06. Februar 2026, 02:18:40
226 Gäste, 1 Benutzer
ambi
China Heizgriffe: erste Erfahrungen und Montagetips
Begonnen von MudMonster, 30. Dezember 2020, 22:08:01
MudMonster
Moin zusammen,
speziell bei diesem Wetter könnte es Einige interessieren, darum hier ein erster Eindruck.
Die China Griffe sind aufgrund des Preises attraktiv - bei Ebay 17€ incl. Versand aus deutschem Warenlager; d.h. in 2 Tagen geliefert.
Ich dachte mir, da kann ich nicht viel verkehrt machen.
Bestellt habe ich die Version mit Schieberegler direkt am Griff (siehe Foto 1), weil ich es ganz charmant finde, keine zusätzliche Schaltarmatur am Lenker zu haben.
Der Schieber hat 4 Temperaturstufen (Klicks), bei denen er einrastet.
Wie machen sich die Griffe in montiertem Zustand:
sehr gut !
Ich habe große Flossen (Handschuhgröße 3XL) - die Griffbreite ist trotzdem ausreichend.
Die Heizleistung passt für hiesige Gefilde aus meiner Sicht allemal.
Gefahren bin ich bisher bei Temperaturen zwischen +6° und +2°C
Auch bei + 2°C war es mit Handschuhen mit Innenfutter für Herbst und Frühling in der ersten Stufe noch gut auszuhalten.
Ich habe testweise auf Stufe 2 hoch geschaltet - die war dann fast zu heiß.
Mangelnde Heizleistung ist jedenfalls nicht zu befürchten.
Nachteile, die bei dieser Bauform zu erwarten sind:
Sand und Feuchtigkeit können auf beiden Seiten neben dem Schieber eindringen.
Das kann in Zukunft zu Schwergängigkeit und Korrosion auf den Kontaktbahnen führen.
Dazu kann ich in einem Jahr mehr sagen ...
Wie auf den Fotos 2 & 3 zu sehen, sind die Griffe einige Millimeter schmaler als die Originale; es bleibt also links und rechts etwas Luft.
Die Griffe haben Endkappen - die habe ich aus optischen Gründen mit montiert, weil sie dann nicht ganz so schmal aussehen.
Wie funktioniert die Montage ? Was ist zu beachten ?
Benötigtes Werkzeug, Material:
- 2K Kleber
- 1 leerer 5l Einwegkanister (Frostschutz, destilliertes Wasser)
- Zirkel
- Kegelbohrer
- Inbusschlüssel, Maulschlüssel
Der Gasgriff ist komplett vormontiert, d.h. Ihr tauscht die komplette Gasgriffhülse.
Dabei gibt es drei Hürden zu überwinden, weil er leider nicht zu 100% passt:
- die Hülse hat einen zu großen Außendurchmesser und wird vom Gasgriffgehäuse geklemmt, so dass der Gasgriff nicht von selbst zurückschnalzt
- die Hülse hat genau wie das Original Seitenspiel - hier muss es beseitigt werden, weil sonst die Anschläge nicht wirksam sind
- dort, wo die Züge eingehängt werden, hat die Hülse weniger Durchmesser, so dass dort Spiel entsteht
Damit die Hülse im Gasgriffgehäuse freigängig wird, muss der Durchmesser der äußeren Bohrung (Foto3 - rote Markierung) vorsichtig ! mit dem Kegelbohrer aus 27,5mm vergrößert werden.
Dabei aufpassen, dass die dahinterliegenden Klemmungen am Lenker (Foto3 - grüne Markierung) nicht aufgebohrt werden.
Um das Seitenspiel zu eliminieren, habe ich mir aus einem alten Plastikkanister zwei Ringe geschnitten
Innenmaß 28mm - Außenmaß 34mm
Diese Ringe werden eingeschnitten und dann über die Hülse gestülpt.
Sie müssen innerhalb des Gasgriffgehäuses montiert werden. (Position: türkise Linien auf Foto3)
Ziel ist es, dass der Gasgriff seitlich nur noch minimales Spiel hat und trotzdem leichtgängig bleibt
Wenn der Griff eingebaut ist, sitzen die Seilzüge etwas zu locker.
Das lässt sich leicht mittels Seilzugverstellern an der Drosselklappenbetätigung und oben im Kabel (Foto 4) erledigen
Den linken Griff auf der Kupplungsseite müsst Ihr verkleben.
Hier rate ich dazu, 2 Komponenten Kleber zu verwenden.
Nicht zuviel nehmen, damit Ihr die Griffe später ohne allzu großen Aufwand wieder abbekommt.
Mit Universalklebern à la Pattex hatte ich bei der Griffverklebung in der Vergangenheit wenig Erfolg.
Im ungünstigsten Moment ist der Kleber losgewalkt und der Kupplungsgriff wird zum zweiten Gasgriff.
2K Kleber hält im Gegensatz zu den "Pattexartigen" bombenfest
Achtung! den Kleber nur im Griff aufbringen und nicht auf dem Lenker.
Dabei darauf achten, dass sich im vorderen Teil des linken Heizgriffs kein Kleber befindet.
Dort kann er nähmlich von innen in den Schieberegler gelangen und diesen blockieren
Ich schreibe das aus eigener Erfahrung - nicht tun - lässt sich nur sehr fummelig wieder korrigieren :P
Wer die Griffe optisch etwas breiter möchte, nimmt ein weiteres Mal den Kegelbohrer, bohrt wie ich die Abdeckkappen auf und verbaut sie.
Danach noch an einen der vorbereiteten Anschlüsse unter der Verkleidung verkabeln.
Wurde hier bereits beschrieben, wo die zu finden sind
Dran denken: Rot ist Schwarz und Plus ist Minus ;)
Ich habe einfach einen der Stecker abgekniffen und das schwarze und eins der roten Kabel angelötet
Es handelt sich hier nur um Tips und keine vollständige Anleitung.
Jeder montiert auf eigene Gefahr und verwendet dabei bitte den Verstand  ;)
MM
Bolle
Super Gemacht /beer/
Habe die Griffe seit Mai drauf, heizleistung okay, bis jetz funktioniert alles 9500km
Mit orig Handschutzer montiert zu kurz, sieht auch nicht aus, orig yamaha  distanzringen gekauft, und innen etwas abgedreht, viel besser
H700
Ich habe die auch - nach jahrelanger positiver Erfahrung am vorhergehenden Moped  - wieder gekauft und angeschraubt und kann auch nur berichten: ja macht warme Finger und funzt  ;D
