14. Januar 2026, 03:44:48
207 Gäste, 0 Benutzer
Bremssattel hinten - Gummi
Begonnen von Ritchie, 01. November 2024, 21:58:25
Ritchie
Servus zusammen,
ich suche für den Bremssattel hinten (XTZ750) die Gummis für die Bolzen der Schwimmsättel. Finde sie nicht im Teilekatalog und auch nicht bei Kedo.
Wo gibts die? Gibts die einzeln (hoffentlich)?
Danke vorab
Richard
Schau mal hier, das Teil Nr 175 müsste es sein die Teile von der Stryker 125 Bremsanlage sind gleich mit der XTZ.
https://www.quad-company.de/roller/ersatzteile/kymco/stryker-125/bremssattel
Den Tip hatte mir damals Gnortz gegeben und ich hab mir da auch schon Bremsenteile geholt.
Ritchie
HERZLICHEN DANK!!
Schon bestellt... Hat Lieferzeit, aber wird eh Winterarbeit   /-/  /beer/
horschte
Hallo, ich bin auch gerade am Zusammenstellen.
Schade, dass es keine kompletten Kits gibt, man muss sich alles einzeln zusammensuchen und 3x Versand bezahlen.
Wo hast Du die Teile denn organisiert? Ich habe für Staubkappen, Führungsbolzen und das Blech jetzt bei der quad company bestellt.
Das Blech soll im ETK bei motorcyclesparparts 50 € kosten, bei der quad company rufen sie 2,50 € auf. Die Stifte jeweils 19 im original und 2,90 bei der quad company.
Wenn die passen und nicht aus Aluresten sind, wären das ja Wucherpreise.
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Aurora Borealis
#4
Zitat von: horschte am 13. Juli 2025, 11:47:04Hallo, ich bin auch gerade am Zusammenstellen.
Das ist nicht ganz richtig. Da die Bremssättel identisch sind mit der KLR650 ab 2008 passt der Allballs Satz AB 18-3004 vorne und hinten.
horschte
Guter Tip. Allerdings sind die Kymco Manschetten von der Größe her nicht identisch mit den OEM Manschetten von Yamaha (die, die ich ausgebaut habe).
Hast Du die Teile aus dem All Balls Satz selbst verbaut und kannst etwas zur Passform sagen?
Übrigens sind im Yamaha OEM Kolbenkit für 74 € zwei Kolben inkl. der 2 Staub- und 2-Dichtringe (die bei Kedo alleine 27 € kosten). Das ist gar nicht mal so schlecht.
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Die Gummimanschetten haben eine etwas andere Form passen aber. Habe ich gestern beim Belag Wechsel gerade erneuert.
Waren schon ein paar Jahre verbaut. Im Faltenbalg Bereich war der Gummi gerissen. Mit etwas Silikon Spray oä. flutscht der schwengelförmige Gummi gut durch die Öffnung.
Etwas Plastilube oä. rein und gut.
horschte
Gut, mache ich so. Danke für Deine Antwort, das ist sehr hilfreich.  /beer/
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Aurora Borealis
Ich habe den hinteren Sattel der XTZ sowie den vorderen Sattel meiner 2008 KLR650 mit dem AB kit überholt. Passt alles bestens.
