06. Februar 2026, 16:53:03
241 Gäste, 9 Benutzer
ck1, ixte, Franz, Pete, GeKKo, Bastianb., Delle, Puschi, S. Auerteig
Heizgriffe demontieren
Begonnen von Oldschool, 09. Januar 2023, 10:09:39
Oldschool
Hallo Zusammen und gesundes neues . Ich wollte gern meinen Lenker schwarz eloxieren lassen wie bei der Rally .Dazu muss ich aber leider die Heizgriffe demontieren . Wie ich jetzt erfahren haben sind die aber geklebt . hat einer eine Idee oder schon selbst Erfahrung ::) gesammelt diese zerstörungsfrei zu demontieren ?
oildrop
Muss ja nur der linke runter.  Maximal aufheizen, am besten im Stand. Evtl langt jetzt kräftiges Drehen des Griffes.
XT79
Moin, ich Wärme die Griffe mit einer Heizpistole erstmal auf....dann drücke ich mit einer Spritze Bremsenreiniger in den Griff....am besten eine Spritze mit Kanüle dran... eventuell musst du auch die Lenkerarmaturen abauen um gut Ran zu kommen....
Nach Zwei drei Minuten kneten sollten sie abgehen...
Allesschrauber
......wenn du Pressluft zur Verfügung hast...seitlich zwischen Griff und Lenker mit Pressluft....der Griff weitet sich und Du kannst ihn  in dem Moment ganz simpel abziehen....
Gruß aus dem Norden
corroder
Also wenn die  griffe mit 2k kleber angepappt sind, kannste soviel blasen(also mit der pressluft  ;) 8)  ;D) wie du willst, da wird sich nix rühren. Die einzigen möglichkeiten die ich wüßte wären: auf 200 grad erwärmen oder versuchen, zwischen griffgummi und lenker methylenchlorid ein zu bringen.
-Michael-
mit einem dünnen Schraubendreher vorsichtig zwischen Lenker und Griffgummi einstechen und Bremsenreiniger einsprühen, danach kannst mit dem Schraubendreher ringsum lösen !
Michael
XT79
