05. Februar 2026, 15:50:56
Identifikation Regler
Begonnen von Schoddahn, 05. Oktober 2019, 20:51:25
Schoddahn
Hallo Leute,
Ich habe es letzten Samstag, mehr oder weniger spontan, tatsächlich eine XTZ gekauft. Erstzulassung 1992, 3LD mit 56.800 km auf dem Tacho.
Ein paar Sachen sind bereits gemacht (Stahlflex, Wirth Federn, etc.). Werde sie wohl in der nächste Woche zulassen und dann mal ein paar km rollen. Über den Winter wird sie durch geschraubt und dann habe ich, hoffentlich, eine nette und problemlose Saison vor mir.
Nun habe ich heute mal nach dem Regler geschaut, da das ganz oben auf dem Zettel steht. Jetzt habe ich was vorgefunden, was ich so nicht erwartet habe, nämlich den Regler auf dem Bild.
Laut Internet ist das ein Regler der zu einer FZR 600 gehört bzw. auch zu anderen (kleineren) Maschinen.
Ich würde ja dazu tendieren, den bewährten und empfohlenen von Kedo zu verbauen. Oder hat jemand mit diesem hier Erfahrung? Kann man den lassen?
Würde gerne mal Eure Meinung dazu hören. Würde ungerne wegen ein paar EUR meine TCI rösten.
Danke für Euer Feedback.
Gruß,
Jörg
Bau den Kedo Regler ein, aber an eine andere Stelle und schließe ihn direkt an die Batterie an(2,5mm² Querschnitt) und direkt an die Lima(Die ganzen Mehrfachstecker rausschmeißen). Bewährt hat sich unter der Sitzbank. Ich hab ihn bei meiner unter die linke Sitzbankverkleidung geschraubt, weil ich ein geschlossenes Werkzeugfach unter der Sitzbank hab und dort nicht mehr so die Luft durch geht. Bei mir sitzt er allerdings nicht wie bei dir innerhalb der Verkleidung, sondern unter/hinter dem Spritzschutz.
Deinen Regler kannst du für Motorräder mit niedrigerer Lima Leistung aufheben.
Sven
Das ist glaub der, welcher auch in der TDM 3VD bereits Probleme gemacht hat.
Ich hab einen von einer R1 gebraucht bei eBay bekommen. Funktioniert problemlos.
Grüße Peter
Schoddahn
Das bestätigt meine Gedanken. Das kommt also neu, wie geplant.
Habe bereits mit RR Kontakt aufgenommen, wegen dem Halter für den Regler. Wollte allerdings auch deren Heckverstärkung und das Werkzeugfach einbauen.
Ich nehme aber, mit dem Fach, dem Reglerr die Kühlluft? Habe ich dich richtig verstanden Sven?
Schönen Sonntag allersiets,
Jörg
Das Werkzeugfach hat keine Auswirkung auf die Kühlluft .
Jörg
Das RR Werkzeugfach geht, siehe Christof.
Mein selbstgebautes Werkzeugfach ist anders, und dichtet ziemlich ab, da war mir das Risiko zu groß. Außerdem hab ich an dem Platz wo normalerweise der Regler hinkäme einen Sicherungshalter verbaut.
Sven
Schoddahn
Dann ist es mir jetzt klar. Danke Euch für die Antworten.
Das Forum ist echt stark!
Gruß,
Jörg
