02. November 2025, 20:28:41
Hinterbremse entlueften
Begonnen von Franconian, 27. Oktober 2010, 09:40:01
Franconian
ich habe versucht, meine hintere Bremse zu entlueften. Das Ventil war verdreckt und beim Reinigungsvorgang ging wohl jede menge Luft ins System.
Habe vergebens versucht, sie zu entlueften. Gibt es irgendwelche Tricks? Ich habe leider keine Moeglichkeit auf Rueckschlagventil o. ae. Nur konventionell mit Glas und Schlauch...
Schau mal hier:
http://www.tenere.de/forum/index.php?topic=948.0
Oder
http://www.tenere.de/forum/index.php?topic=698.0
Ich kann nach wie vor nur das Stahlbus-System empfehlen. Da ist Schluss mit Luft im System.
Ich bevorzuge das Unterdruck System.
Ziehe die Bremsflüssigkeit am Entlüftungsventil heraus so lange bis keine Luft mehr drin ist.
Muß nur immer genug Flüssigkeit im Behälter sein.
Geht schneller und einfacher als mit pumpen.
Geht schneller und einfacher als mit pumpen....
... drehst Du dabei das Entlüfterventil zu weit lose - ziehst Du wieder Luft ins System.
Klar geht das
Stahlbus ist nur wesentlich komfortabler, hübscher..Störungsunempfindlicher
/devil/ /devil/
Übrigens - der Profi beim Auto nutzt ein drückendes System. Leider ist das beim Motorrad mangels Adaptern im privaten Bereich mit gleichzeitigem Befüllen nicht möglich...
Hurricane
Stahlbus ist ne feine Sache - aber auch nicht ganz billig.
Ich kann dazu nur einen Tip geben: Ventil zudrehen - mehrmals pumpen - Ventil kruz aufdrehen - wieder mehrmals pumpen - Ventil aufdrehen - usw.
Am besten einen durchsichtigen Schlauch anschließen, dann sieht man, wann die letzten Kleinstbläschen rauskommen.
Am Ende kurz um den Block fahren und immer wieder vorsichtig mit der Hinterradbremse bremsen. Und zum letzten Mal Ventil aufmachen und den letzten Luftrest rauslassen.
Ist gar nicht schwer, dauert 10 min. länger und geht genau so gut.
Jan
Franconian
Ich hab leider keine Moeglichkeiten hier, Stahlbus oder Entluefterhilfen zu nutzen. Ich bin in Australien und verschiffe in ein paar Tagen nach East Timor.
Ich konnte beim gestrigen Entlueftungsvorgang keine Blasen mehr sehen, trotzdem laesst sich das Pedal komplett durchtreten und es ist kaum Bremswirkung vorhanden.
Koennte es sein, dass die Bremspumpe defekt ist? Koennte ich auch ein anderes Modell nutzen? Hoffentlich krieg ich das noch hin innerhalb von 2 Tagen...
seekingdanger
Ich nehme auch die konventionelle Methode.
Dabei achte ich aber immer darauf, dass sich im Behälter immer genügend Bremsflüssigkeit befindet.
Das beste Entlüften nutzt Dir nichts, wenn über den Behälter immer wieder Luft gezogen wird.
Auch nehme ich nicht mehr die Flüssikgeit, die schon mal durchgelaufen ist. ( Es sei denn alle Luftblasen sind raus ).
Ist das System sonst dicht ?
Die Möglichkeit dass die Bremspumpe defekt ist besteht natürlich, ist m.E. aber eher gering.
Warum hast Du überhaupt das "System" geöffnet ?
Gute Reise.
Marcus
Klar ist es möglich, dass die Bremspumpe den Geist aufgegeben hat. Wenn die Dichtung des Kolbens hinüber ist, ist alles Entlüften für die Katz.
Geht es um die hintere Bremse  kannst Du den Kolben aus dem Zylinder nehmen indem Du den inneren Sprengring heraus nimmst (Am Geberzyl.) Dann kannst Du Dich vergewissern ob Die Dichtung hinüber ist und evtl. reparieren. In einer Notsituation ohne Ersatzteilversorgung muß man erfinderisch sein. Hier bitte in solchen Fällen die Werkstatt aufsuchen, wenn man sich nicht bestens auskennt. Da die Hintere Bremse den kleineren Teil der Bremsleistung übernimmt finde ich den Ausfall (um auf Fernreise weiter zu kommen) nicht so tragisch. Man fährt hier ja ohnehin auf Sicherheit und keine Rennen.
Bei der Vorderradbremse sieht das schon anders aus. Läuft die nicht anständig ist Essig. Hast Du Kontakt mit Claudi und Werner (Q-Treiber?) Evtl. kann Werner kurzfristig helfen. Schreibe Ihn hier im Forum einmal an.
Wenn Du die Möglichkeit hast, besorge Dir eine andere Handpumpe (wenn es sich um die fordere Bremse handelt) Ich denke die eines Moderneren Bikes sollte besser sein als eine defekte Deiner Maschine...
Klar geht das!
@ Michael:
Ich war immer der Meinung wenn ich des Entlüftungsventil beim Saugvorgang wieder zu drehe, kann keine Luft in das System geraten weil sie mit in den Schlauch und den Auffangbehälter gesaugt wird.
Drehe das Ventil ja auch nur eine vierteldrehung auf und wärend des saugens wieder zu.
Mche ich hier einen Fehler??
Bis jetzt hat es imer sehr gut geklappt, besser als mit Pumpen.
Genau so funktioniert das.
Das machst Du schon richtig. Das Problem ist nur, dass durch die Gewindegänge des Entlüfterventils Luft angesaugt wird. Je weiter Du das Ventil öffnest um so mehr entsteht dieser Effekt. Nutzt Du zusätzlich ein saugendes System verstärkst Du den Effekt entsprechend. Hier (abgesehen davon dass das Stahlbusventil aus Edelstahl ist und überhaupt ein Rückschlagventil besitzt) setzt Stahlbus an.
Das eigentliche Gewinde des Ventils im Sattel wird nicht bewegt. Die Verschraubung bleibt Dicht. Nur das im Ventil eingebaute Ventil wird betätigt.
Das kannst Du Dir sehr schön in den animierten Grafiken ansehen auf den sehr zu empfehlenden Seiten von Stahlbus: http://www.stahlbus.de/cms_content.php?cID=1003
Bei diesem System kannst Du Dir eben den Behelf der Flasche mit Ventil, bzw. des halten des Schlauches unter den Flüssigkeitsstand... sparen
Das das Stahlbusventil besser ist sehe ich ja auch ein.
Das mit dem Schlauch mit Rückschlagventil von Kedo funktioniert überhaupt nicht. Liegt bei mir nur rum.
seekingdanger
Na dann hoffe ich mal , dass  Franconian , der gerade im australischen Outback oder in East Timor
Hilfe braucht, eine Werkstatt mit hübschen Stahlbus-Entlüfterventilen findet.
Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Da kommt der Hinweis, dass die hintere Bremse nur
den kleineren Teil der Bremsleistung übernimmt, bestimmt genau richtig.
Gleichwohl ist der Verweis auf eine Werkstatt ( gerade bei Bremsen )  eine Idee, auf die der Hilfesuchende
unter den gegebenen Umständen bestimmt nicht gekommen wäre.
Ich mach? das auch immer so.
Wenn ich mal wieder auf Weltreise zwischen Tamanrasset und Djanet vor einer Werkstatt liegengeblieben bin
und mich deshalb in einer Notsituation befinde, suche ich mir immer erst ein Hot Spot und poste anschließend
ersteinmal aus Langeweile um Hilfe.
Und wenn mir dann jemand schreibt, dass ich in eine Werkstatt fahren soll, dann bin ich froh, dass ich diese
Hilfe bekommen habe. Ich wäre ja niemals selber auf diese Idee gekommen.
:-X :-X :-X
@ seekingdanger
Tje was erwartest Du den?
Da hier keiner so wirklich beurteilen kann wie Fit der Weltreisende im Schrauben ist, und er schließlich jede Menge Tipps erhalten hat was er versuchen  / ausschließen kann bleibt ja nun nicht mehr viel. Das für Ihn das Thema Stahlbus nun überhaupt nicht interessant ist, ist nach der Info das Franconian unterwegs ist schon klar, wenn aber andere in diesem Zusammenhang Informationen gebrauchen können sollten sie wohl auch erhalten dürfen...
Nach meiner Erfahrung sind es übrigens oftmals "Werkstätten" in the Middle of Nowhere die oftmals noch eine Idee haben das marode System doch wieder ans laufen zu bringen. Das man es aber erst einmal selber versuchen will ist auch klar. Wenn es allerdings darum geht die nächste Fähre... zu erreichen halte ich es durchaus für praktikabel dies auch mit Einschränkungen (Verzicht auf die hintere Bremse bei entsprechender Fahrweise...) zu tun. Das Dies in heimischen Gefilden nicht unbedingt der richtige Weg ist sollte klar sein und habe ich wohl auch verdeutlicht. Dem geneigten Leser zwischen Ural und Sansibar zu berichten wie man es "konventionell" tut bringt da aber sicher viel weiter, besonders wenn er so schon in diese Lage gekommen ist.  /devil/ /devil/ /devil/ Auch wird Ihm die Frage warum er überhaupt in diese Situation gekommen ist sicher weiter helfen  :-\
Franconian
Vielen Dank fuer all Eure Tips. Ich habe es mit der konventionellen Methode doch noch hinbekommen. Es ist wieder Druck im System.
Ich waere notfalls auch ohne Hinterbremse weitergefahren, aber in East Timor und Indonesien waere es sicherlich schwieriger gewesen, die Bremse instandzusetzen, falls ich doch Ersatzteile benoetigt haette...
Claudi und Werner habe ich vor ein paar Monaten in Alice Springs getroffen.
Am Montag verschiffe ich nach East Timor.
Cheers,
Frank
Dann weiterhin eine gute Reise und berichte doch auch einmal hier im Forum von Deinen Reiseendrücken. Wir sind immer froh über eine "Reisefieberauffrischung"  ;D
