10. März 2026, 14:10:46
303 Gäste, 10 Benutzer
Sauerlända, ck1, Ane 8869, Marcel, MarkusO69, #.kFk1, DrWolle, Z500b, Deko, Berni
Kühlflüssigkeit; Stand kontrollieren
Begonnen von Vorfahrt_XTZ, 01. Mai 2021, 17:20:06
Vorfahrt_XTZ
Ah stimmt, das Thermostat klemmt weiter unten...
Es ist total komisch, heute dachte ich schon ich hätte es gelöst (hab sie länger mit offenem Ausgleichsbehälter laufen lassen zum entlüften) konnte dann ganz normal fahren, 20km ca., ohne dass etwas tropft.
Dann abgestellt, später wieder angemacht, im ersten Gang ca. 5km gefahren und dann ist es plötzlich sogar relativ viel am tropfen... durch das Tropfen verringert sich jetzt aber auch der Stand im Ausgleichsbehälter, also die Verbindung von Ausgelichsbehälter und Kühler scheint zu funktionieren...
Vorfahrt_XTZ
Neue Idee, ich vermute es ist ein Haarriss der sich mit steigender Temperatur (also bei längeren Fahrten) wieder schliesst... ich versuche es mit Kühler-Dicht. Kann nicht schaden, ansonsten baue ich halt nen neuen ein. Die Ersatzteile kosten ja glücklicherweise nicht viel...
Vorfahrt_XTZ
Hab schlussendlich einen neuen gebrauchten Kühler eingebaut - alles wieder dicht
