05. November 2025, 08:24:25
Schlagen beim Anfahren bzw. bei langsamer Fahrt
Begonnen von trialex28, 17. Februar 2020, 18:46:42
Hejoko
Das hört sich sehr verdächtig nach Kette an. Wenn die Ritzel nicht verschlissen sind, dann schau mal ob die Kette nicht ungleich gelängt ist, ob nicht einige Kettenglieder hacken oder einige Kettenrollen defekt sind.
Welche physikalische Erklärung gibt es eigentlich für eine ungleich gelängte Kette, die immer wieder durch die Foren geistert ?
Musste ja mit dem Material zusammenhängen, aber auch da sehe ich keine Erklärung, es sei denn genau bei der Kette wurde die Blechcharge zur Herstellung der Kettenglieder gewechselt.
Hejoko
Ketten längen sich immer ungleichmäßig. Das hat damit zu tun, das ein Verbrennungsmotor kein kontinuierliches Drehmoment über die Antriebswelle an die Kette weiter gibt und dadurch immer Belastungsspitzen auftreten. Extrem ist dies z-b. bei Einzylinder Motorrädern.
Hagen von Tronje
Die Lösung wäre dann ja einfach zu testen wenn jemand in der Nähe ne passende Kette rumliegen hat. Einfach montieren und probieren
DeWill
...Kette kannste von mir haben: Ist noch ordentlich in Schuss....
Its an honour to be a Bonner!
trialex28
Habe jetzt mal das Ritzel abmontiert um nachzusehen ob die Welle noch i.O ist. Ritzel hat sonst kein Spiel, jedoch kann man die Welle bei eingelegten Gang sehr weit drehen. Kommt mir ein bisschen sehr weit vor wie im Video zu sehen ist.
https://www.youtube.com/watch?v=dw1P3RB7hiM&feature=youtu.be
Das Geräusch würde auch gut passen, dazu die Annahme, dass sich das Schlagen immer mehr "Aufschaukelt" weil die Ausgangswelle einmal belastet und wieder entlastet wird.
Jedenfalls nehm ich morgen mal die Kette ab. Hab noch eine 3AJ stehen, da schau ich mal ob es dieselbe Kette ist. Wenn ja probier ich die mal aus.
Zitat von: Ritchie am 23. April 2020, 09:21:41
Anfangs hast Du geschrieben, das Geräusch ist nur beim losfahren - im ersten Gang?.
Kannst du den Fahrversuch wie im Video (genauso mit gezogener Kupplung) mal in einem anderen Gang wiederholen?
Wenn das Geräusch noch da ist:
Noch eine Wiederholung mit stehendem Motor - nicht umfallen, das kannst schon koordinieren....
Ist auch im 2ten Gang noch wenn man den richtigen Kupplungspunkt erwischt.
