18. März 2026, 04:52:43
336 Gäste, 1 Benutzer
Tom2022
Blinker ausgefallen
Begonnen von tenere2, 08. Juni 2020, 19:34:56
tenere2
bei meiner XTZ 750 Bj 89 sind die Blinker ausgefallen. Erste Vermutung Lenkerschalter defekt. Hab ich überprüft, alles in Ordnung.
Nächste Vermutung das Relais (ist das 2 polige Standardrelais) beim Betätigen des Schalters kann man im Relais ein leichtes, einmaliges klicken hören, wird also angesteuert allerdings Blinker gehen nicht.
Kann das Relais trotzdem kaputt sein? Weitere Ideen? Bei der Suchfunktion kommt einiges zu LED Blinkern aber wenig bis nichts zu dem original Relais.
Thorsten
klopf mal gegen das Relais beim Betätigen, manchmal hängen die Dinger nur. Als nächstes das Relais einfach mal brückenum auszuprobieren, ob die Blinkerkreise OK sind, sollten dann rechts bzw. links dauerhaft an sein. Wenn das geht wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit das Relais sein.
tenere2
Hallo Christoph,
danke, das geht. Beim Brücken leuchten jeweils die rechten oder linken Blinker dauerhaft.
Danke!
Ich habe von meiner anderen ST noch ein 3 poliges original Relais (BJ 92) was kommt denn an den 3. Pol ?
Thorsten
Zitat von: tenere2 am 08. Juni 2020, 20:14:27
Hallo Christoph,
Danke!
Thorsten
Masse.
Aber aufpassen, ich hab in Erinnerung, dass beim original Relais die Belegung genau andersrum ist, wie bei den ganzen Zubehör Relais. Also muss der originale Stecker eventuell ausgepinnt und neu zusammengesteckt werden. Hab ich auch schon gemacht, das geht gut.
tenere2
Super,
vielen Dank für Eure schnelle Hilfe.
Schönen Abend noch
Thorsten
