05. November 2025, 00:50:06
180 Gäste, 2 Benutzer
harbo, EdvonMoped
Ladestrom / Batterie verliert Spannung während der Fahrt
Begonnen von XTZAxel, 19. Juli 2022, 15:46:39
XTZAxel
Erstmal HALLO alle zusammen,
ich wil mich hier erstmal vorstellen. Ich bin Axel und lebe in Darmstadt. Seit 2017 fahre/schraube ich an meiner xtz 750 super tenere Baujahr 1996 3LD😊. Anfangs war so ziemlich alles an dem Moped zu machen. Der Vorbesitzer ist nicht gerade fürsorglich mit ihr umgegangen😫.
Angefangen damit, dass alle Flüssigkeiten erneuert werden mussten, sprich Ölwechsel, Bremsflüssigkeiten gewechselt und Gabelöl mit Simmerringen erneuert. Zudem noch revisionskit für Luftfilter, Zündkerzen und Ölfilter.
Dann noch die Revision am Vergaser mit membranwechsel und Schieber für den Kaltstart/choke.
Tank reinigen lassen und neu beschichten lassen.
Und eben noch diverse andere Kleinigkeiten und großigkeiten😂😊 bis heute.
Aber nun zu meiner Frage:
Ich habe inzwischen bereits die dritte neue Gelbatterie verbaut🤔😤. Dennoch verliert die Batterie während der Fahrt Spannung! Jetzt ist mir nicht so ganz klar, ob es an der Lichtmaschine liegt oder am Spannungsregler oder, wie ich inzwischen auch erfahren habe an der Gelbatterie, die gegebenenfalls für die Tenere aus diesem Baujahr 1996 nicht geeignet sein könnte. Denn damals wurden hauptsächlich oder vielleicht sogar ausschließlich Säurebatterien verwendet
Dann habe ich auch noch seit Beginn Probleme mit meinem Licht! Das könnte eventuell auch noch ein Indiz für irgendetwas sein!? Denn die Beleuchtung an der tenere ist eher dürftig. Die Beleuchtung wird mit 2 leuchtmittel mit Bilux Sockel betrieben. Hier ist mir natürlich klar, dass das nicht die beste Ausführung für das Abblend bzw Fernlicht ist. Da frage ich mich eh warum hat der Hersteller denn da so etwas rückständiges verbaut.
Hat denn jemand hier im Forum schon mal ähnliche Probleme mit Batteriespannung/ Lichtmaschine/ Spannungsregler und gegebenenfalls mit dem Licht gehabt und kann mir einen Tipp geben wie ich am besten vorgehe um dem Problem auf den Grund zu kommen und natürlich schlussendlich zu beheben.
Im voraus schon mal vielen Dank an alle die sich der Frage stellen und mir hoffentlich Antworten...  😊
Beste Grüße aus Darmstadt
Axel Helwig
schnickschnack
Warum hast du da Bilux drin? eigentlich sollte 1x H4 und einmal H1 drin sein wenn original.
Zu deiner Batterie: Du kannst ruhig Gel Batterien verwenden das ist kein Problem.
Messe bitte bei laufenden Motor direkt an der Batterie die Spannung auch mit etwas Drehzahl.
Die sollte auf jeden Fall über 13,5 V liegen.
Wenn da nicht genug an der Batterie ankommt geht es mit der Fehlersuche los.
Stichwort Kontaktstellen, Regler, Leitungen von der Lima zum Regler usw.
Das ist hier schon x mal durchgekaut wordeneinfach die Such Funktion nutzen.
Guido
In Italien hatten die 750er Scheinwerfer mit 2xBilux. Vielleicht ein Importfahrzeug. Gibt genug Umbaumöglichkeiten auf H4, sogar Klarglas. Ordentliche Verkabelung muß natürlich auch sein.
XTZAxel
Ok
Danke Guido
Da ich bereits an der Batterie eine Spannungskontrolle angeschlossen habe, die ich während der Fahrt beobachten kann, kann ich das schon mal soweit bestätigen, dass bei höherer Drehzahl maximal eine Spannung von 12,6 bis 12,7 anliegt, Tendenz fallend. Und komischerweise im Standgas, sprich bei niedriger Drehzahl, der Ladestrom höher ist!
Um noch mal das Thema mit den Lampen anzuschneiden: wie gesagt die Tenere habe ich mit der bilux-beleuchtung übernommen. Das einzige was ich mir vorstellen kann ist, dass die tenerie mal für Italien oder Spanien gebaut wurde oder auch ein anderes südliches Land und für diese Länder Belux verbaut wurde. Ansonsten habe ich dafür auch keine Erklärung.
Dann werde ich mich wohl mal auf die Suche machen...
Beste Grüße  und Danke
Axel
nobelschroeder
ich habe auch eine mit 2xh4. ich dachte das wäre standard, aber habe auch ein importmodell soweit ich weiß.
erst an diesem wochenende habe ich meinen kleinen usb-adapter installiert, der auch die spannung (extrem ungenau) anzeigt. deine beobachtung kann ich teilen.
ohne licht bin ich bei 13.xV durchgängig, mit licht bin ich bei 11.x-12.7V. bei mire war es folgende beobachtung:
3500rpm - 12.5V
2700rpm - 12.7V
2500rpm - 12.5V
1500rpm - 11.5V (oder so. standgas)
das sieht nicht so schlimm aus, oder? pustekuchen. der scheiß adapter hat ca. 0.5V differenz zum ist-zustand. also kann man sicherlich 0.4-0.5V bei all den werten abziehen. dann wird es schon kritisch. angeblich ein problemchen bei den tenere, da sie gerade in der stadt gerne mal nach 2 tagen den saft verlieren. mindestens einer hat hier einen schalter für die zweite leuchte eingebaut, das werde ich auch noch machen, wenn ich einen schönen schalter finde.
theoretisch sollten laut datenblatt 350W spitzenleistung aus der lichtmaschine kommen. wieviel der laderegler auswirft kann ich nicht sagen. ich muss da auch mal die suche nutzen. wenn man blinker, zündung, lampen reinrechnet sollten bei mir noch ca. 120W puffer sein. der abfall der spannung wie oben beschrieben zeigt aber definitiv, dass das nicht der fall ist.
Kompressordoctor
...hach, gibt es denn schöneres als bei aktueller Wetterlage im kühlen
Schatten der Garage an der geliebten XTZ 750 zu schrauben... ?
Grüsslis, Doc
Lieber blass um die Nase als nass um die Blase
Franz
du solltest die Batteriespannung checken. Anschließend den Regler.
Bei meiner lagen Stromprobleme leider immer am Regler oder dessen Steckkontakt im Kabelbaum. Es gibt Anleitungen im Forum, diese Fehler zu beseitigen, dann hast du i.d.R. Ruhe.
Habe auch doppel-H4 laufen, mit gutem Regler und beireinigten Anschlüssen kein Problem mehr.
Gruß Franz
Die von Dir beschriebenen Werte sind Typisch für einen Regler mit einer defekten Diode dann kommt man gerade noch so über 12,5 V, aber das reicht nicht für´s Laden. Das Thema ist in aller breite incl. tips welcher Regler sinnvoll ist und der änderung der Verkabelung hier im Forum beschrieben. Die Bilux Version war für Schweiz und einige südliche Länder.
Stefan32
Was für ein Regler ist den da verbaut? noch der kleine?
Die Lima der xtz 750 hat gute 300W.
Wenn du glück hast ist es der Regler, bei mir war es die Lima. Eine Phase war weg. Gleiches Symptom
Beider bekommt man bei KEDO.
