31. Juli 2025, 17:53:45
XTZ 750 springt nicht mehr an...
Begonnen von andy31lg, 28. Oktober 2010, 11:46:19
andy31lg
Au Weh, ich hätte nicht gedacht, das Tenere fahren so kompliziert ist...erst mal vielen Dank an Alle für die vielen guten Tipps, sobald die neuen Zündkerzen eintrudeln, werd ich alles durchprobieren.
Ich muss gestehen, das so ein Hightech-Moped mit Benzinpumpe und so etwas Neuland für mich ist. Ich bin seit 22 Jahren der Einzylinderfraktion anhänglich (XL 600 R seit 1988) und die Tenere ist wohl wesentlich empfindlicher in der Technik. Aber trotz meinem ersten Frust ein Super Forum!!
Einen schönen Gruß von Andy aus der Lüneburger Heide
#16
Ach was,Tenere ist nicht so sehr kompliziert.
Habe mit meinem Einzylinder wesentlich mehr Probleme gehabt.
Die Tenere fährt und fährt und fährt.
Mit welchem Einzylinder schaffst du 189 Tkm??
Gruß vom Sutener der bis Weihnachten die 200 Tkm voll haben will.
Superkirchner
Du kannst bei vollem Tank die Benzinpumpe zum testen auch mal weglassen un d die vergaser direkt am Tank anschließen. Aber wirklich nur zum probieren! Das Gefälle reicht um die Vergaser mit Sprit zu versorgen. Damit kannst Du schonmal eingrenzen ob die Pumpe fördert oder nicht.hatte vorher ne alte XT aber deshalb auch nicht weniger Ärger. /tewin/
Nicht denken, wissen!
andy31lg
Hallo, hier mal ein kleiner Zwischenstandsbericht:
ich habe jetzt meine Elektrik saniert, verstärkter Regler, Gel-Batterie, Iridium Zündkerzen, sprang leider immer noch nicht an...
also habe ich mal die Schwimmerkammern geöffnet und siehe da, Schlonz und Dreck drin.
Also habe ich alles gereinigt, Sprit in eine Flasche, wie von Superkirchner emfohlen, und ohne Benzinpumpe die Kiste mit Startpilot direkt in den Vergaser angeorgelt. Sie sprang sofort an und hat auch die ganze
Bierflasche mit Sprit artig leergesüppelt.
Wie kommt jetzt also so viel Dreck in die Vergaser? ich habe beide Benzinhähne ausgebaut und siehe da...es steckte nur ein Benzinsieb auf dem langen Rohr, aber nicht auf dem Einlas für Reserve!!! Es wurde also beim Umschalten auf Reserve der ganze Sodder ungefiltert durchgezogen.
Jetzt meine Frage, wo bekomme ich passende Siebe, da Kedo offenbar nur ganze Hähne verkauft.
Meine nächste Baustelle wird die Überholung der Vorderradbremse sein, gibt es die Teile (Kolben etc.) auch irgendwo günstiger als bei Kedo?
Schlawitzer
Montiere mal noch einen einen handelsüblichen Benzinfilter (auf den Durchmesser achten )gibt es im Autozubehör,zwischen Tank und Pumpe.
Kurz vor der Pumpe  ,da wo es von zwei auf einen Schlauch geht.So gelangt der Schmodder auch nicht in die Pumpe.
Gruss Ralf
Der_Einsteiger
Wenn ich kurz zum leer fahren etwas anmerken darf.....
Ich fahr immer so lange bis sie kein gas mehr annimmt. Dann fahr?ich kurz an den Rand und schalte bei laufendem Motor um.
Ist hoffentlich nicht schlimm oder?
Ich hatte bis jetzt so noch keine Probleme
MfG Jürgen
