19. März 2026, 13:19:54
genaue Farbbezeichnung von der Tenere 700 Rally
Begonnen von AdvKarli, 26. September 2021, 17:32:49
AdvKarli
Hallo Gruppe, ich hoffe der Eintragist nicht doppelt, hab aber nichts gefunden...
Hat einer von euch die genaue Farbbezeichnung von der Tenere 700 Rally? das blau würde ich benötigen und das gelb wäre auch nicht schlecht....
Lg Karl
Diablo
Das Blau ist skyblue. Gelb weiß ich nicht.
Gruß Andreas
Ripperhead616
Ich hole das nochmal hoch, kann jemand zufällig was neues zu dem Gelbton sagen?
Bin am überlegen mitunter einige Teile in Gelb zu lackieren/pulvern lassen.
Vielleicht könnte man auch was noch zusätzlich mit Folie machen wenn es die in dem passenden Gelb gibt.
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
Shokata
Moin zusammen,
Blau RAL5012 (Licht Blau)
Gelb RAL1021 (Raps Gelb)
zumindest sollte das annähend hinkommen.
Quelle: irgendwo aus den tiefen des www
Selber habe ich das noch nicht probiert, aber vielleicht hat einer ja eine Farbkarte eines Herstellers und kann das mal testen?
Manfred
Ripperhead616
Ich werd bescheid geben wenn ich es getestet habe.
vhsh
Guten Morgen zusammen,
zumindest beim Blau kann ich helfen. das gibt es bei RH Motorradlacke und es hat folgende Bezeichnung: G8/SYB sky blue, Artikelnummer 13-0008
Passt zu 100%.
Einen schönen Tag Euch!
Beste Grüße
Volker
Charly
um nicht einen neuen Thread aufzumachen und die Informationen an einer Stelle zu sammeln hänge ich mich mal hier mit meiner Frage rein:
Kennt jemand den Farbton bzw. die Bezeichnung der Farbe der goldenen Felgen? Ich habe da eine kleine Stelle, die ich gerne ausbessern würde. Suchfunktion habe ich bemüht, ich hoffe ich habe nichts übersehen. Danke schon mal.
Passt zu 100%.
Das kann ich im übrigen bestätigen, passt super.
Carsten
"Die Welt ist ein Buch, wer nie reist sieht nur eine Seite davon."
(Augustinus Aurelius 354-430)
Die Felgen sind eloxiert (auch die Blauen), da wird es keine Farbe zum Nachlackieren geben.
svebes
Hoi Ripperhead die gibt es. Schau mal hier.  /beer/
Oracal 751 C High Performance Cast 209
maisgelb,
Farbcode 751C: 209 maisgelb, Breite: 63cm
Material: gegossenePVC-Folie,
hochglänzend
Kleber: Solvent Polyacrylat, permanent
Stärke: 0,060mm
Gibt vermutlich auch andere, aber die ist wohl auch recht UV beständig.
Sven
Marcus750
Hallo zusammen, ich bräuchte auch noch mal eure Hilfe zu der Farbenproblematik. Ich bin bisher leider noch nicht in den Genuss gekommen, verschiedene Yamaha Rally Werksmaschinen live und im Originallack anzusehen.
Frage 1: ist das Hellblau der T7 Rally der gleiche Farbton, wie der helle Blaustreifen der YZE 750?
Frage 2: verhält sich das mit dem gelbton genauso?
Frage 3:
CMYK-Wert oder RGB-Wert für Hellblau (YZE 750)
Frage 4:
CMYK-Wert oder RGB-Wert für das Gelb (YZE 750)
Erklärung: Ich möchte mir meine Sonautodekor noch einmal in leicht abweichendem Design wieder selbst drucken lassen, deshalb bräuchte ich die Farbwerte. Die RAL Farbtöne passen ja leider nicht richtig, noch falscher wird es , wenn man RAL Töne in CMYK oder RGB umrechnet. Da gibt es im netz Tabellen, die total unterschiedlich sind und eigentlich auch nicht richtig stimmen. Deshalb wäre es für mich sehr hilfreich, wenn jemand gleich diese exakten Werte hätte. Tausend Dank schon mal im voraus.
