15. Dezember 2025, 03:20:50
206 Gäste, 0 Benutzer
Metall kleben, Umbau Klarglasscheinwerfer
Begonnen von Mike077, 15. April 2020, 13:19:26
Mike077
Wolle die Relais direkt zwischen den Scheinwerfern hinten am Gehäuse verbauen. Also quasi über der höheneinstellung.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
(@WIBA Michael: Die ganzen "Sekundenkleber" auf Acrylatbasis sind nicht dauerhaft wasserfest, also für derlei Anwendungen suboptimal.)
Dein Umbau sieht gut aus, ist auf jeden Fall eine gute Alternative zum "Umstricken" von kaum noch zu kriegenden Originalteilen.
Mike077
So fertig. Leuchtet auch so wie es soll.
WIBA-Michael
Das is kein ,,Sekundenkleber" das ist ein 2-Komponenten Kleber voll beständig gegen Wasser, Benzin, Diesel, Öl
Michi
Mike077
Nabend,
Es hat nen bissl gedauert. Hier ist das Endergebnis:
Im Endeffekt ist so ein Umbau alle Mühe wert.
Ich hab noch Philips +130% drin und muss sagen quasi wie Xenon!!
Gerade eine Nachtfahrt gemacht und die Scheinwerfer eingestellt und bin äußerst zu Frieden !!
Danke nochmal für die Tipps!!
Mfg
Zitat von: Christof am 19. April 2020, 20:06:11
Hab ich schonmal gesehen  ;D
Moin Guru, ist so was machbar?
Danke
Technisch sollte das kein Problem sein. Hast Du ne`Quelle und Bilder mit Maßen der Reflektoren ?  Wie sieht es mit der Zulassung(sfähigkeit)aus ?
Habe keine weiteren Angaben dazu.
Bild irgend wo aufgeschnappt....
Dürfen auch H4 Klarglass mit Engel Augen sein.
Nun, für uns sollten sie dann ein e-Prüfzeichen haben.
Bin gerade dabei mal wieder eine Kleinserie auf Klarglas mit Relais umzubauen... !  Man muss die Zeit zu Hause ja nsinnvoll nutzen.
Noch ist Nix verklebt, und wenn ich solche Reflektoren als Muster hätte, könnte ich einen Prototyp bauen.
Gerne
jenik
XTZ900
95,25 Nm bei 5484 ot/min
85,64 PS bei 7271 ot/min
www.supertenere.cz
neu
http://www.tenere.de/forum/index.php?topic=2205.0
Mit e-Prüfzeichen und TÜV fähig in D ? Sonst kannst Du das hier vergessen.
