30. Juli 2026, 02:20:22
172 Gäste, 0 Benutzer
34 L, Twin Air Luftfilter nachrüsten
Begonnen von Hendrik, 15. Februar 2024, 14:47:53
Hendrik
Moin allerseits,
ich bastel schon eine Weile an meiner Tenere 34L, Baujahr 83 und nach Vergaserrevision, Ölwechsel, cdi Tausch und diversen Tipps im Forum habe ich sie heute zum ersten Mal angekickt, ohne Luftfilter!
Die gekauften Air Twin Luftfilter (habe irgendwo gelesen, die sein prima) geölt und  beide Lagen um das weiße Gitterkästchen gestülpt passen aber nicht so wirklich (quetsch). Sind die Twin Air wirklich für die 34 L gedacht?
Bin ich ölich bin ich fröhlich
motorang
Twin Air gibt es für viele Modelle ... ich kann Dir nur sagen dass die für XT600Z 1VJ passen - in eine XT600Z 1VJ.
Dein Filter müsste halt für Dein Baujahr/Modell sein.
Gryße!
Andreas, der motorang
Hendrik
Hallo Andreas,
danke für deine Nachricht, genau deinen Kommentar hatte ich in Erinnerung auf der xt600 site. Wollte mich auch hierauf beziehen und über diesen Weg anfragen. Dummerweise habe ich seit der Umstellung auf einen anderen Provider vor vier Tagen keinen Zugriff mehr auf sie xt600 site, werde mal den Router abklemmen...
Ich habe eine 34L, BJ 83 und den zweilagigen AirTwin mit der Artikelnummer 152601 bestellt, laut FC Moto website passend für XT Z Tenere Bj 84-86.
Mit beiden Hüllen scheint es mir aber nicht stimmig zum verhältnismäßig kleinen Luftfilterkasten der 34 L.
Gruß, Hendrik
motorang
Hi, ich kenn den Shop nicht, aber schau mal was für eine Twin-Air Modellnummer das ist. schnell gegoogelt sollte das hier passen:
Luftfilter TWIN AIR 723.16.67 Yamaha 600 XT Z Tenere 1983-1985
Der Baujahrbereich bei Deinem Angebot deutet auf einen Fehler hin, ab 1986 gab es schon die 1VJ
Hendrik
Danke, Andreas, habs gegoogelt und der Code 152601 passt tatsächlich zur Herstellernummer 723.16.67
Allerdings ist der Baujahrbereich beim Anbieter tatsächlich -86 angegeben.
Der Filter sollte also richtig sein und ich werde ihn ausprobieren. Ich schicke gelegentlich mal ein Foto.
Hendrik
Mannix007
Hallo, ich habe die Version gekauft (Herstellernummer 794191 laut Goetz, bzw. EAN 8720239707403, wenn man googelt kommt bei anderen Anbietern auch die 723.16.67), die passte gut auf das Lufi-Gehäuse meiner 34l. Muss man halt schön drüberstülpen... https://www.ebay.de/itm/324547770342?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=xcpppqR-Q4u&sssrc=4429486&ssuid=75LtSFKeRAK&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Hendrik
Danke, ist vmtl. so wie du schreibst, jedenfalls ist das der gleiche den ich unter der og  Artikelnummer gekauft habe.
....über das Luftfiltergehäuse passt er (oder besser beide Teile) auch prima. Nur beides zusammen im Luftfilterkasten schien mir ungewöhnlich eng im Verhältnis zur originalen Version: eine Lage um das Gehäuse, dass dann mit der Klammer (die mir leider fehlt) gehalten wird.
