25. Februar 2026, 22:30:51
Befestigung Ansaugrüssel
Begonnen von SAW, 15. April 2021, 21:18:49
SAW
Nachdem sie brüchig wurden, habe ich die Ansaugrüssel vom Lufi zu den Vergasern erneuert.
Schon die Alten saßen nur widerwillig auf den Vergaserflanschen, abder die Neuen und Geschmeidigen passen jetzt auch kein Haar besser.
Ich kann Gaser und Lufi gar nie so zueinander biegen, dass gerade die Einlassseite in Fahrtrichtung, satt abgedeckt wäre, die rutschen bestimmt bei zeiten wieder runter.
Stell ich mich einfach zu doof an, oder könnt ihr den Effekt bestätigen, oder noch besser, kennt ihr Abhilfe?
Ich bin schon drauf und dran die sauber abzuschneiden und 15mm im Durchmesser passendes Rohr einzusetzen, damit das satt und sauber sitzt.
Vielleicht kennt ihr mir da einen Tipp.
Arnd
Moin SAW
Mach die Gummis mit dem Fön ein bisschen warm und flutschi drauf , dann geht dass leichter ....
Viel Erfolg
Arnd
Ja, es ist oft etwas Fummelei, bis die richtig sitzen, aber gerade mit Neuen bekommt man das hin und blos kein Flutschi verwenden, dann flutschen die bei der kleinsten Bewegung wieder runter. Ich kann mir auch nicht vorstellen, das es daran liegt. Wenn man Gummiteilen bei der Montage helfen will verwendet man Bremsenreiniger, der verdunstet hinterher wieder.
Im Netz habe ich schon diverse Varianten von selbstgebauten, oder selbstgedruckten Adaptern gesehen, aber noch nichts wirklich Überzeugendes.
Wie gesagt, mit Neuen muss es gehen.
Berni
vor kurzem habe ich bei mir auch die Ansauggummis erneuert.
Die Alten saßen mit der Nase genau zwischen den Nasen am Luftfilterkasten, in der Position sitzen die Neuen allerdings auch miserabel.
https://xtzassistance.wordpress.com/xtz750-technik/vergaser/
Unter Punkt 3. siehst du in etwa die richtige Position, so passen sie bei mir wunderbar.
Gruß Berni
Hagen von Tronje
Rein Interesse halber: Liegt das an den normalen Fertigungstoleranzen oder muss man wie bei den Vergaserersatzteilen darauf achten woher die kommen?
Gruß Hagen
Die Airboxgummis gibte es meines Wissens noch nicht als Nachbau, sind also immer original. Es ist ein wenig tricky, aber kein echtes Problem.
Zitat von: Arnd am 16. April 2021, 07:14:58
Moin SAW
/beer/ /beer/
SAW
Hallo, ich danke euch, warm machen UND verdrehen haben es gebracht, auch der Tipp mit dem Bremsenreiniger hat geholfen, hat tatsächlich mehr Grip. Die neue Position hat mit den original Nasen nicht mehr viel zu tun, aber wen interessiert das, wenn es passt.
