu.
Hatte schon mal Bilder dazu eingestellt hier, muß nochmal suchen.....
Du kannst mir nicht über den Mund fahren, habe ich doch ganz andere Erfahrungen mit den Gummimuttern. Man darf nur die Bohrung nicht zu groß machen.
Gruß C
Ich hatte die orginal neu gemacht ohne die Bohrung zu vergrößern.
Da ich mich damit dann jedesmalrumärgern mußte beim demontieren hatte ich die Nase voll.
Werde morgen noch mal Bilder machen und hier rein stellen!
Für die 3/4 verschlüsse mußte ich die Bohrung vergrößern.
