18. März 2026, 23:12:53
287 Gäste, 3 Benutzer
Peter700, Marc_Fox, Cosmo
Grösserer tank
Begonnen von tonyubsdell, 03. November 2020, 07:08:56
Die Moosgummis an den Verkleidungsteilen habe ich erstmal komplett entfernt.
Bei Gelegenheit klebe ich dünneres Moosband dran.
Der Tankauflagegummi vom Rahmen entfällt, sonst passt der Acerbis Tank nicht.
Habe heute den Tank Filter von Acerbis montiert, paßt ohne Probleme.
Nach Betankung mit Kanister waren schon die ersten Krümel drin.
TomT700
@ die kuh,  wenn du die meinst BW3-F4139-00-P1 geht so bei geschmeidigen 40 EUR los je Stück   ;)
@ gnortz, welches Tankauflagegummi? ich habe eigentlich alles gelassen wie es ist?
TomT700
ok, bei mir ging das auch mit dem Auflagegummi auf dem Rahmen ohne Probleme?!
Werde ich am Wochenende nochmal testen.
TomT700
ja seh bei Gelegenheit nochmal nach, den Tankentlüftungsschlauch hast du auch drunter verlegt, oder? Habe auch nochmal das Video vom Franzosen angesehen, bei Ihm ist es auch draufgeblieben.
TomT700
Hallo gnortz,
ich suche auch noch einen Tankrucksack für den Acerbis Tank. Ich finde deine Version mit dem Giant Loop Tankrucksack zu dem Acerbis Tank bisher am besten. Vom Fassungsvermögen würde ich eher zum Fandango tendieren, ich weiß nur nicht ob der mir zu hoch auf dem Acerbis Tank baut, dann switche ich auch zum Diablo.
Könntest du mal bei Gelegenheit eventuell ein Bild von deinem Giant Loop Diablo mit dem Acerbics Tank von der Seite machen damit ich sehe wie hoch er baut und sitzt, wäre nett und würde mir helfen.
Danke  /-/
Habe den Tankauflagegummi montiert.  Wenn man den Tank lose auflegt hat man durch den Gummi ein wenig Abstand. Mit etwas drücken ging es dann. Man sollte auf jeden Fall erst mal den Alu Halter an den Tank schrauben und dann an den Rahmen um die Messinggewinde im Tank nicht zu beschädigen.
Gesendet von meinem BAH3-W59 mit Tapatalk
Kreta ADV
Mit etwas Silikonspray auf dem Tankauflagegummi geht es leichter.
TomT700
Hallo gnortz,
danke für die Bilder, ich werde mal den Fandango von Giant Loop probieren.
Bei Rally Motor NL gibt es eine leckere Waffel dazu. 😉
Kreta ADV
Und lieferbar innerhalb von 14 Tagen ???
Ichnusa
Ob Yamaha das hohe Interesse an großen Tanks und hochgelegten Auspuffanlagen registriert?
Kreta ADV
Die Tenere mit großem Tank ist doch schon im Rohr seitens Yamaha ;D
